266 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Radc
сообщение 31.1.2011, 20:57
Сообщение #721
Пользователь №: 45804
Машина:ВАЗ 21043
Цитата(nikoSS @ 31.1.2011, 20:35) *
Цитата(Radc @ 31.1.2011, 21:29) *
возможно недостаточный уровень бенза в поплавковой камере, неправильно отрегулировано зажигание, сам карб.,свечи, либо др. проблемы с зажиганием, топливноый насос глючит, проблем куча может быть..
зажигание,свечи и им подобные на пропажу хх не влияют.виноват карб.забит канал хх возможно...итог:снимай,замачивай,продувай.
Всякое бывает, в умных книжках пишут, что это тоже может проблемой послужить!
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 21:07
Сообщение #722
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 17023
Цвет:Темно-Бежевый
Цитата(TAXI @ 31.1.2011, 20:50) *
Цитата(kuzmicheG @ 31.1.2011, 19:49) *
в ручную качает он нормально, я уже пробовал. но вот не знаю, как он сам с этим справляется.
ПРОБУЙ НЕ В РУЧНУЮ, А СТАРТЕРОМ ПОКРУТИ!!!
подкачивал в ручную, ничего не снимая, потом разобрали карб, в п. камере сухо. сразу подозрение пало на иглу, т.к. до камеры ничего не доходило. поэтому я и в растерянности в данной ситуации
з.ы. стартером завтра попрбую покрутить, погляжу...
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 21:08
TAXI
сообщение 31.1.2011, 21:28
Сообщение #723
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
попробуй при такой проверке шланг подачи топлива от карба отсоединить. Если бенз пойдет, а в карбе сухо - проблема в карбе, а если не пойдет или очень вяло то смотри несос.
П.С. такую проверку не плохо с помощником проводить
только заметил, у тебя же 08 карб! Там, кажись, обратный клапан должен стоять?
Сообщение отредактировал TAXI - 31.1.2011, 21:30
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 21:40
Сообщение #724
Цвет:Темно-Бежевый
с помошником - это само собой, завтра буду проверять...
да, у меня 08. обратка есть. а это что-то меняет?
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 21:44
миг
сообщение 31.1.2011, 21:44
Сообщение #725
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
помню подкачивал в ручную, ничего не снимая, потом разобрали карб, в п. камере сухо. сразу подозрение пало на иглу, т.к. до камеры ничего не доходило. поэтому я и в растерянности в данной ситуации
....возможно игла,старая болезнь 083 карбов-залипание иглы,качаешь хрен,разобрал,потревожил иглу.Попробуй если не заводится и подкачал,постукать по корпусу карба и опять подкачать.Если всё будет гут,то делай принудительное открывание иглы как у озонов.
Сообщение отредактировал миг - 31.1.2011, 21:45
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 21:48
Сообщение #726
Цвет:Темно-Бежевый
я вот вчера новую иглу купил, специально для 083, поставил, всё та же херотень. и как раз видел иглу для 06 карба, с таким небольшим кручком, это оно? вроде я так посмотрел, и на мой карб подойдёт...
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 21:50
миг
сообщение 31.1.2011, 21:51
Сообщение #727
..да оно,этот крючок и самому мона сделать,папловок опускается и тянет иглу.Игла меняется с седлом в паре,они как бы притераются.
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 21:58
Сообщение #728
Цвет:Темно-Бежевый
понял, спасибо всем большое. утро вечера мудренее, завтра будем копаться. может и снова прибегу с вопросами.
rw4pir
сообщение 31.1.2011, 22:22
Сообщение #729
Из: Бугульма
Пользователь №: 46485
Машина:21120
Цвет:Тёмно малиновый
Народ, помогите настроить карбон
короче проехал на 2й-3й 16км, 20 литров в баке как небыло, выхлоп бешеный, полез в карбон, нашол болт смеси холостого хода по схеме, завернул 4 оборота и после этого уже дальше начинает терять обороты, оставил до того ка кпадают обороты.
как правильно настроить карбон ? и фото если можно, карбон родной, год 1981й (шаха:))
Evgen813
сообщение 1.2.2011, 17:40
Сообщение #730
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
а может у тебя подсос вытянут???
Vladimir70
сообщение 1.2.2011, 19:07
Сообщение #731
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
read.gif http://www.carburator.ru/articles/article0037.html read.gif
Kirill_D
сообщение 1.2.2011, 19:53
Сообщение #732
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Вот нашёл интересный вопрос не разгаданный! Когда я регулировал не раз об этом думал
Цитата(MC Mixa @ 25.9.2010, 16:10) *
И еще вопрос по уровню в поплавковой камере - в ссылке сказано, что уровень должен бытьна середине наклонной плоскости - это при условии, что часть бензина еще просачивается при поднятии крышки карбюратора через клапан (он же приоткырвается) или же без этого количества бензина? Если без, то тогда при поднятии туда еще выливается какая-то часть и уже не совсем понятно, где должен быть уровень топлива.
777DEN777
сообщение 1.2.2011, 19:55
Сообщение #733
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45550
Машина:Mercedes-benz w123 200d
Год Выпуска: 1979
Куда подключается шланг отсоса картерных газов от карбюратора? Ну всмысле один конец на карбюраторе а второй где?
А то я просто глянул а к карбюратору где он должен быть ниче не подключено просто сопло из карба торчит и все! Чем это грозит?
миг
сообщение 1.2.2011, 20:34
Сообщение #734
...рядом в кастрюле воздухана патрубок малый,возле толстого шланга спуна.
rw4pir
сообщение 1.2.2011, 21:35
Сообщение #735
Из: Бугульма
Машина:21120
изночально думал на подсос что доконца не убирается, когда разобрал то понял что с ним всё нормально, вытягиваю его 2я камера перекрывается, засовываю заслонка ровно по середине, когда вытягиваю двигатель почти глохнет если прогретый хотябы до 50
миг
сообщение 1.2.2011, 22:56
Сообщение #736
...вторая камера ни как перекрытся не может,закрывается первая.
777DEN777
сообщение 2.2.2011, 0:49
Сообщение #737
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1979
Ребят подскажите пожалуйста что надо делать если карб переливает? У меня 21063 карб родной! Просто и расход большой и дыма с трубы валит!
Vladimir70
сообщение 2.2.2011, 0:53
Сообщение #738
Машина:ВАЗ - 21063
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=379510
777DEN777
сообщение 2.2.2011, 0:55
Сообщение #739
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1979
Белый и густой!
сообщение 2.2.2011, 10:06
Сообщение #740
Белый и густой- http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i....php/t5446.html.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:58
