13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Тюнинг генератора.
сообщение 11.7.2010, 18:15
Сообщение #101
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(lehich007 @ 11.7.2010, 15:19) *
Кто что знает по установке кремневого диода в цепь генератора?!!!!
http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=9799.0 вот статья!
А какая необходимость в этом колхозе? У нас выносной РН, пока до него дойдет ток (провода, замок, блок предов и др. контакты), падение напряжения и так составляет 0,2-0.4 В. А если контакты окисляются, то значительно больше, и основная наша проблема - перезаряд, при исправном генераторе и РН. Так же давно выпускаются 3-х уровневые регуляторы напряжения (РН), где можно переключать величину напряжения в зависимости от сезона...
dimon_21061
сообщение 1.9.2010, 23:53
Сообщение #102
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Всем Привет!
Прочитал. Интересно. Не совсем согласен.
У меня стоит регулятор напряжения 121,3702.
Купил новый(стоит не дорого). Настроил чтобы отключался при 14,4В.
Поставил на машину и вот что получилось.
Обороты___Нагрузка___Напряжение(старый)___Напряжение(новый)
ХХ 900________-____________13,98_________________13,90
1500__________-____________13,93_________________14,30
ХХ900_____габариты_________12,82_________________12,99
1500_______габариты________13,90_________________14,30
ХХ900______ближ.свет_______12,71_________________12,83
1500_______ближ.свет________13,74________________14,14
2000_______габариты______________________________14,22
2000_______ближ.свет_____________________________14,18
Генератор похож на 221 но я не уверен.
TAXI
сообщение 2.9.2010, 19:25
Сообщение #103
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Всем Привет!
какой диод вкорячил и как его подключил?
AndreyUA
сообщение 3.9.2010, 0:32
Сообщение #104
Из: Украина
Пользователь №: 19902
У меня шкив с двух половинок состоит. Думаю шайбочками поиграться. Авось, что-то и получится :)
Hobbit
сообщение 3.9.2010, 10:23
Сообщение #105
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Получится то получится, тут на форуме где-то есть тема - там рассчитывали диаметр шкива и вытачивали, но подумай о том, что будет, если выкрутить с мотора максимальные обороты ? - подшипники в гене могут этого не выдержать.
dimon_21061
сообщение 3.9.2010, 12:25
Сообщение #106
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Всем Привет!
На этом сайте есть схема и описание работы регулятора напряжения
http://vksn.narod.ru/auto/r1213702.html
Сами платы разных производителей могут отличатся,
но схема по видимому одна и та же.
подбирая резистор R1 добиваемся нужного срабатывания
регулятора там все в статье описано. Для этой платы 4,7кОм.
Для другой получилось 16кОм. Нужно подбирать!!!
Еще добавил светодиод для контроля.
Получилось вот так.
А диод нужно лепить скорее всего если регулятор "шоколадка"
или иной не разборный.
AndreyUA
сообщение 3.9.2010, 13:50
Сообщение #107
Из: Украина
Подставил гровер между половинками. Результат в положительную сторону есть. Точные замеры не делал. Напругу на аккумуляторе мерял, но не записывал. Паралельно скидывал клему при включеных потребителях.
Думаю, первая же проблема, с которой я столкнусь, так это порваный ремень. Подшипники как-бы сразу не умрут, а вот ремень мне кажется быстро износится.
Вот фотки:
Скажу только, что на холостых (где-то 900-1000 об/мин.) могу включить ближний свет (все 4 фары по 55 ватт) и спокойно скинуть клему с аккумулятора. При этом напряжение порядка 13.2 вольта. Оно очень прыгает без аккума, точно не измеряешь.
Сообщение отредактировал AndreyUA - 3.9.2010, 14:02
ap003
сообщение 5.9.2010, 20:29
Сообщение #108
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(Raimon7 @ 31.12.2008, 1:16) *
Цитата(Sancho_SP @ 29.12.2008, 21:35) *
Внезапно возникла у меня маниакальная идея. А что если поставить на генератор шкив диаметром поменьше? Что бы генератор давал достаточный ток на холостых. Есть ли принципиальные помехи этому?
Да, основная - на больших оборотах крякнут подшипники генератора...
Да тогда как объяснить такое явление :
генератор ваз 2123 и 2110 одинаковы по характеристикам но шкивы на них разные по диаметру
dimasimfi
сообщение 10.9.2010, 23:03
Сообщение #109
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Скажите пожалуйста,а откуда можно поставить меньший шкив на Г221.А почему подшипники должны крякнуть если я скажем кручу двигатель до 3-3,5тыс а есть люди которые крутят и по 4-4,5 и все хорошо?Я понимаю что шкив будет крутится быстрее но мне кажется что ремень будет изнашиваться не на столько быстро что можно будет понять разницу.
Сообщение отредактировал dimasimfi - 10.9.2010, 23:05
ap003
сообщение 11.9.2010, 17:55
Сообщение #110
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Тебе только токарь поможет с маленьким шкивом , приходишь к нему с большим шкивом и просишь сделать 100% копию тока с меньшим диаметром
А насчет ремня то он вращается с той же скоростью ( и меньший ,чем сток диаметр шкива генератора на ремень никакого влияния не окажет )
Сообщение отредактировал ap003 - 11.9.2010, 17:57
Pasethnik
сообщение 15.9.2010, 13:16
Сообщение #111
Пользователь №: 37936
Машина:VAZ2106
Пришлось заменить ген на родной 221-ый (уже был в наличии, не покупать же другой).Подскажите пожалуйста, что возможно (и необходимо) с ним сделать в обязательном порядке без глобальных вмешательств и переделок, чтобы улучшить его работу. Лампочки запарили затухать на холостых.
Заранее признателен.
AndreyUA
сообщение 18.9.2010, 11:43
Сообщение #112
Из: Украина
Может с генератором не все в порядке? Обмотка якоря целыя? Мостик? Статор?
Антонов
сообщение 23.1.2011, 20:38
Сообщение #113
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Как проходит полет с доработанным шкивом, нормально? Ремень между половинками шкива не проваливается?
Сообщение отредактировал Антонов - 23.1.2011, 20:40
Snake101
сообщение 2.2.2011, 14:32
Сообщение #114
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Ставим генератор как на шниве, то есть с той же стороны что трамблёр. Какие идеи? может есть Готовые кронштейны?
Сержик
сообщение 2.2.2011, 14:46
Сообщение #115
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Какой в этом практический смысл???
Snake101
сообщение 2.2.2011, 15:38
Сообщение #116
Из: г.Мичуринск
Смысл Для Меня Есть. Во Первых Мне Нужно Место Где Сейчас У Меня Стоит Генератор- Поставлю Туда 220v. Эл.подогрев Тосола И Эл.Помпу И Термостат От Шнивы. Я Даже Генератор Снимал, Подогрев Ставил- Всё Отлично. Потом Правда Назад Вернул. Во Вторых Генератор Намного Удобнее Обслуживать Будет.
Сержик
сообщение 2.2.2011, 15:49
Сообщение #117
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну если всё выше указанное тобой ставить, тогда вопросов у меня пока нет.
Snake101
сообщение 2.2.2011, 15:59
Сообщение #118
Из: г.Мичуринск
А Вот У Меня Вопрос Остался. Как Генератор Слева Поставить? Ибо Подогрев У Меня Со Всеми Креплениями, Как Говорится Ставь И Ехай.
Саня Курган
сообщение 2.2.2011, 16:00
Сообщение #119
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Видел гену с левой стороны на шохе,на автозвуке,он был второй дополнительный,для зарядки акб,в багажнике на усилки.
Значит поставить его реально,нужно думать над его креплением...
Snake101
сообщение 2.2.2011, 16:08
Сообщение #120
Из: г.Мичуринск
А Где Ещё Такая Тема Есть? Киньте Ссылку, Пожалуйста!
Что Поставить Можно Доказывает И Тот Факт, Что Я Подогрев Взял Б.У. С Шнивы. Вместе Со Всеми Креплениями И Трубками. Эх, Жаль На Ней Уже Не Было Генератора И Его Крепления- Вопросов Меньше Было Бы
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 10:12
