31.1.2011, 18:40
#701
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 28.7.2009 Из: Россия, Тольятти Пользователь №: 17023 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Темно-Бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте. С нидавнего времени начались такая проблема: могу целый день ездить, никаких сбоев нет, вечером машину завожу, поработает секунд 10 и глохнет намертво. Разбираю карб, там сухо, подёргал поплавки, подсосал немного бензанососом, завёл и всё нормально до следующего вечера. Поменял игольчатый клапан, думал он заедает или чего там с ним творится, не помогло. В чём может быть проблема? Помогите пожалуйста, а то уже сил нет...
з.ы. карбюратор 083 Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 18:42 |
31.1.2011, 18:57
#702
Смотри бензаноссос + шток.
31.1.2011, 19:10
#703
Что такое шток и где находится?
з.ы. на счёт бензанососа, я думаю с ним всё в порядке, т.к. после того как лезу в карб, завожу машину, всё нормально работает до того как, снова эта проблема возникает. Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 19:19 |
31.1.2011, 19:28
#704
31.1.2011, 19:33
#705
А что с ним может быть не так? В карбе я более менее понимаю, а вот с бензанососом никогда не возился...
31.1.2011, 19:33
#706
здесь еще глянь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
31.1.2011, 19:34
#707
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 22610 Машина:ВАЗ 2121/2107 Цвет:Бежевый/Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
31.1.2011, 19:40
#708
Смотреть на сколько шток выступает, а что дальше делать? Извините за глупые вопросы.
31.1.2011, 19:49
#709
Сними шланг с карба , крутани стартером, смотри как качает бензонассос.
Если с насоссом всё гуд , значит у тебя клинит поплавок , или игла. Ещё сеточку глянь на карбе, может подзасралась. |
31.1.2011, 19:52
#710
Бензаносос проверю, спасибо. Иглу менял вчера. Попловок ходит очень легко, так то подозрений нет... Сетку смотрел, чистил.
31.1.2011, 19:57
#711
Рассудим логически, машина работает десять секунд ,тобиш пока есть бенз в попловковой камере.
Значит что??? Плохо качает бензонассос! ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ. |
31.1.2011, 19:59
#712
Так вот в том то и дело. Разбираю карб, собираю, завожу машину и всё нормально до следующего вечера... По сути насос то качает.
31.1.2011, 20:03
#713
И при этом бензин ты накачиваеш от руки , так ведь?
31.1.2011, 20:05
#714
иногда подкачиваю, после такой фигни, иногда нет. я целый день езжу и нет проблем, по нескольку раз завожусь. а вот именно вечером уже в 4-ый раз одна и та же хрень.
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 20:37 |
31.1.2011, 20:29
#715
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 21.1.2011 Пользователь №: 45804 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
выверни эл.магнитный клапан,сними с него жиклер,промой/продуй его.вверни обратно...если не помогло-разбирай весь карб замачивай его и продувай. это было сделано в первую очередь, не помогло возможно недостаточный уровень бенза в поплавковой камере, неправильно отрегулировано зажигание, сам карб.,свечи, либо др. проблемы с зажиганием, топливноый насос глючит, проблем куча может быть.. |
31.1.2011, 20:35
#716
возможно недостаточный уровень бенза в поплавковой камере, неправильно отрегулировано зажигание, сам карб.,свечи, либо др. проблемы с зажиганием, топливноый насос глючит, проблем куча может быть.. зажигание,свечи и им подобные на пропажу хх не влияют.виноват карб.забит канал хх возможно...итог:снимай,замачивай,продувай. |
31.1.2011, 20:46
#717
Ну вот как вследующий раз заглохнет,карб не разбирай,а сними с него шланг подающий топливо и рукой бензонасосом покачай,сразу поймеш в нем причина или нет.
31.1.2011, 20:48
#718
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
имеется в виду подкачиваешь ли ты бенз после того как увидишь, что п. камера сухая. В следующий раз при возникновении такой проблемы отсоедини шланг от карба и покрути стартером. Посмотри как бензу качает.
Ну вот как вследующий раз заглохнет,карб не разбирай,а сними с него шланг подающий топливо и рукой бензонасосом покачай,сразу поймеш в нем причина или нет. качай не рукой, а именно стартером!!!!! |
31.1.2011, 20:49
#719
в ручную качает он нормально, я уже пробовал. но вот не знаю, как он сам с этим справляется.
в ручную качает он нормально, я уже пробовал. но вот не знаю, как он сам с этим справляется. ПРОБУЙ НЕ В РУЧНУЮ, А СТАРТЕРОМ ПОКРУТИ!!! помню подкачивал в ручную, ничего не снимая, потом разобрали карб, в п. камере сухо. сразу подозрение пало на иглу, т.к. до камеры ничего не доходило. поэтому я и в растерянности в данной ситуации Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 21:00 |
31.1.2011, 20:50
#720
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 8:28 |
