22 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> ВАЗ 21063 Турбо цвета белый перламутр Осторожно много фото!, Мой турбо таз )
andron1313
сообщение 20.1.2011, 0:25
Сообщение #161
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
Цитата(Wedalmai @ 19.1.2011, 19:06) *
Расскажи пожалуйста технологию пиления ГБЦ, чем, как долго?
каналы точил дрелью брас сверло 10мм наматывал на него сначала кусок тряпки потом , тряпку внахлёст с наждаком. делал чють шире канала постепенно добавляя наждак впуск расширил до 34 мм выпуск до 31. самое тяжолое это было проточить коллектора в местах загибов в последствии отполировал каналы в головке постой гои на работу ушло примерно 2а выходных дня
не плохой шар, удачи с ним ! drinks.gif шумку конечно ты клеить не умеешь smile.gif
я ёё клеил на какойто строительный клей, потом от рук его целый день отдирал
The_GAME
щас морозы лупят по - 10 в гараже особо непосидиш с одним обогревателем при +4 всеровно холодно. Буду ждать потеплений
The_GAME
сообщение 22.1.2011, 0:36
Сообщение #162
Из: DONBASS
Пользователь №: 26717
Машина:VAZ-21061
Цвет:Blood
Я тя понимаю, самому было тяжко когда в гараже печки небыло, особенно если вспомнить что было прошлой зимой. Но я решился и сварганил у себя печку=) терь прихожу в гараж пол ведра уголька и столько же дровишек и все тепло как в сахаре....))).(Ну эт возможно ток если рядом есть место где хранить уголек и дровишки).
andron1313
сообщение 29.1.2011, 9:16
Сообщение #163
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
Несмотря на морозы уже практически всё собрал . Осталось только все швы промазать пластелином, обработать и прикрутить кресла. И надо чтото придумать с задним стеклом или купить готовое с подогревом и затонированое или своё перетонировать. В передних дверях перенёс ролик чтоб можно было вставить 16 динамики без подиумов
сообщение 29.1.2011, 9:51
Сообщение #164
Стекло наверно новое дорого стоит, не узнавал?
сообщение 29.1.2011, 11:08
Сообщение #165
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Я у нас в городе не нашёл новое стекло с подогревом и без тонировки. Все с шелкографией..
Еле-еле б/у-шное нашёл.
andron1313
сообщение 29.1.2011, 23:21
Сообщение #166
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
поставил стекло то что получилось кое как затонировать. пока так поездию а летом посмотрю по обстановке
Herokilah
сообщение 31.1.2011, 18:05
Сообщение #167
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
У себя в Воронеже в Би-Би (Авто49) видел в продаже заднее стекло с обогревом на классику, не тонированное. Цена вопроса - 1080р.
andron1313
сообщение 1.2.2011, 9:07
Сообщение #168
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
примерно 200 гр гдето. я пока поставил то что получилось коекак затонировать . До лета поездию так а там посмотрю на финансы.
Купил генератор с 7 инжекторной на 73 А буду инстолировать
сообщение 1.2.2011, 9:13
Сообщение #169
Делай гену по теме чтоб косяков не напороть.
сообщение 1.2.2011, 9:42
Сообщение #170
Новый генератор купил, сколько стоит?
andron1313
сообщение 1.2.2011, 23:26
Сообщение #171
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
600 гр украинский . А каких там ещё косяков напороть можно ? поставить другую релюху да и провод 1 заизолировать с Р Р
andron1313
сообщение 13.2.2011, 20:32
Сообщение #172
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
Пока было немного тепло обклеил капот стп он стал реально тяжелее по бокам крыльев одел уплотнитель с дверей чтоб герметизировать и укрепить крышку
поставил новые аеро щётки и щётко держатели. но наверно придётся менять трапецию тк люфт меньше стал но не ушол
двери внутри обработал ядрёной смесью) антикор, мовиль, пуш сало, нигол и пластелин всё растопил и на горячую нанёс . В двери поставил 16 динамики киксы, чтоб их всунуть пришлось перенести ролик стеклоподъемника и поверх карманы , дырки под стекло подёмники заглушил. на задней полке сабрал саб с колонками
сообщение 13.2.2011, 20:48
Сообщение #173
Генератор испытывал?
Delink
сообщение 13.2.2011, 21:14
Сообщение #174
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 44912
Цвет:Серебристый
А динамики 16 прикручивал как и к чему????????
Саня Курган
сообщение 13.2.2011, 21:20
Сообщение #175
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
andron1313 Я когда Stp клеил,но на багажник,реально крышка теперь не держится сама.
У меня вопрос,как обклеивал капот,по шаблонам или сам измерял? Я вот не рискнул,думал испаханю.
Сообщение отредактировал Selmer - 13.2.2011, 21:20
сообщение 14.2.2011, 0:45
Сообщение #176
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Рукоятка кпп чет прям очень короткая.Тянуться не затруднительно и тяжелее включать?
andron1313
сообщение 14.2.2011, 9:14
Сообщение #177
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
IGORYAN ручька кпп 2103 родная, просто задняя включена потому наверно так кажится
Selmer прикладывал стп на капот и вырезал , потом просто по 2 зеркальных куска делаеш. а нащёт накосячить под капот мало кто смотрит и думаю особого значения играть небудет
Delink через карту к железу двери
ROMAN KIROVOGRAD до генератора пока руки ещё недошли, да и он особо пока ненужен я не езжу всёравно
andron1313
сообщение 20.2.2011, 23:17
Сообщение #178
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
мои попытки сделать подсветку ручьки кпп
сообщение 20.2.2011, 23:36
Сообщение #179
Гламурненько )) Сам изобрел или оторвал у кого то?))
Viksy
сообщение 20.2.2011, 23:59
Сообщение #180
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
перечитала тему - я в шоке!какая огромная работа проведена!даже не верится, что из кучи металлолома можно сделать такую симпотяжку!цвет отличный получился.вобщем огромный респект за терпение и умелые руки!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 20:42
