11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Экономайзер от 07, Реально???
Kirill_D
сообщение 2.2.2011, 22:16
Сообщение #101
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
хм...странно, подключено у меня через тройник со шланга на трамблер, может в этом дело ? И как проверить врёт или не врет прибор ?
DUL06
сообщение 2.2.2011, 22:19
Сообщение #102
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Подключи напрямую к колектору. И проверь вакуум на трамблёре, скорее всего сосёт воздух он и соответственно не работает опережение зажигания)
Kirill_D
сообщение 2.2.2011, 22:25
Сообщение #103
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(DUL06 @ 2.2.2011, 21:45) *
ЗЫ: Есть ещё один нюанс так сказать. В шланг нужно вставить жиклёр, примерно где то на 30 чтобы стрелка не прыгала как бешанная. И лучше взять силиконовый шланг который идет от трамблера до карба.
Ещё возможно у тебя просто идёт подсос воздуха самим прибором. Всё должно быть герметично!!!
Стрелка не прыгает плавно ходит, ещё когда двиг прогрелся там резина пережала шланг идущий на прибор и стрелка тупо в одном положение встала, впол не впол, хх, потом разжал и опять стала норм ходить, из этого следует что прибор и соединение со шлангом герметично, может у меня карб и зажигание не настроено должным образом, по лампе ставил, пальцы ух как звенеть начинают, ну я и передвинул по часовой до прекращения звона
А что возможно, эта хрень железная на трамблере может и глючит и из-за этого и звон наверно такой адский при правильной регулировки зажигания smile.gif А как эту бочку на трамблере проверить держит не держит ?)))
DUL06
сообщение 2.2.2011, 22:30
Сообщение #104
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Просто всосать через трубку воздух в себя и посмотреть держит или нет. У тебя же есть трубка из колектора, надень на неё и посмотри как работать будет(так же или что то изменится)
Kirill_D
сообщение 2.2.2011, 22:38
Сообщение #105
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Я ща снял со второго трамблера эту бочку, лапку зажимаю пальцем затыкаю если держит не уходит лапка значит норм ? Шланг у меня с карба идёт
DUL06
сообщение 2.2.2011, 22:45
Сообщение #106
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Да, значит всё работает. Я имел ввиду ты прибор не через тройник подцепи, а на прямую к колектору.
Kirill_D
сообщение 2.2.2011, 22:53
Сообщение #107
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Ну да понял, шланг с прибора на карб
mixa84
сообщение 3.2.2011, 15:14
Сообщение #108
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
считаю бесполезным этот экономайзер,когда купил машину он у меня стоял за место штатных часов(в корпусе от них же),покатался,посмотрел и вытащил его на фиг,поставил VST за место него.сколько не смотрел на него а ничего нового он мне не показывал-ну еду я на подъём,ну в красной зоне стрелка ну и что мне от этого легче что ли?нет конечно.ну дал я газу в полик,аналогичная ситуация,я и без него знаю что расход повышатся,а смотреть на него всё время вообще напрягало.
Kirill_D
сообщение 3.2.2011, 16:05
Сообщение #109
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Снял шлангу с трамблёры на заведённом двигателе, он теряет сколько то оборотов, значит вакуумник рабочий, потом взял отвернул заглушку к которой прицепляется возвратная пружина с карба и вместо неё сунул прокачной штуцер тормозов и шланг на него и приборчик заработал как ты описывал, на хх около белой зоны чутка на зелёной drinks.gif
Когда стрелка в белой зоне это хренова ?
Бывает едешь 50 на 4, газ чутка вообще жмешь получается в белой, красная я так понимаю жрёт огого, а белая обеднённая смесь, так ?
Ну минусов то от него всяко нету, это на любителя, тюнинх же smile.gif VST конечно удобно и функционально, но мне например всякие электронные врезки не сливающиеся с дизайном салона шестёрки не нравятся dntknw.gif Да и эконометр или вольтметр вместо часов тоже не вариант, на месте часов должны быть часы smile.gif
DUL06
сообщение 3.2.2011, 18:04
Сообщение #110
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Вот как и обещал, на ХХ стоит в белой зоне(у меня сделано желным)
Mid
сообщение 3.2.2011, 19:51
Сообщение #111
Пользователь №: 44724
Машина:ваз2106
Цвет:корич.
Год Выпуска: 2005
DUL06
симпотишнные приборы это что или как зделал?
DUL06
сообщение 3.2.2011, 20:03
Сообщение #112
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Цитата(Mid @ 3.2.2011, 19:51) *
DUL06
Это накладки самодельные. Вырезанные из замоклеющийся плёнки. Сделаны под сток чтобы днём было всё как обычно. А ночью оно вот так светиться)))
Kirill_D
сообщение 3.2.2011, 20:05
Сообщение #113
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Ага, у меня теперь так же, а не чего что я взял прокачной штуцер, там дырка маленькая, ртом продувается, не повлияет это на показания ?
DUL06
сообщение 3.2.2011, 20:10
Сообщение #114
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Не должно))) Разве что только на скорость отклонения стрелки))) я наоборот поставил жиклёр на ~30 чтобы медленнее прыгала.
Victor_Suslov
сообщение 11.2.2011, 20:19
Сообщение #115
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
Тоже хочу вольтметр и эконометр добавить в приборы, вольтметр купил от 5-ки, теперь чешу репу где раздобыть тот самый ШПР189-010 smile.gif
А вообще тема эконометра интересная. Вот еще в тему из журнала ЗР 12. 1998 Прикрепленный файл  p0121_sel1.png ( 123.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Alex899
сообщение 12.2.2011, 16:52
Сообщение #116
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
На самом деле эконометр это не что иное как вакуумметр,иными словами манометр который работает в обратную сторону,то есть меряет не давление а разряжение.Многие смотрю говорят здесь что это весьма бесполезный прибор,на самом деле при грамотном подходе прибор очень полезный,с его помощью можно настраивать карб,как и Х.Х. так и момент включения экономайзера,так же он поможет определить утечки вакуума в коллекторе,иными словами подсос воздуха,надо его просто откалибровать под свой мотор и пользоватся...
Victor_Suslov
сообщение 12.2.2011, 22:09
Сообщение #117
Из: Нальчик
Сегодня купил эконометр от панели приборов 07. Теперь вот думаю где бы нахаляву раздобыть неисправный индикатор уровня топлива от шохи, и попытаться его туда установить.
Вообще о полезности и целесообразности можно долго спорить. Мое мнение следующее, тахометр меряет обороты двигателя, эконометр меряет нагрузку на него, т.е. крутящий момент. При этом мгновенная мощность может быть вычислена как обороты умноженные на крутящий момент. Жалко что эконометр прибор без делений шкалы, был бы намного полеезнее если бы был больше и отградуирован в единицах крутящего момента, Н*М или кгс*М.
При этом надо заметить полезность тахометра никто под сомнение не ставит, и никто не говорит вот еду я 60 км/ч в общем потоке на 4 передаче, обороты 2300 2400, и что я сделаю?
Ludvig
сообщение 13.2.2011, 0:32
Сообщение #118
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Я говорю. Нужен человеку автомобиль, он его покупает чтобы ездить. нужен человеку эконометр, чтобы на него смотре, он его устанавливает. Наверно тоже удовольствие получает от смотрения.
Вот вы, Victor_Suslov, когда едите 60 км/ч в общем потоке на 4 передаче, обороты 2300 2400, что сделаете, воспользовавшись прибором?
Kirill_D
сообщение 13.2.2011, 1:13
Сообщение #119
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Можно я отвечу что я делаю когда еду в потоке 60 км/ч, обороты допустим 2400, стрелка почти в красной зоне, достаточно немного снизить давление на педаль и стрелка падает в зелёную зону, при этом скорость не падает, можно и 110 переть по зелёной зоне и скорость падать не будет...
Ludvig, я понимаю ваш вопрос направлен в том направление типа поток идёт, а тут мы со своим ёб**** эконометром всем начнём мешать, это не так...Максимум где можно помешать потоку так это на разгоне, если разгоняться по зелёной зоне, получается как на автобусе разгон smile.gif
Да и когда едешь в зелёной зоне двига даже как то по другому, веселее урчит smile.gif
olegan
сообщение 13.2.2011, 9:21
Сообщение #120
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Прива всем ! Ващето экономайзер - это системма карбюратора )))... а эконометр это полезный прибор . Я се установил года четыре назад еще . Ну чтоб там добиться какойто супер экономиии незнаю , а вот нагрузку на ЦПГ он паказует отлично ! Подключил прямой трубкой к впускному колектору - там есть специальное отверстие с резьбой . Вкрутил штуцер - и порядок .
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:51
