30.1.2011, 18:29
#441
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36155 Машина:vaz-2103 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо всем за советы, пусть будет родной 2103
30.1.2011, 18:33
#442
4.1 самый хоороший редуктор что с 4 ступой что с 5
31.1.2011, 11:15
#443
лучше вот что скажите кто на двиг 1500 ставил пару 3.9 вместо 4.1 .
у кого какие результаты были в максималке !? а так-же в расходе топлива. |
31.1.2011, 11:18
#444
174км/ч
9л/100 |
31.1.2011, 19:23
#445
у тебя мотор сток 1300 ???
коробас 5 ступый !? пара 3.9 !? расход по городу 9 литров!? |
1.2.2011, 9:23
#446
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 42989 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. чуть-чуть подтекает масло из редуктора в районе прокладки. слышал, что можно ослабить болты и нитками обмотать вокруг. кто что думает по этому поводу? уж очень не хочется снимать его чтобы прокладку поменять. да и холодно слишком.
1.2.2011, 9:38
#447
Может попробовать обтянуть болты?
1.2.2011, 9:49
#448
1.2.2011, 10:56
#449
тоже самое что пакля.
лучше фумом. |
1.2.2011, 11:49
#450
1.2.2011, 16:52
#451
ребят вы лучше скажите опыт использования мотора 1500 сток и пары 3.9
ладно динамика упадет. а как расход?? |
1.2.2011, 20:45
#452
Товарищи,такой вопрос по редуктору,когда торможу двигателем,то в районе редуктора начинается вой,со снижением скорости вой увеличивается.стоит выжать сцепление-вой прекращается и когда еду на скорости тоже не воет...что может быть?началось пару дней назад,до этого было все отлично.
1.2.2011, 20:49
#453
Товарищи,такой вопрос по редуктору,когда торможу двигателем,то в районе редуктора начинается вой,со снижением скорости вой увеличивается.стоит выжать сцепление-вой прекращается и когда еду на скорости тоже не воет...что может быть?началось пару дней назад,до этого было все отлично. Подшипник первичного вала. |
1.2.2011, 20:51
#454
2.2.2011, 11:08
#455
Товарищи,такой вопрос по редуктору,когда торможу двигателем,то в районе редуктора начинается вой,со снижением скорости вой увеличивается.стоит выжать сцепление-вой прекращается и когда еду на скорости тоже не воет...что может быть?началось пару дней назад,до этого было все отлично. Открутилась гайка ведущей шестерни редуктора. Затягивать на месте с усил. 6 кгс.м |
2.2.2011, 11:10
#456
мотор после ремонта.
2.2.2011, 15:47
#457
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 30.10.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 40828 Машина:Vaz -21061 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
такая проблемка, когда на тапку жму больше 90 появляется вой какой то от моста , и еще лекое колесо во внутрь смотрит , че это может быть
2.2.2011, 16:06
#458
Подшипник полуоси может выть, чулок может согнут?
4.2.2011, 15:02
#459
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, а каков должен быть люфт кардана по вращению? А то он проворачивается от руки градусов на 10-20 когда машина стоит. И блямкает еще вдобавок когда с горки спускаешься накатом. Люфта в крестовинах, кажется ннету.
4.2.2011, 15:52
#460
Смотри шлицевое соединения КПП с карданом , гайку хвостовика редуктора и гайку хвостовика КПП. Блямкать ничего не должно , а то что немного он от руки проворачивается это есть нормально.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:53 |
