167 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
Тошка
сообщение 30.1.2011, 14:49
Сообщение #1521
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Ребята помогите на счет регулировки яркости, можно ли заменить стабилизатор КР 142 на какой-то прототип???
dim-mon
сообщение 30.1.2011, 15:55
Сообщение #1522
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Все это уже мусолилось и не раз. Можно заменить на LM78XX
Тошка
сообщение 30.1.2011, 23:27
Сообщение #1523
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Просто перечитывать 76 страниц, 1504 сообщений, не очень...
LightNing
сообщение 31.1.2011, 0:43
Сообщение #1524
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
Есть маленький вопросик, стрелку с тахометра снимал теперь такое чувство что он показывает не верно... в каком положение должна стрелка стоять?
dim-mon
сообщение 31.1.2011, 3:46
Сообщение #1525
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Тебе наверное тоже лень было читать, а если бы читал то тахометр не врал бы. Перед тем как снимать сирелку с тахометра надо делать метки на роторе и статоре. Щас выставлять на глаз или при помощи эталонного тахометра
сообщение 31.1.2011, 16:33
Сообщение #1526
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Здоровенькі були, панове!
У меня например тоже, часто нет времени и трафика перечитывать полностью какую нибудь тему.
По этому, так сказать, освежу чуток этот вопрос, и думаю информация пригодится многим.
Есть регулируемые и не регулируемые стабилизаторы. Последние - самый простой и бюджетный вариант, и пригодится не только на подсветку, но и на светодиоды в фонарях, та и везде где используются светодиоды в машине. Многие, если не все, видели "щербатые" светодиодные полоски на машинах, а всего-то нужно было поставить стабилизатор на их питание и сэкономить время и деньги на замену сгоревших, цена вопроса (у нас в городе) - это 1,5 грн.
И так, нерегулируемые (линейные),стабилизаторы - самые распространенные:
КРЕН5а (КР142ЕН5), импортный аналог LM7805, KA7805 - напряжение стабилизации 5 вольт;
КРЕН8а (КР142ЕН8а), импортный аналог LM7809, KA7809 - напряжение стабилизации 9 вольт;
КРЕН8б (КР142ЕН8б), импортный аналог LM7812, KA7812 - напряжение стабилизации 12 вольт;
Схема включения:
Плюсы таких стабилизаторов - это не надо дополнительных деталей (ну, может быть, конденсаторы по питанию- иногда без них отказываются работать), на корпусе стабилизатора "сидит минус", т.е. его можно прикрутить к кузову и будет двойная выгода - подключен минус и кузов будет играть роль радиатора.
Минус - не регулируемое стабилизированное напряжение, хотя напряжение можно при надобности изменить в большую сторону, последовательным включением стабилитрона к минусу "кренки" и на "массу":
Напряжение стабилизации повысится на напряжение стабилизации используемого стабилитрона.
Минус такого включения - это то, что уже корпус "кренки" на массу садить нельзя.
Больше возможностей есть у регулируемых стабилизаторов, например таких как КР142ЕН12 (аналог LM317), потом КР142ЕН22, КР142ЕН22А, КР142ЕН22Б, импортные аналоги соответственно SD, DV, LT 1083/1084/1085. Последние отличаются по максимальному току в нагрузе 7,5; 5; 3,5А соответственно.
Схема включения:
Плюсы на лицо - при минимуме деталей, можно собрать стабилизированный, с защитой по перегреву и КЗ в нагрузке регулятор напряжения и использовать его, в нашем случае, для регулировки подсветки приборов собраной на светодиодах.
Минусы - нельзя, чтобы корпус стабилизатора коротил на массу, хоть там и стоит защита от КЗ, микрухи горят как фанера над Парижем.
Кстати дешевле и красивее взять "китовский" набор уже с собраной платкой. Я был приятно удивлен когда брал LT1083 по цене 36 грн. и увидел (там же где скуплялся) набор с этой же микрухой за 28 грн. Потом в наборе, при необходимости, просто заменить подстроечный резистор на плате переменным, того же номинала.
Пожалуй и все. Возможно я где-то ошибся, или не понятно объяснил, так что, может наши "зубры" электронщики меня дополнят или поправят.
сообщение 31.1.2011, 17:12
Сообщение #1527
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
payalnikk, молодец, что не пожалел времени на пост!
Модераторы, ну сделайте же НАКОНЕЦ-ТО отдельно тему "Стабилизаторы и светодиоды, варианты включения" и закрепите в "Важных темах"!.
Туда отпостим всю нужную информацию, как подключать подсветки и прочее.
Сколько можно писать про эти КРЕНки, LMки и пр? Уже десятки раз рассматривали все варианты включения!
Каждому новичку же очень сложно разобраться с таким потоком информации!
DUL06
сообщение 31.1.2011, 18:01
Сообщение #1528
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
+1000 Согласен! Очень полезная инфа!
Павлуха
сообщение 31.1.2011, 18:04
Сообщение #1529
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Все шикарно))).
Единственное,что хочу сказать,крен8б и аналоги(12В),будут неправильно работать в бортовой сети.
евгешка
сообщение 1.2.2011, 1:24
Сообщение #1530
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 46456
Машина:21011
Цвет:оранжевая
Год Выпуска: 1978
несколько раз собирал реле прирыватель(электроный) как для машин(стоянночного тормоза и поворотов) так и для трамваев (я там работаю),так вот в моих схемах за блок питания был взят стабилизатор L7805.РАБОТАЕТ он хорошо пока не заведеш двигатель,потом мои релюхи начинаю работь в 3 раза большей чястотой ,лечится это все установкой емкостей на входе и выходе микрухи(как в даташие нарисовано).так что емкостя ставить нуно обязательно.это обусловлено присутствием части переменого тока который выдает генератор+помехи от каких либо механических прирывателей тока(типа трамплера),ну и ковсему написаному еше добавлю что светодиам нужен стабильный ток!!!!!
dim-mon
сообщение 1.2.2011, 4:46
Сообщение #1531
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Если будет стабильно напряжение, то и ток будет будет стабилен
Тошка
сообщение 1.2.2011, 20:19
Сообщение #1532
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Создавайте тему, а я ее подкреплю, только флуд там разводить не дам, только по существу
bav.smol
сообщение 1.2.2011, 22:43
Сообщение #1533
Из: Смоленск
Пользователь №: 44118
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
вот мое детище, просто светодидная лампа и приборы внутри для пущего отражения фольгой обклеены. в реальности лучше чем на фото
евгешка
сообщение 2.2.2011, 13:15
Сообщение #1534
Из: Кривой Рог
Машина:21011
Цвет:оранжевая
Год Выпуска: 1978
о класно смотрица ok.gif зачет.
сообщение 2.2.2011, 13:36
Сообщение #1535
Какую фольгу клеил?
DUL06
сообщение 2.2.2011, 14:14
Сообщение #1536
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
А я тоже тут похвалюсь)))
dim-mon
сообщение 2.2.2011, 14:48
Сообщение #1537
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
сообщение 2.2.2011, 15:54
Сообщение #1538
У тебя ваще -супербл...)))
Хемуль Темный
сообщение 3.2.2011, 0:15
Сообщение #1539
Из: Самара
Пользователь №: 7272
Машина:Ваз 2106
зачетно, а маленькие приборы тоже сделал?
DUL06
сообщение 3.2.2011, 1:05
Сообщение #1540
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Конечно, тока руки не доходят фото сделать. Завтра сделаю и выложу))))
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 23:06
