2.2.2011, 17:38
#121
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
А Где Ещё Такая Тема Есть? Киньте Ссылку, Пожалуйста! Что Поставить Можно Доказывает И Тот Факт, Что Я Подогрев Взял Б.У. С Шнивы. Вместе Со Всеми Креплениями И Трубками. Эх, Жаль На Ней Уже Не Было Генератора И Его Крепления- Вопросов Меньше Было Бы Что Поставить Можно Доказывает И Тот Факт, Что Я Подогрев Взял Б.У. С Шнивы. Вместе Со Всеми Креплениями И Трубками. Эх, Жаль На Ней Уже Не Было Генератора И Его Крепления- Вопросов Меньше Было Бы +1,то же интересно. Но мне кажется,что придется самим голову ломать. у шнивы отлив на блоке под гену??? |
2.2.2011, 18:24
#122
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
На Шниве Стоит Именно Крепление Генератора. Вот Есть Ли Под Него Какие Либо Дополнительные Отливы Или Дырки Не Знаю. Но Народ Ставил.
2.2.2011, 18:27
#123
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=44835 , http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=5889&start=120 тут есть фотки как гена на инжекторной 2121 висит, думаю идею крепления можно оттуда взять
Сообщение отредактировал demans - 2.2.2011, 18:43 |
2.2.2011, 19:21
#124
Посмотрел Фотографии. Коряво! Кстати, Где То Встречал Фото Двигателя Шнивы Выпуска После 2003 Года. Там Генератор Аккуратно Стоит. Прижат К Двигателя. Если На Наш Смотреть, То В Промежутке Между Бензонасосом И Трамблёром. Что Скажите?
2.2.2011, 19:25
#125
Посмотрел Фотографии. Коряво! Кстати, Где То Встречал Фото Двигателя Шнивы Выпуска После 2003 Года. Там Генератор Аккуратно Стоит. Прижат К Двигателя. Если На Наш Смотреть, То В Промежутке Между Бензонасосом И Трамблёром. Что Скажите? Прекрати пожалуйста писать каждое слово с большой буквы. Глаза режет и читать не удобно. |
2.2.2011, 19:32
#126
ПРОСТО ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ! ПИШУ С ТЕЛЕФОНА, А ОН У МЕНЯ С ГЛЮКОМ- ЛИБО БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, ЛИБО КАЖДОЕ СЛОВО С ЗАГЛАВНОЙ.
7.2.2011, 16:21
#127
Народ, что то заглохла тема, а жаль
7.2.2011, 22:00
#128
8.2.2011, 17:51
#129
Мысль Такая- Был В Магазине, Там Сказали Что Такое Крепление Стоит С Завода На Некоторых 21213 Или 21214 Двигателях На Которых Есть ГУР. Правда Крепление Не Нашел Пока.
6.3.2011, 0:05
#130
Кол-во скачиваний: 204Вот например как тут крепление
Кол-во скачиваний: 204Кто нибудь знает, можно ли его поставить на 011 блок??? Сообщение отредактировал Snake101 - 6.3.2011, 0:15
11.3.2011, 17:53
#131
Ммм.. да, не особо популярна темка как посмотрю.
11.3.2011, 18:16
#132
Видать и так хорошо, когда он справа есть, главное чтоб работал...)
16.3.2011, 7:50
#133
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А еще можно поставить ребристый ролик, как на велосепедной динаме, сделать крепление на крыле и приводить в действие от колеса, не несите чушь. А если по делу, то ситуация следующая рассыпался у меня подшипник и убил всю обмотку, начал искать в магазинах новую, а за одно узнать сколько стоит новый генарек-его цена от 2350 и до 2700 причем на классику сейчас делают только на 60А и я подумал, а что если обмотку поставить тоже с 60А генадия. поставил и оказался очень рад, на хх напряжение не просидает при всех потребителях ниже 12.4В, а на старом падало порой до 11.4, цена вопроса 550 рублей.
16.3.2011, 22:09
#134
Во первых, замена одной обмотки (а именно так ты назвал статор генератора) не решит проблему полностью, ибо у 60 амперного генератора и якорь создаёт более сильное магнитное поле. Другими словами, якорь тоже отличается. Проверено (работал на заводе в КИПе, там и экспериментировал с генератором). Надо и якорь ставить от 60 амперного.
Сообщение отредактировал Snake101 - 17.3.2011, 0:45 |
31.3.2011, 3:53
#135
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 24452 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Стоит геник 80А от инжекторной классики, АКБ новый 780 Топла, Всё работало отлично, сейчас на холостых мерцает свет... что может быть? щётки менял тоже самое....
1.4.2011, 11:05
#136
Пульсация напряжения Скорее Всего означает что генератор работает без одной Фазы. Проще говоря или обрыв статора, или диодный мост не работает. прозвони статор И диодник.
7.7.2011, 15:07
#137
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 18.3.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 28659 Машина:ЗАЗ-968М Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, сейчас занимаюсь установкой классического генератора. С контактами разобрался, 67 на РР, 30 на плюс, а третий контакт нулевого сопротивления-его куда??
7.7.2011, 18:45
#138
Палить темы не особо удобно, с телефона...
Мне можно забить на этот контакт? Я устанавливаю генератор как дополнительный. |
7.7.2011, 19:13
#139
Палить темы не особо удобно, с телефона... Мне можно забить на этот контакт? Я устанавливаю генератор как дополнительный. не понятна фраза выделенная... гена как дополнительный-думаю будет интересна мысль многим. и всеравно есть близкая тема http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E0%F2%EE%F0%E0 |
7.7.2011, 19:58
#140
Я имел ввиду заизолировать его)
Или может на минус его посадить? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 20:09 |
