1.2.2011, 21:28
#961
1.2.2011, 21:58
#962
А я не пожлобился купил две канистры одинакового масла , одно как промывка другое в двиг.
1.2.2011, 22:02
#963
А если канистра 200 гривень?)
1.2.2011, 22:08
#964
Я шел 10в40 лью оно 160-170гр
2.2.2011, 10:38
#965
Миш ты не боишся всяку хрень в двиг лить , типа промывки. Ты не понял,я хочу между сменой масла промыть п/синтетикой,чтоб не так быстро новое почернело. конкретно названия не помню. но... сам будучи сегодня в ночь на работе размышлял именно о этом шаге.о промывке. а именно когда я искал масло тут для шахи разговорился с мужичком . он торгует в лобазе только маслами и немножко химиии. так вот он мне расказывал и как бодяжат бензин(сам работал директором АЗС 15 лет ) и как нужно промывать . и про ресурсы масел. и про всякую подобную вещь. так вот видел я там у него баночки-промывка.меньше пивной. производитель именитый-названия не помню. и вот он сказал что если ездишь на минералке-мой промывкой обычной. если синь и полу синь-заливай вот эту байду помой и будет порядок. так вот . на днях заеду может и прикуплю покрайне название точно узнаю и скажу. сам то думаю если менять то уж после середины марта. когда морозы уже маловероятны большие будут. хочу залить чуть погуще масло-ну и подешевле соответственно на лето. название промывки чиркану. заехал купил http://xado.ru/avtomobilnaya-himiya/promyvky?product_id=293 -вот такая. жестяная банка 250 мл.-180 рэ. Сообщение отредактировал varvar-s - 2.2.2011, 12:25 |
2.2.2011, 11:53
#966
всетаки ZIC надо наливать,по тестам-лучшее!!! http://www.zr.ru/a/269074/
2.2.2011, 16:58
#967
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
всетаки ZIC надо наливать,по тестам-лучшее!!! http://www.zr.ru/a/269074/ Не надо так категорично! Есть пословица - лучшее враг хорошего. Поэтому лить нужно хорошее масло от проверенного поставщика! ZIC кстати, бадяжат по страшному, поэтому брать только у ОФИЦИАЛЬНОГО дилера!!! |
2.2.2011, 18:28
#968
всетаки ZIC надо наливать,по тестам-лучшее!!! http://www.zr.ru/a/269074/ Не надо так категорично! Есть пословица - лучшее враг хорошего. Поэтому лить нужно хорошее масло от проверенного поставщика! ZIC кстати, бадяжат по страшному, поэтому брать только у ОФИЦИАЛЬНОГО дилера!!! при чем здесь лучшее враг хорошего?то что он лучший-по тестам видно,а по поводу оригинала,так это и так понятно. |
2.2.2011, 18:59
#969
всетаки ZIC надо наливать,по тестам-лучшее!!! http://www.zr.ru/a/269074/ Не надо так категорично! Есть пословица - лучшее враг хорошего. Поэтому лить нужно хорошее масло от проверенного поставщика! ZIC кстати, бадяжат по страшному, поэтому брать только у ОФИЦИАЛЬНОГО дилера!!! при чем здесь лучшее враг хорошего?то что он лучший-по тестам видно,а по поводу оригинала,так это и так понятно. Ты на каком масле ездил до Зика? На полусинтетике именитой? А кто-то прочитав твое сообщение заменит свой автол на ЗиК и убъет двигатель, несмотря на результаты тестов! |
2.2.2011, 19:24
#970
Ты на каком масле ездил до Зика? На полусинтетике именитой? А кто-то прочитав твое сообщение заменит свой автол на ЗиК и убъет двигатель, несмотря на результаты тестов! я тысяч 60 накатал на ЛУКОЙЛЕ,нормальное масло,давление в норме,месяца два назад залил ессо-фуфло,лампочка после двух тысяч на хх моргать стала,давление нет...вот пора менять,залью либо опять лукойл либо зик. А почему люди двиг ЗИКом то убьют? |
2.2.2011, 19:36
#971
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 19.8.2010 Из: г. Белая Церковь, Украина Пользователь №: 36853 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
nikoSS
По поводу тестов - почитай отзывы внизу... И поёмёшь что не все так гладко... Вот та же статья - http://www.vincast.ru/news/947 Только прочитай отзывы внизу... Особенно длинный пост Гость, в 11:02, 24.05.2010 там всё понятно сказано... Так что тестам после прочтения кучи форумов я понял - не верь... 90% этих тестов - ложь, целью, которой является только лишь реклама залежавшегося товара... Сообщение отредактировал Alex Shiva - 2.2.2011, 19:36 |
2.2.2011, 20:40
#972
nikoSS По поводу тестов - почитай отзывы внизу... И поёмёшь что не все так гладко... Вот та же статья - http://www.vincast.ru/news/947 Только прочитай отзывы внизу... Особенно длинный пост Гость, в 11:02, 24.05.2010 там всё понятно сказано... Так что тестам после прочтения кучи форумов я понял - не верь... 90% этих тестов - ложь, целью, которой является только лишь реклама залежавшегося товара... блин,вполне возможно что это чистая реклама залежавшихся товаров или кто проплатил,тот и на коне..просто думал что такой авторитетный журнал как ЗР фигню гнать не будет...решено,беру Лукоил:-) зы:парни,вопрос к тем,которые лукоил льет.я когда на нем гонял,лил полусинь,10w40 супер.у них вроде есть еще какойто люкс или суперлюкс-какой лучше то из них? Сообщение отредактировал nikoSS - 2.2.2011, 20:43 |
2.2.2011, 20:59
#973
nikoSS
Да уже не в первый раз подобное... В принципе нет ни одного журнала, какой бы хоть раз не провёл специализированный рекламный тест... Так что прочитав тест нуна сразу читать отзывы... А вот насчет масла - тут ненаю.. Сам все никак подобрать не могу... |
2.2.2011, 21:12
#974
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 21.10.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 20598 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая предача "Автомобиль" снятая Новгородской телекомпанией недавно посмотрел выпуск про выбор масла как раз для классики да и вообще есть хорошие выпуски по выбору запчастей и т п
http://vkontakte.ru/video-9587436_144839106 http://vkontakte.ru/video1324162_154192963?noiphone для тех кто вконтакте,я вот весной хочу провести ТО так сказать склоняюсь в сторону Esso п.с он и изготовителем рекомендован но боюсь что будет сочиться двигатель 68000 намотал с 91 года так что скорей всего выберу Шелл Супер.Только вот вопрос как выбрать не подделку не факт что этот Шелл бадяжат в каком нибудь кооперативе,вообще слышал такую вещь что самое лучшее брать масло в розлив из бочек точно не нарвешся на подделку Сообщение отредактировал Stig67 - 2.2.2011, 21:15 |
2.2.2011, 21:24
#975
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
http://hengst.ru/media/zr0604.php За рулем
№ 4 апрель 2006 вот тест масляных фильтров! P.S. повесте тесты масел и фильтров в первый пост! Сообщение отредактировал bekas - 2.2.2011, 21:24 |
2.2.2011, 21:56
#976
nikoSS По поводу тестов - почитай отзывы внизу... И поёмёшь что не все так гладко... Вот та же статья - http://www.vincast.ru/news/947 Только прочитай отзывы внизу... Особенно длинный пост Гость, в 11:02, 24.05.2010 там всё понятно сказано... Так что тестам после прочтения кучи форумов я понял - не верь... 90% этих тестов - ложь, целью, которой является только лишь реклама залежавшегося товара... блин,вполне возможно что это чистая реклама залежавшихся товаров или кто проплатил,тот и на коне..просто думал что такой авторитетный журнал как ЗР фигню гнать не будет...решено,беру Лукоил:-) зы:парни,вопрос к тем,которые лукоил льет.я когда на нем гонял,лил полусинь,10w40 супер.у них вроде есть еще какойто люкс или суперлюкс-какой лучше то из них? http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/ тут почитай. нет у них суперлюкс. |
2.2.2011, 23:22
#977
А как вы относитесь к элитным маслам типа Aral Blue Tronic 10w-40 или LIQUI MOLY LEICHTLAUF 10W-40??? Как считает стоят ли они своих денег и не жирно ли это будет для моего жигуластика??? |
3.2.2011, 5:08
#978
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
3.2.2011, 11:26
#979
Цитата А как вы относитесь к элитным маслам типа Aral Blue Tronic 10w-40??? Отличное масло, если не палево, а немецкий оригинал. Сообщение отредактировал Сержик - 3.2.2011, 11:28 |
3.2.2011, 12:50
#980
varvar-s А как вы относитесь к элитным маслам типа Aral Blue Tronic 10w-40 или LIQUI MOLY LEICHTLAUF 10W-40??? Как считает стоят ли они своих денег и не жирно ли это будет для моего жигуластика??? ни как не отношусь ,так как не пользовал и вряд ли буду. дорого да и не зачем пыжиться. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 23:31 |
