29.1.2011, 22:28
#281
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
я для верности швы изнутри еще клеем промазал и кусочками шелка проклеил (у жены отобрал лоскутки)
29.1.2011, 22:32
#282
да будет держать,шкурь и крась
это ты уже на новой машине попал чтоли? |
29.1.2011, 22:37
#283
31.1.2011, 0:15
#284
Сегодня собрал таки противотуманку. Держится - осталось зашкурить и задуть баллоном. Какую лучше краску брать, а, специалисты???
31.1.2011, 0:22
#285
В цвет машины покрась.
Замораживал?)) |
31.1.2011, 0:24
#286
31.1.2011, 9:35
#287
Задуй антигравием,он и неровности закроет и достаточно пластичен и пристает к материалам хорошо!Будет еще доп защита от камней
31.1.2011, 10:09
#288
3.2.2011, 22:25
#289
ЛЮДИИИИ!!! Чем сверлить отверстия в бампере под парктроник??? Поставил СОВЕТСКИЙ задний бампер - в итоге у меня чашечное сверло на 22 мм, которое идет в комплекте с парктроником, только слегка поцарапало хром и стерлось в ХЛАМ!!! Причем этим же сверлом я успешно продырявил четыре отверстия в КООПЕРАТИВНОМ бампере. Но тут сталь СОВЕТСКАЯ!!!! Пришлось сверлить дыры на 10 мм. А дальше напильником. Меня хватило РОВНО на одно отверстие - махал почти час чтобы разделать дыру до 22 мм. Какие есть соображения??? В продаже коронок по МЕТАЛЛУ НЕТ В ПРИНЦИПЕ!
3.2.2011, 22:30
#290
Хорошее сверло, все просверлит, ищи из советских.
3.2.2011, 22:42
#291
Хорошее сверло, все просверлит, ищи из советских. Дак на ДВАДЦАТЬ ДВА!!!! Это ж какую дрель надо????? Со сточенным хвостовиком пытался найти - дохлый номер.... сегодня товарищ еще подсказал - берешь круглый напильник (грубый) , вставляешь в дрель и херачишь.... Толька надо кусок трубы на него надевать, чтобы типа рукой удерживать... Вот Кулибин блин... |
3.2.2011, 23:46
#292
4.2.2011, 1:07
#293
Есть и шарошки по металлу, сверлишь отверстие 10-12 и шарошкой раздра...уешь до нужного диаметра.
4.2.2011, 9:21
#294
Есть и шарошки по металлу, сверлишь отверстие 10-12 и шарошкой раздра...уешь до нужного диаметра. .... и шарошка рассыпается на кучку песчинок..... Я уже это проходил летом..... 3 дырки хренью из комплекта, 4я .... фреза сгорела....... пришлось добивать необычным сверлом..... оно как фреза выглядит...... |
4.2.2011, 12:40
#295
Более простой выход-намечаеш,где надо дырки,отдаеш знакомому на завод,в конце дня подъезжаеш к проходным с пивом
4.2.2011, 21:45
#296
4.2.2011, 21:47
#297
А есть ЖЭКи,школы,бурсы,институты,малые предприятия?практически везде есть св.станки.
4.2.2011, 22:32
#298
А есть ЖЭКи,школы,бурсы,институты,малые предприятия?практически везде есть св.станки. завтра на рынке поищу - сказали там колдыри торгуют сверлами старыми )). И есть сточенные под дрель.. Вчера после мученического трехчасового махания напильником в районе заднего бампера, я все же поставил два датчика парктроника )))) С 12 мм. до 22 мм. распиливал дыры... ужос! На остальные два датчика меня не хватило. Решил заняться фарами - с левой стороны, где кузовщину делали, получилось, что после установки очков, появился зазор между фарами и очками аж сантиметра два!!!. Снял фары, и поставил проставочные гайки под них. Вроде ничего получилось. Теперь вопрос: реально ли после этого НОРМАЛЬНО отрегулировать свет фар? Чобы техосмотр пройти спокойно... |
4.2.2011, 22:32
#299
А есть ЖЭКи,школы,бурсы,институты,малые предприятия?практически везде есть св.станки. завтра на рынке поищу - сказали там колдыри торгуют сверлами старыми )). И есть сточенные под дрель.. Ради одной дырки терять время и деньги? За это время можно десяток больших дырок наделать-обсверли контур датчика маленькими сверлами и все дела... Именно так приходится иногда в нержав. мойках отверстие для смесителя вырезать |
4.2.2011, 22:44
#300
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 11:56 |
