2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Лишняя деталь, непонятный металический стук в моторе.
HukuToc
сообщение 31.1.2011, 19:11
Из: Волгодонск
Пользователь №: 23939
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1976
Начну наверно из далека.
Имеет Ваз 2106 1976 года рождения)) Двигатель 1,8 ( последний ремонт ), БСП, карб Солюкс. Всё норм было, бегала как часы.Прикрепленный файл  IMG_0673.JPG ( 396.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
С неделю назад угнали.... Нашли через 5 дней в яме перевёрнутой.Прикрепленный файл  Медия___0045.jpg ( 339.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Ясно что всё повытаскивали, всё побили и помяли.
Привёз на погрузчике в гараж, собрал всё волю в кулак и поняслась работа по востановлению. Вот только как открыл капот, всё было в масле и щюп лежал запутовшись в пружину ( Похожа как с клапанов тока по больше и шире ).
1 - Откуда она???Прикрепленный файл  Медия___0076.jpg ( 222.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
2 - Промыл карб, завёл движок. Появился металичиский стук. Возростает по мере поднятия оборотов! Проверил цепь, клапана, всё норм. Откуда он?
Сообщение отредактировал HukuToc - 31.1.2011, 20:11
BULV
сообщение 31.1.2011, 19:15
Пользователь №: 15567
Год Выпуска: 1999
Помоему это пружина из бензонасоса.
HukuToc
сообщение 31.1.2011, 20:10
Из: Волгодонск
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1976
С бензонасоса? А где она там стоит? Так еслибы бензонасос не исправен, то бы она бы попросту не завелась бы!
чехов
сообщение 31.1.2011, 20:22
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
дааа .ну это плохо, просто зачем угонять и бить машину!?
у меня у товариша когда угнали культурно покатались оставили машину сняли магнитолу и ушли.
Причина редактирования: мат.
mik58
сообщение 31.1.2011, 20:47
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
похоже на пружину от крышки радиатора
efes
сообщение 31.1.2011, 21:03
Сообщение #6
Пользователь №: 32758
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Еще похожа на пружину из подушки двигателя.
YaJAROFF
сообщение 31.1.2011, 21:20
Сообщение #7
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Подтверждаю.
Стук, вариантов много, каков характер,частота? Т.к. подушка утиль, возможен стук поддона о защиту.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 31.1.2011, 21:28
gas-prom
сообщение 31.1.2011, 21:41
Сообщение #8
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Приветствую! Да, неприятно конечно. А пружина эта больше похожа на клапанную (у бензонасоса и крышки радиатора витки тоньше, у подушки толще) да и чистая она слишком для пружины из подушки. Хотя конечно может я и ошибаюсь.
дима44
сообщение 31.1.2011, 21:47
Сообщение #9
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
может она(пружина) просто валялась в подкапотном
HukuToc
сообщение 31.1.2011, 22:27
Сообщение #10
Из: Волгодонск
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1976
НЕТ! Лично заливал тосол, ибо в перевёрнутом состоянии всё вылелось.
Не.. Лично проверял зазоры клапанов и пружины. А вот от подушки двигателя.... хм, вариант. завтра посмотрю.
Характер.... как будто в крышку двигателя бьёт. А частота, если 3000 об. каждые пол секунды примерно.
Меня осенила! Чиста походу из за того что лежала кверх пузом, 3 дня шол дождь umnik2.gif Скорей всего это пружина от подушки двигателя.
Ну завтра с утра проверю, отпишусь!
Саня Клим
сообщение 1.2.2011, 6:23
Сообщение #11
Из: Омск
Пользователь №: 46306
Цвет:мурена
интересно клапаная пружина---откуда ей взятся?Или задолго до проишествия она там оказалась,а сейчас выпала откуда нибудь из щели?а стучок вполне возможен,что поддон помяли!
HukuToc
сообщение 1.2.2011, 11:47
Сообщение #12
Из: Волгодонск
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1976
Сегодня с утра смотрел. Подушки целые, значит пружина не от туда.Прикрепленный файл  Медия___0084.jpg ( 363.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  Медия___0083.jpg ( 376.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Поддон вроде целый. Сегодня по внимательней прислушался, стук из 4 целиндра, внутри. А может быть такое, когда машину то сталкивали в яму, она работала. Ну и когда удар произошол, клапан какойнить погнуло?! Как можно проверить погнут ли клапан или нет, не снимая башку?
YaJAROFF
сообщение 1.2.2011, 12:03
Сообщение #13
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/Подушки целые, значит пружина не от туда/ визуально целые, лучше проверь.
/Сегодня по внимательней прислушался, стук из 4 целиндра, внутри./ проверить не стуканул ли шатун. На заведенном двигателе поочередно снимать ВВ провода. На не работающем цилиндре стук прекратится.
HukuToc
сообщение 1.2.2011, 12:14
Сообщение #14
Из: Волгодонск
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1976
Проверил. Это я для наглядности сфоткал.
Кстати Вариант. Чёта я даже не додумался. Сейчас пообедаю и пойду в гараж проверю.
HukuToc
сообщение 1.2.2011, 17:34
Сообщение #15
Из: Волгодонск
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1976
На заведенном двигателе поочередно снимал ВВ провода, без толку! Стук идёт. Не вытерпел, снял башку. Клапанна все норм, тока вот на одном белый нагар.Прикрепленный файл  Медия___0096.jpg ( 280.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
А по поводу пружины, нашол в захрамах защитки вот это! Прикрепленный файл  Медия___0085.jpg ( 230.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
теперь ДВЕ лишнии детали smile.gif Прикрепленный файл  Медия___0087.jpg ( 242.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
А вот вам сравнение с клапанной пружиной! Прикрепленный файл  Медия___0098.jpg ( 179.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
сообщение 1.2.2011, 17:44
Сообщение #16
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну вторая лишняя деталь явно буфер с подушки двигателя, вставляется в пружину (первая лишняя деталь).
HukuToc
сообщение 1.2.2011, 18:15
Сообщение #17
Из: Волгодонск
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1976
А почему тогда подушка целая? Это их получается выдавила через низ както censored.gif
сообщение 1.2.2011, 18:33
Сообщение #18
___«Carabinieri»___
Та ну, через низ врятли, я даже придумать не могу как :(.
Может саму подушку порвало, может пластину с болтом крепления подушки оторвало от самой подушки или гайки на ней открутились на нижней части, когда машину перевернуло - двигатель приподнялся пружина с буфером выстрелила и все, когда машину перевернули двигатель подушку придавил вот и не видно. boredom.gif
Сообщение отредактировал payalnikk - 1.2.2011, 18:34
Волкодав
сообщение 2.2.2011, 0:42
Сообщение #19
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Сочуствую по поводу случившегося....
По поводу стука в дивигателе, это шатун разбило от гидроудара. Вы пишете, что машина долго лежала кверх дном. Через зазор между поршнем и стенкой цилиндра в камеру сгорания попадает масло. Попадает оно из картера, т.к. мотор (и картер) перевернуты. Перед запуском мотора перевернувшийся машины всегда выворачивают свечи и покрутив мотор стартером выгоняют масло из камеры сгорания, потом вкручивают свечи и заводят мотор. Судя по всему вы этого не сделали, произошел гидроудар в цилиндре. В роли жидкости было моторное масло. По поводу пружины - теряюсь.
YaJAROFF
сообщение 2.2.2011, 10:53
Сообщение #20
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Верно.
Вот на котором /белый нагар/ - это нормальный рабочий клапан, чего не скажешь о выпускном 4-го цил.
ДВЕ лишнии детали - это от опоры, возможно валялись /в захрамах защитки/ давно.
Раз уже снял башку, снимай поддон, вынимай поршни/шатуны, смотри...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:09
