8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Электровентилятор, Как самому поставить
Leegase
сообщение 17.8.2010, 22:08
Сообщение #61
Пользователь №: 30326
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Цитата(Сержик @ 17.8.2010, 14:11) *
Принцип работы гены знаешь? Чем больше нагрузка, тем труднее его крутить. То что обороты падают, это не страшно, так должно быть. Вентилятор питается от бортовой сети, которая "висит" на балансе у генератора, вот в следствии возросшей нагрузки двигателю становиться труднее его вращать, отсюда и обороты немного падают. Так что подсос трогать не надо.
P.S. ничего никуда перекидывать не надо. Генератор и АКБ включены параллельно.
grin.gif я уже узрел, чёт сначала не так прошёлся по проводке, точнее там была отдельная схема для вентилятора, а там не нарисован акум )))
Спасибо я понял)))
И ещё раз всем спасибо...
А принцип работы гены я незнал, но уже буду знать....
P.S. Кто надумал ставить се электровентилятор, даже не раздумывайте, что в жару, что в холод идеальная вещь, принудиловка ОТДЫХАЕТ.... Сам с принудиловкой гонял полтора года, так что однозначно ставьте!!!
И прежде чем чёто резать или добавлять (я про проводку), пройдитесь сначала по ней внимательно... Я так понял что на большей части она идёт стандартно встроенная... Я чутка тупанул, пол дня убил и зря... так что всех предупреждаю...
Тут конечно немного не по теме, но вопросик ещё маленький, если гену поставить мощнее, чтото изменится или подаваемая им нагрузка будет всёравно притормаживать движок???
grin.gif Я правда ненаю на скоки там ампер, но подозреваю что стандартный, врятли бывший хозяин чтото делал в ней...
TAZ666
сообщение 23.11.2010, 11:42
Сообщение #62
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
..возился под капотом.. смотрю 4 провода возле омывателя болтаются, ну думаю..хз. может какие туманки когда-то стояли.Потом скачал прогу "электросхема ваз 2106" смотрю а там реле вентилятора..
Народ скажите плиз! реле нужено вообще? ставить или нет? а без реле вентилятор будет работать?
что было с реле это этого хз. я не первый хозяин у авто)
Сержик
сообщение 23.11.2010, 11:53
Сообщение #63
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Реле желательно поставить, так как вентиль жрёт не мало ампер
Сообщение отредактировал Сержик - 23.11.2010, 14:22
сообщение 23.11.2010, 17:10
Сообщение #64
Ставь
Антонов
сообщение 22.1.2011, 17:28
Сообщение #65
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Цитата(Leegase @ 17.8.2010, 12:54) *
Всем привет, недавно поставил электровентилятор, просто супер, машина чётко стоит на 90 градусов как бы жарко небыло и в какую бы пробку не попал...
Но столкнулся с такой делемой, в момент включения вентилятора обороты движка падают на 0.2- иногда на 0.4 тыщи оборотов... приходится постоянно в пробке подтягивать подсос чтоб обороты были хотябы 1.1...
Кто знает в чём причина, подскажите плиз...
Акум новый, буквально месяц ему ... 60 ампер...
Я по схеме смотрел что он идёт напрямую на генератор, мож кто с таким сталкивался, возможно его можно перекинуть на акумыча? Точнее это возможно ))) но мне интересно не будет ли каких либо последствий после этого)))
А куда датчик прикрутил? Фото нет?
Пчеловод
сообщение 23.1.2011, 20:04
Сообщение #66
Из: Челябинск
Пользователь №: 45893
Машина:21061
Цвет:красный
[quote name='TAZ666' date='23.11.2010, 11:42' post='349722']
Вентилятор работать будет и без реле,но при этом будет большая нагрузка на выключатель или датчик включения в радиаторе,в итоге частые поломки того и другого,так как в реле включается эл.магнит который замыкает тем самым мощные контакты расчитаные на это.
electroman
сообщение 30.1.2011, 15:03
Сообщение #67
Пользователь №: 35813
Машина:Ваз 2106
Цвет:Балтика
Всем привет кто нить знает подойдет ли вентилятор от 9,8 или 99 в кожух от 6 ки?
mik58
сообщение 30.1.2011, 17:41
Сообщение #68
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
вентиляторы унифицированы
да
electroman
сообщение 31.1.2011, 20:51
Сообщение #69
Машина:Ваз 2106
Цвет:Балтика
Всем привет . Седня купил электровентилятор б\у хотел почистить . Как снять крыльчатку незнаю .открутил гайку вытащил стопорную шайбу а крыльчатка не как не хочет вылазить мож кто сталкивался с данной проблемой??
хотя вентиль не совсем от 6 он от 3 старый такой..
сообщение 31.1.2011, 21:15
Сообщение #70
Потдень чем нибудь, она сидит на конусе.
Антонов
сообщение 1.2.2011, 19:02
Сообщение #71
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Еще раз подниму вопрос про установку датчмка на радиатор.
Куда его ставить с наименьшими доработками?
Я как-то несеолько лет назад собирался менять вентилятор и на рынке продавец мне сказал, что датчик можно закрутить в радиатор вместо пробки.
Может есть такие датчики, которые действительно подойдут по резьбе туда?
Alex899
сообщение 1.2.2011, 19:12
Сообщение #72
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Был у меня латунный радиатор,без штуцера под датчик.Захотел поставить электровентил,заказал токарю штуцер из латуни с внутренней резьбой под датчик,потом снял радиатор,сделал отверстие под штуцер,и впаял его туда,работает этот радиатор уже наверное лет пять,авто эксплуатируется каждый день. Главное перед пайкой всё тщательно зачистить,и паять лучше с паяльной кислотой обыкновенным оловом,главное шов наложить равномерно,чтобы везде был пропай.При смене датчика,штуцер придерживается ключом чтоб не сорвать.
У этого продавца с головой не всё в порядке,нет таких датчиков.
Сообщение отредактировал Alex899 - 1.2.2011, 19:14
bav.smol
сообщение 1.2.2011, 21:02
Сообщение #73
Из: Смоленск
Пользователь №: 44118
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
В таком случае можно поставить стальную вставку от волговского движка в нижний патрубок радиатора, в ней как раз есть спец место под датчик включения со стандартной резьбой. Диаметр вставки подходит, только длинну придется укоротить по месту.
Alex899
сообщение 2.2.2011, 0:07
Сообщение #74
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Поставить то можно,но это не совсем удачное место для установки датчика,так как он (датчик),должен мерять температуру В РАДИАТОРЕ,а не возле него,если уж и хочется замутить нормальную систему охлаждения,то стоит или купить новый радиатор со штуцером под датчик,или врезать штуцер в радиатор который имеется,разумеется радиатор болжен быть в адекватном состоянии.
bav.smol
сообщение 2.2.2011, 16:21
Сообщение #75
Из: Смоленск
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
Нижний патрубок радиатора- выход горячей жижки, а по-сему датчик включается или наоборот выключается согласно температуре выхода жижки. Место даже более чем удачное, т.к. не даст радиатору перегреться( ну и движку конечно), это даже лучше чем датчик на радиаторе, поскольку вентилятор охлаждает не в месте его крепления(датчика). На большинстве иномарок эти датчики вообще на движке, там радиатор еще больше охлаждается.
Георгич
сообщение 8.4.2011, 22:46
Сообщение #76
Накрутил на спидометрах сових машин 1500000 км!
Из: г.Москва, м. Щелковская
Пользователь №: 8335
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2002
Прошу пощи в решении следующей проблемы. У меня постоянно оплавляется предохранитель включения вентилятора. Он не перегорает, а уменьшается в размерах и размыкает цепь. В чем дело?
сообщение 8.4.2011, 22:52
Сообщение #77
И греется, как утюг, верно? Возьми керамические...чтоли. Они, правда, длиннеее-влазят туго, но зато не скукоживаются при нагреве))
marat1414
сообщение 15.7.2011, 11:02
Сообщение #78
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
объясните пожалуйста чайнику что такое электровентилятор и от чего он работает?
еще тут на форуме пишут про принудиловку, что это такое?
и что стоит в стоке на шахе? (какой вентилятор)
сообщение 15.7.2011, 11:09
Сообщение #79
электровентилятор-от бортсети работает(от слова электро)
принудиловка-это когда постоянно крутит вент(от двигателя)
на шохе может стоять как первый вариант,так и второй,открой капот и глянь.Если крыльчатка крутит сразу-это принудиловка.
marat1414
сообщение 15.7.2011, 11:46
Сообщение #80
Из: Самара
Машина:21065-01
то есть начинает крутитьт сразу при заведенном двигателе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 22:48
