27.1.2011, 21:56
#541
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
27.1.2011, 22:06
#542
28.1.2011, 11:26
#543
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.1.2011 Пользователь №: 46239 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите пожалуйста. Можно ли поставить на ваз 2106, 1999г.в. с двигателем 1.6, 5-ти ступенчатую кпп? Стоит 4-х ступенчатая. Какую лучше поставить? Как она будет себя вести? Еще что то менять нужно будет? Спасибо за ответы!!!!!
Сообщение отредактировал Chaba - 28.1.2011, 11:29 |
28.1.2011, 15:56
#544
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Люди подскажите пожалуйста. Можно ли поставить на ваз 2106, 1999г.в. с двигателем 1.6, 5-ти ступенчатую кпп? Стоит 4-х ступенчатая. Какую лучше поставить? Как она будет себя вести? Еще что то менять нужно будет? Спасибо за ответы!!!!! разницы особой нету,ну кроме наличие 5ой ступени конечно))) менять придется только подушку на коробке. |
28.1.2011, 16:27
#545
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 21721 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Воет 3я передача в чем дело?
29.1.2011, 20:23
#546
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 29.1.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 46343 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
каков продольный люфт вториного вала допускаеться и как он должен выбираться? КПП 5 ст.
Вылетала 5 передача. Замена вилок( большой износ), муфта в сборе 5 передачи, подшипники. После сборки стали плохо включаться передачи, особенно 1, и появился небольшой однотонный шумЕсть ли разницф как ставить муфты или не знаю как правильно назвать, в общем то, что двигают вилки. Я поставил кольцевыми проточками во внутрь. Что не так, на что обратить внимание? |
30.1.2011, 1:44
#547
Цитата на что обратить внимание? На правильность сборки кпп. http://www.nivavod.ru/articles/newkpp.htm http://www.nivavod.ru/articles/remontkpp.htm |
1.2.2011, 21:13
#548
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 5.11.2010 Из: г.Киев Пользователь №: 41194 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
народ нужна помощь.коробка 5ступка .короче проблема такая,недавно попал в дтп ,немалый удар пришолся в шкив двигателя после етого начал выть какойто подшипник в кпп,вы спросите почему в кпп,отвечаю-после того как выжму сцепление пропадает. заранее спасибо!!!
1.2.2011, 22:31
#549
народ нужна помощь.коробка 5ступка .короче проблема такая,недавно попал в дтп ,немалый удар пришолся в шкив двигателя после етого начал выть какойто подшипник в кпп,вы спросите почему в кпп,отвечаю-после того как выжму сцепление пропадает. заранее спасибо!!! А какая помощь нужна? Снятие кпп по фотографии больного? |
2.2.2011, 11:00
#550
народ нужна помощь.коробка 5ступка .короче проблема такая,недавно попал в дтп ,немалый удар пришолся в шкив двигателя после етого начал выть какойто подшипник в кпп,вы спросите почему в кпп,отвечаю-после того как выжму сцепление пропадает. заранее спасибо!!! См. подшипники первичного вала. |
2.2.2011, 14:00
#551
вопрос в том. поменяю я подшипник если сниму кожух сцепления.ну вобщем не разбирая коробки полностью?
подшипник первичного вала |
2.2.2011, 18:00
#552
2.2.2011, 23:00
#553
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 23.1.2011 Из: Белоруссия г.Борисов Пользователь №: 45995 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:красно-оранжевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте !
Проблема такая. Поменял датчик зх при включении зп всё хорошо загорается лампочки зх я щастлив . А вот при выключении его лампочки коротковремено тухнут и сразуже загораются в пол накала ну или чуть больше ,но не так ярко когда рычаг в положении зх. КПП 5 ти ступенчатая . В чом может быть дело ????? Сообщение отредактировал Александр 24 - 2.2.2011, 23:00 |
3.2.2011, 0:03
#554
Здраствуйте ! Проблема такая. Поменял датчик зх при включении зп всё хорошо загорается лампочки зх я щастлив . А вот при выключении его лампочки коротковремено тухнут и сразуже загораются в пол накала ну или чуть больше ,но не так ярко когда рычаг в положении зх. КПП 5 ти ступенчатая . В чом может быть дело ????? А при чем тут КПП? Это электрика. Соедини провода концевика ЗХ между собой - смотри фонарь (зажигание вкл), отсоедини - смотри. Провода на концевик, вкл, выкл, смотри. Если одинаково, концевик норм, если нет, меняй. Вероятнее всего на лампочках плохая масса. |
3.2.2011, 20:34
#555
ребята скажите чтобы сменить привод спидомера что нужно !? (меняю пару 4.1 на 3.9 )
4.2.2011, 1:17
#556
4.2.2011, 1:20
#557
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 16.1.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 45550 Машина:Mercedes-benz w123 200d Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят что нужно делать если у меня большой ход рычага вправо-влево? Куда-то далеко за четвертую вправо уходит!
4.2.2011, 10:04
#558
За четвертую и вперед, будет пятая.) . У тебя пятиступка?
4.2.2011, 19:37
#559
Уважаемые, подскажите пожалуйста, можно ли поменять рычаг выбора передач не снимая КПП с авто. реальноли снять, а главное поставить назад заднюю крышку? КПП 4 ст.
4.2.2011, 19:40
#560
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 19:43 |
