2 страниц V   1 2 >
> КПП, ГП... как такое получается
Кифирчик
сообщение 11.5.2010, 11:03
Пользователь №: 3910
Машина:ВАЗ2106
2й день ломаю голову
у меня 6-ка с троечным двигателем, 4-х ступка
100% с момента её создания в 85 году, никто ничего не менял в коробке и редукторе
сечас, хочу уточнить передаточные числа, очень точно записал в комп обороты
(импульсы, и по ним график оборотов)
и по GPS записал скорость
используя формулу, на основе которой "калькуляторы" кпп считают
стал считать для своей
в нете отыскал возможные для меня числа...
Передаточные числа РЗМ:
01 - 4,3;
03 - 4,1;
06 - 3,9;
02 - 4,44.
Передаточные числа КПП:
01 - 3,75; 2,3; 1,49; 1; з.х.-3,87.
05 - 3,67; 2,1; 1,36; 1; 0,82; з.х.-3,53.
06 - 3,24; 1,98; 1,29, 1; з.х.-3,34.
но, рассчитав теоретическую скорость, и сопоставив её с тем, что записал GPS, я увидел большую разницу
стал подбирать передаточные числа,
и выходит, что у меня для 2-й передачи - 2,1
а для ГП 4,7
ну либо радиус колеса уменьшить на 7 см (
и в принципе... когда до 6 тыс на 2-й выкручиваю скорость чуть боля 60км/ч, как и по этим странным расчетам
мучают сомнения
откуда в далеких 80х взялась ГП 4,7 и шестерня от 5ти ступки????? umnik2.gif
такое возможно? или я что-то не так посчитал?
сообщение 11.5.2010, 11:13
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
И спидометры, и ЖПСы попросту издят, т.к. они все штуки инерционные. На второй на 6000 должно быть в твоем случае 75 или около того(2105 коробка, 4.1 главная пара). Ну или даже если коробка 2106, то 78, невелика разница.
2105 коробка в 85 году вполне себе могла бы быть. Историки, когда там у нас петра в серию пошла?
Не путай кстати пятиступку 21074 относительно недавнюю с четырехступкой 2105. Хотя впрочем первые 4 передачи у них одинаковы...
LADA VFTS
сообщение 11.5.2010, 11:21
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Невозможно.
У тебя всё в порядке с передачей и ГП.
У меня на двигателе 1,3 - расточенном в последний ремонт (около 1,4 объем) и главной паре 4,1 были такие же показатели. На 2й передаче максимум 65- 70 км, дальше двиг не крутился. КПП длинная, 01я
сообщение 11.5.2010, 11:23
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
LADA VFTS, разве не наоборот, 2101 короткая а 2106 длинная? Их же под возможности моторов делали...
В те времена кстати редуктора ставили строго соответственно мотору, нынешней уравниловки не было. Так что в том что у автора 4.1 лично я не сомневаюсь. Если конечно его не меняли, но уж 4.7 точно никак быть не может.
LADA VFTS
сообщение 11.5.2010, 11:34
Из: Одесса
Да, правильно, если сравнивать 2101 - она короче, чем 2106 (старые, до 84года их с рядом Р1 делали), просто у меня была поменяна коробка 2101 на 21073, а 21073 короче, чем 2101.
Самая длинная: 2106
короче: 2101
самая короткая 21073.
Ещё были 4хступки 2105, но я за них не знаю
azarnik
сообщение 11.5.2010, 11:37
Сообщение #6
Из: Псков
Пользователь №: 19462
Машина:ВАЗ-21063
У меня на второй скорость 85-90 км\ч двиг 1300
сообщение 11.5.2010, 11:50
Сообщение #7
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
LADA VFTS, насколько я в курсе, 2105 как раз между 2101 и 2106. Собственно, данные в первом посте есть. 21074 от 2105 отличается 5 передачей да и только, в глобале естественно, т.к. проводились мелкие доработки на обеих коробках пару раз, из-за чего каждой тоже несколько поколений с не совсем совместимыми вроде деталями...
О коробке 21073 честно говоря слышу впервые...
А четырехступки 2105 - наверное, самые известные классические коробки, ибо их с какого то времени ставили на все без разбору и по сей день ставят тем, кто зажал денег на пятиступку на новенькой машине. У меня коробка 2105, например, с завода 1999г.
Кифирчик
сообщение 11.5.2010, 12:44
Сообщение #8
Машина:ВАЗ2106
мде...
GPS мерит очень точно, поверьте, может только с запозданием давать результаты но цифры точные
импульсы. я не по тахометру смотрел, я писал импульсы в виде сигнала в комп, и потом, замеряются
временные интервалы между ними, и вычисляются обороты
и кстати, на моё удивление, автомобильный имульсный тахометр сильно и не врет
к письму файл приложен. сплошной график - это скорость по GPS
а точками - теоретическая скорость, по оборотам... с учетом что передоточные числа 2,1 и 4,7
радиус колеса 0,284 (по шинному калькулятору должен быть 0,289)
отчетливо видно.. в начале разгон на первой, потом на второй (совпадают графики)
затем немного на 3-й проехался, стал тормозить 2й передачей, потом первой...
дальше 2-я и педаль в полик, разгон до 5500...6000 об/мин...чуть выбег, тормоза
опять включаю 2ю и торможу на ней...
в эксприментальных графиках я не сомневаюсь... затычка возможна только в расчетах
формула скорости
V= (2*60*пи/1000)*n*r/i1/i2
n - обороты, об/мин
r - радиус колеса, м
i1 - передаточное число КПП
i2 - передаточное число ГП
в принципе все подтвердили мои сомнения - такая коробка,
это из раздела "вам на 2й этаж, раздел фантастики именно там"
но цифры...
седня ручками замерю действ. радиус качения колеса.. может правда он сильно меньше
что за полтергейст (((
мастер гранд гар...
сообщение 11.5.2010, 13:45
Сообщение #9
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Вот здесь всё расписано
LADA VFTS
сообщение 11.5.2010, 14:31
Сообщение #10
Из: Одесса
Ты меня не совсем понимаешь. Наверное, потому что я не озвучила, причину слов, а сразу пишу выводы. Я объясню.
1) Я не отрицаю существование коробки 2105, просто я не ездила с ней.
2) Опираясь на личный опыт:
изначально стояла коробка 1я.
Потом поставила 73ю 5-ступенчатую коробку - и редуктор 4,44 (двоечный). Передачи значительно укоротились.
Недавно в 73ю коробку были инсталлированы валы от коробки 2106 (так называемый ряд R1). Передачи стали длиннее - и подтянулись к первначальной 01й коробке, по ощущениям. Учитывая, что сейчас стоит короткий редуктор, я делаю выводы, что коробка 06 - самая длинная.
kolobok
сообщение 11.5.2010, 17:57
Сообщение #11
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(Кифирчик @ 11.5.2010, 12:44) *
мде...
формула скорости
n - обороты, об/мин
но цифры...
Испачкай немного руки, и будет тебе ЗНАНИЕ того, что установлено в автомобиле. Поддомкрачиваешь одно заднее колесо и делаешь 20 оборотов, считая при этом обороты кардана. 39 оборотов - ГП3.9. 41 -ГП 4.1. Если с завода ГП родная, то она не может быть 4.3, а тем более - 4.44. Аналогично с КПП. Домкрат. Включаешь 2 передачу. Один крутит коленвал и считает обороты, второй считает обороты кардана (10 оборотов). Отношение оборотов колевала к 10 оборотам кардана даст ПЧ 2 передачи твоей КПП. Можно проделать на любой передаче, кроме 4 - она прямая для всех КПП.
сообщение 11.5.2010, 18:19
Сообщение #12
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Действительно не совсем понимаю. Расскажи, что за коробка такая - 21073? Лично мне известны коробки 2101(4, короткая, старая), 2105(4, средняя, выпускается), 2106(4, длинная, старая), 21074(5, средняя, выпускается), 2121(4, длинная, нивская, старая), 21213(5, средняя, нивская, выпускается), 2123(5, средняя, шнивская, выпускается). 21073 впервые вот сегодня прочитал... что за фрукт такой, просвети? smile.gif
Думаю что тут просто ошибка закралась, а коробка на самом деле 21074, опровергни, ежели не так...
В таком случае просто за счет короткой пары короче стали передачи с этой коробкой по сравнению с 2101 коробкой и длинной парой. А длинный ряд это дело почти уравнял обратно. Думаю, если сейчас включить математика, оно и подтвердится...
Кифирчик
сообщение 11.5.2010, 20:28
Сообщение #13
Машина:ВАЗ2106
Испачкай немного руки, и будет тебе ЗНАНИЕ того, что установлено в автомобиле...
полазил, ГП однозначно 4.11
по близости к сожалению не нашлось желающего понаблюдать за коленвалом
LADA VFTS
сообщение 12.5.2010, 0:07
Сообщение #14
Из: Одесса
По вопросу короткой пары - некоторое время ездила на старой паре, 4,1 и 01й а затем 73/74 коробке - по субъективным ощущениям, 73/74я-таки короче первой.
Вероятнее всего, 21074 - это и есть то же самое, что 21073. Завод,видимо делает разную маркировку, а начинка та же.
Честно говоря, впервые сталкиваюсь с проблемой понимания "73я КПП" и "74 кпп".
Или мы все сошли с ума )))
Цитата(Dimjan @ 17.12.2007, 22:10) *
Трансмиссия : КПП 5-ст 73, редуктор заднего моста 2102 пер. число 4.44
kolobok
сообщение 13.5.2010, 16:45
Сообщение #15
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На один вопрос ответ имеешь, найдешь и на второй. Удачи!
ВАЗовец
сообщение 31.1.2011, 7:17
Сообщение #16
Из: Алтайский край
Пользователь №: 4479
Цвет:Мурена (377)
Год Выпуска: 12.1996
У меня ваз 21061 96г.в стояла родная 4ст кпп. Недавно поставил кпп 21074 5ст передачи явно короче, г.п 3,9, но на 4 передаче на 90 км\ч обороты явно поднялись было 3200 стало 3400.Разве такое может быть,если 4 всегда прямая?или там количество зубьев на первичном валу разное?
чехов
сообщение 31.1.2011, 11:13
Сообщение #17
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
в твоей нынешней коробке привод спидометра стоит для пары 4.1 вот в этом и казус.
а вобше то-что кажет спидометр это брехня едешь 70 в реале 65 это.
вот у меня стоял редктор 4.1 сейчас буду ставить 3.9 как раз и компенсирую эту разницу.
То бишь спидометр начнет точнее показывать.
ВАЗовец
сообщение 1.2.2011, 9:31
Сообщение #18
Из: Алтайский край
Цвет:Мурена (377)
т.е мой спидометр показывает меньшую скорость?
Evgen813
сообщение 1.2.2011, 17:35
Сообщение #19
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
не только твой, он у очень многих если не у всех врёт в большую сторону
чехов
сообщение 1.2.2011, 17:37
Сообщение #20
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
он у всех кажет больше чем в реале.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 23:40
