132 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
>  Все проблемы с КПП.
Mr. Freeman
сообщение 27.1.2011, 21:56
Сообщение #541
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Цитата(VaSer @ 27.1.2011, 16:13) *
ребят,что может быть с рычагом ПП,передачи вкл.как то странно,они как будто не на месте))) на нейтрали ваще как то не так болтается рычаг.где копать,менять кулису или ползуны???
Кулису смотри штоки тут не причем
YaJAROFF
сообщение 27.1.2011, 22:06
Сообщение #542
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если КПП4 см пружину кулисы
Chaba
сообщение 28.1.2011, 11:26
Сообщение #543
Пользователь №: 46239
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1999
Люди подскажите пожалуйста. Можно ли поставить на ваз 2106, 1999г.в. с двигателем 1.6, 5-ти ступенчатую кпп? Стоит 4-х ступенчатая. Какую лучше поставить? Как она будет себя вести? Еще что то менять нужно будет? Спасибо за ответы!!!!!
Сообщение отредактировал Chaba - 28.1.2011, 11:29
VaSer
сообщение 28.1.2011, 15:56
Сообщение #544
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
разницы особой нету,ну кроме наличие 5ой ступени конечно))) менять придется только подушку на коробке.
mmmaaail
сообщение 28.1.2011, 16:27
Сообщение #545
Пользователь №: 21721
Цвет:беж
Воет 3я передача в чем дело?
Lvovich-63
сообщение 29.1.2011, 20:23
Сообщение #546
Из: Челябинск
Пользователь №: 46343
каков продольный люфт вториного вала допускаеться и как он должен выбираться? КПП 5 ст.
Вылетала 5 передача. Замена вилок( большой износ), муфта в сборе 5 передачи, подшипники. После сборки стали плохо включаться передачи, особенно 1, и появился небольшой однотонный шумЕсть ли разницф как ставить муфты или не знаю как правильно назвать, в общем то, что двигают вилки. Я поставил кольцевыми проточками во внутрь. Что не так, на что обратить внимание?
YaJAROFF
сообщение 30.1.2011, 1:44
Сообщение #547
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
На правильность сборки кпп.
http://www.nivavod.ru/articles/newkpp.htm
http://www.nivavod.ru/articles/remontkpp.htm
oleganz
сообщение 1.2.2011, 21:13
Сообщение #548
Из: г.Киев
Пользователь №: 41194
Цвет:красный
народ нужна помощь.коробка 5ступка .короче проблема такая,недавно попал в дтп ,немалый удар пришолся в шкив двигателя после етого начал выть какойто подшипник в кпп,вы спросите почему в кпп,отвечаю-после того как выжму сцепление пропадает. заранее спасибо!!!
федор
сообщение 1.2.2011, 22:31
Сообщение #549
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
А какая помощь нужна? Снятие кпп по фотографии больного?
YaJAROFF
сообщение 2.2.2011, 11:00
Сообщение #550
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
См. подшипники первичного вала.
oleganz
сообщение 2.2.2011, 14:00
Сообщение #551
Из: г.Киев
Цвет:красный
вопрос в том. поменяю я подшипник если сниму кожух сцепления.ну вобщем не разбирая коробки полностью?
подшипник первичного вала
YaJAROFF
сообщение 2.2.2011, 18:00
Сообщение #552
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Нет, разбирать полностью.
Александр 24
сообщение 2.2.2011, 23:00
Сообщение #553
Из: Белоруссия г.Борисов
Пользователь №: 45995
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:красно-оранжевый
Здраствуйте !
Проблема такая.
Поменял датчик зх при включении зп всё хорошо загорается лампочки зх я щастлив .
А вот при выключении его лампочки коротковремено тухнут и сразуже загораются в пол накала ну или чуть больше ,но не так ярко когда рычаг в положении зх.
КПП 5 ти ступенчатая .
В чом может быть дело ?????
Сообщение отредактировал Александр 24 - 2.2.2011, 23:00
YaJAROFF
сообщение 3.2.2011, 0:03
Сообщение #554
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(Александр 24 @ 2.2.2011, 23:00) *
Здраствуйте !
Проблема такая.
А при чем тут КПП?
Это электрика.
Соедини провода концевика ЗХ между собой - смотри фонарь (зажигание вкл), отсоедини - смотри.
Провода на концевик, вкл, выкл, смотри. Если одинаково, концевик норм, если нет, меняй.
Вероятнее всего на лампочках плохая масса.
чехов
сообщение 3.2.2011, 20:34
Сообщение #555
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ребята скажите чтобы сменить привод спидомера что нужно !? (меняю пару 4.1 на 3.9 )
YaJAROFF
сообщение 4.2.2011, 1:17
Сообщение #556
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Снять заднюю крышку КПП, заменить ведущую шестерню и привод соответственно.
777DEN777
сообщение 4.2.2011, 1:20
Сообщение #557
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45550
Машина:Mercedes-benz w123 200d
Год Выпуска: 1979
Ребят что нужно делать если у меня большой ход рычага вправо-влево? Куда-то далеко за четвертую вправо уходит!
сообщение 4.2.2011, 10:04
Сообщение #558
За четвертую и вперед, будет пятая.) . У тебя пятиступка?
Lvovich-63
сообщение 4.2.2011, 19:37
Сообщение #559
Из: Челябинск
Уважаемые, подскажите пожалуйста, можно ли поменять рычаг выбора передач не снимая КПП с авто. реальноли снять, а главное поставить назад заднюю крышку? КПП 4 ст.
сообщение 4.2.2011, 19:40
Сообщение #560
061-пятиступка должна быть,777DEN777 повезло тебе,а ты и не знал)))включай и экономь бензин))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 0:29
