2.2.2011, 23:00
#81
Так сколько ж ты накатал на Эсмиральде? Меньше 100 км или почти 80 тыщ? В первом посту заявленный пробег был 82847км |
2.2.2011, 23:11
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.11.2010 Из: Одесса Пользователь №: 42335 Машина:2106 Цвет:бежевый перламутр Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 3 раза |
3.2.2011, 0:32
#83
4.2.2011, 9:56
#84
Проводил маштабную операцию Радиатор отопителя
Купил жидкость для промывки, залил её и сверху добавил кипятка оставил на сутки ![]() Через сутки начал промывку опять же кипятком ![]() Мне кажется радиатор уже паяли кто скажет пока не позно может новый прикупить? ![]() Промыл как смог детали салона как следует конечно не вышло но лучше чем было ![]() Салон в полном хламе, думаю где взять удлинитель для пылесоса ![]() При разборке и докапыванию до радиатора отопителя была обнаруженна поломанная деталь Подскажите как она называется где и как крепится так как валялась просто на полу под вентилятором ![]() ![]() ![]() Почему она перебинтована какой то проволокой и разломана? |
4.2.2011, 10:23
#85
Радиатор отопителя 100% паянный. Если с финансами напряжёнка, можешь ставить "родной", но лично я купил бы новый.
4.2.2011, 10:42
#86
Лучше купи новый, можно и алюминиевый он дешевле, я его ставил, все норм. А то остатки антены похоже.
4.2.2011, 12:23
#87
При разборке и докапыванию до радиатора отопителя была обнаруженна поломанная деталь Подскажите как она называется где и как крепится так как валялась просто на полу под вентилятором Почему она перебинтована какой то проволокой и разломана? Это антенна на приемник,крепилась за водосточный желоб,выкинь ее,она уже никакая. |
4.2.2011, 13:15
#88
4.2.2011, 22:59
#89
![]() Почему она перебинтована какой то проволокой и разломана? Да от антенны черенок, как уже сказали.... А вот кусок што справа, это кусок от рычажного механизма регулировки отопителя..... как раз тот кусок што рубашку тросика держит.... Ого а чё делать как крепить терь трос? |
4.2.2011, 23:08
#90
10.3.2011, 21:59
#91
Продолжаю блог...
Купил зарядку для акум "Мрия" зарядил... Собрался Я в путь, 90км туда и столько же обратно, начал заводить не заводится крутит стартер а не заводится откатил на СТО. На СТО окрутили катушку а там такая шестирёнка в виде грибочка с отломанными зубцами поменяли на нивовскую. Поехал проехал километров 10 заехал на заправку заглох заправился толкнули завёлся поехал проехал километров 40 заглох сколько не толкал до села не доехал поймал тачку прицепили не заводится дал денег дотащили меня до пункта назначения. Там тесть начал разбираться причина был не натянут ремень генератора, потом завели на холодную обороты возрасли до 4 000 и вырвало масляный фильтр, нашли причину в карбюраторе была с противоположной стороны от тросика рычажок уходил вверх а назад не возвращялся привязали пружинку проблема решилась. С радиатором было просто промыли оказалось пред идущий хозяин залил в переливной бачёк масло пререпутол <censored>, крышка не держит давление куплю крышку радиатора. Путь назад без проблем тока вышла из строя 4 свеча и машина шла туго. На следующий день поменял предохранители на ножевые по схеме ![]() и вышла проблема не включаются поворот левый фронтальный и левый боковой а левый задний работает лампочки поменял местами с правым правый работает где Я накосячил с проводами? Подскажите какие лучше всего взять болты на колёса с секреткой фирма производство форма? |
11.3.2011, 19:33
#92
помогите с предохранителями докрутил что ни сигнал аварийки ни сигналы поворотов не один не включается
11.3.2011, 19:44
#93
Тут http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664 спроси...
11.3.2011, 20:18
#94
Тут http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664 спроси... Не могу спросить тема закрыта и перечитал её 2 раза. У меня схема подключения от туда постами выше и не хватает проводов как на схеме синечёрного вообще нет |
11.3.2011, 20:33
#95
Подожди, электрики зайдут и помогут, или в личку им напиши, Пвлуха , Митка.
11.3.2011, 22:44
#96
Тама гдето проводок массы должен быть.... который на болт кидался.... он вроде как от аварийки идет.... а она с поворотниками напрямую связана.....
12.3.2011, 16:34
#97
Поставил по инструкции 2106 всё работает а повороты левый передний и левый боковой - не работают, а задний левый работает. При включении аварийки все поворотники работают кроме левого пеоеднего и левого бокового задний соответственно работает. При включении левого поворотника чаще щёлкает чем правый.
Подскажите если будет такой наминал нормально или где то уменьшить? Помогите с поворотником Пожалуста |
12.3.2011, 16:45
#98
12.3.2011, 18:23
#99
Пасиба. открыл капот разеденил розетку до поворотников и соеденил и ВСЁ работает видать небыло котакто.
13.3.2011, 1:24
#100
термоусадку везде нацепи,а не через один.Не ровен час клемма слетит и на массу(а тебя в этот момент не будет есс-но)
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:10 |
