266 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 18:40
Сообщение #701
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 17023
Цвет:Темно-Бежевый
Здраствуйте. С нидавнего времени начались такая проблема: могу целый день ездить, никаких сбоев нет, вечером машину завожу, поработает секунд 10 и глохнет намертво. Разбираю карб, там сухо, подёргал поплавки, подсосал немного бензанососом, завёл и всё нормально до следующего вечера. Поменял игольчатый клапан, думал он заедает или чего там с ним творится, не помогло. В чём может быть проблема? Помогите пожалуйста, а то уже сил нет...
з.ы. карбюратор 083
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 18:42
сообщение 31.1.2011, 18:57
Сообщение #702
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Смотри бензаноссос + шток.
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 19:10
Сообщение #703
Цвет:Темно-Бежевый
Что такое шток и где находится?
з.ы. на счёт бензанососа, я думаю с ним всё в порядке, т.к. после того как лезу в карб, завожу машину, всё нормально работает до того как, снова эта проблема возникает.
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 19:19
сообщение 31.1.2011, 19:28
Сообщение #704
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вот смотри Прикрепленный файл  777.jpg ( 37.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 19:33
Сообщение #705
Цвет:Темно-Бежевый
А что с ним может быть не так? В карбе я более менее понимаю, а вот с бензанососом никогда не возился...
Сообщение #706
здесь еще глянь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
Powerman
сообщение 31.1.2011, 19:34
Сообщение #707
Пользователь №: 22610
Машина:ВАЗ 2121/2107
Цвет:Бежевый/Синий
Цитата(nikoSS @ 31.1.2011, 22:10) *
выверни эл.магнитный клапан,сними с него жиклер,промой/продуй его.вверни обратно...если не помогло-разбирай весь карб замачивай его и продувай.
это было сделано в первую очередь, не помогло
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 19:40
Сообщение #708
Цвет:Темно-Бежевый
Смотреть на сколько шток выступает, а что дальше делать? Извините за глупые вопросы.
сообщение 31.1.2011, 19:49
Сообщение #709
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Сними шланг с карба , крутани стартером, смотри как качает бензонассос.
Если с насоссом всё гуд , значит у тебя клинит поплавок , или игла.
Ещё сеточку глянь на карбе, может подзасралась.
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 19:52
Сообщение #710
Цвет:Темно-Бежевый
Бензаносос проверю, спасибо. Иглу менял вчера. Попловок ходит очень легко, так то подозрений нет... Сетку смотрел, чистил.
сообщение 31.1.2011, 19:57
Сообщение #711
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Рассудим логически, машина работает десять секунд ,тобиш пока есть бенз в попловковой камере.
Значит что??? Плохо качает бензонассос! ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ.
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 19:59
Сообщение #712
Цвет:Темно-Бежевый
Так вот в том то и дело. Разбираю карб, собираю, завожу машину и всё нормально до следующего вечера... По сути насос то качает.
сообщение 31.1.2011, 20:03
Сообщение #713
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
И при этом бензин ты накачиваеш от руки , так ведь?
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 20:05
Сообщение #714
Цвет:Темно-Бежевый
иногда подкачиваю, после такой фигни, иногда нет. я целый день езжу и нет проблем, по нескольку раз завожусь. а вот именно вечером уже в 4-ый раз одна и та же хрень.
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 20:37
Radc
сообщение 31.1.2011, 20:29
Сообщение #715
Пользователь №: 45804
Машина:ВАЗ 21043
возможно недостаточный уровень бенза в поплавковой камере, неправильно отрегулировано зажигание, сам карб.,свечи, либо др. проблемы с зажиганием, топливноый насос глючит, проблем куча может быть..
nikoSS
сообщение 31.1.2011, 20:35
Сообщение #716
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
зажигание,свечи и им подобные на пропажу хх не влияют.виноват карб.забит канал хх возможно...итог:снимай,замачивай,продувай.
nikoSS
сообщение 31.1.2011, 20:46
Сообщение #717
Цвет:красный
Ну вот как вследующий раз заглохнет,карб не разбирай,а сними с него шланг подающий топливо и рукой бензонасосом покачай,сразу поймеш в нем причина или нет.
TAXI
сообщение 31.1.2011, 20:48
Сообщение #718
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
имеется в виду подкачиваешь ли ты бенз после того как увидишь, что п. камера сухая. В следующий раз при возникновении такой проблемы отсоедини шланг от карба и покрути стартером. Посмотри как бензу качает.
качай не рукой, а именно стартером!!!!!
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 20:49
Сообщение #719
Цвет:Темно-Бежевый
в ручную качает он нормально, я уже пробовал. но вот не знаю, как он сам с этим справляется.
Цитата(TAXI @ 31.1.2011, 20:50) *
ПРОБУЙ НЕ В РУЧНУЮ, А СТАРТЕРОМ ПОКРУТИ!!!
помню подкачивал в ручную, ничего не снимая, потом разобрали карб, в п. камере сухо. сразу подозрение пало на иглу, т.к. до камеры ничего не доходило. поэтому я и в растерянности в данной ситуации
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 21:00
TAXI
сообщение 31.1.2011, 20:50
Сообщение #720
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 19:06
