166 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
Wedalmai
сообщение 28.1.2011, 23:16
Сообщение #1381
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Хм, насчет балончиков не пробывал, незнаю... в любом случае лучше ими пройтись, чем потом по голому металлу.
сообщение 29.1.2011, 2:03
Сообщение #1382
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Хотел на лючке испытать, но седня забил на малярку... Для разнообразия занялся сборкой.
Короткий список:
Лобовое стекло поставил САМ, правда замок вставлял после, зато не снимая торпеду)))
Все молдинги по кузову, хорошие старые отполировал, мятые заменил на новые.
Фонари, провода, и так все понятно.
Нашел хомут крепления штанов к коробке, снова выхлопную разбирал, чтоб поставить, попутно отполировал самца))
Дольше всего махался с задним бампером.. Еле раскрутил (болты под резинкой проворачивались) кронштейны после переворота оказались гнутыми с оторванной точечной сваркой. Выровнял в тисках, заварил и возвернул на место, поставил фаркоп - бампер стоит лучше, чем было до аварии.
С катафотами беда.. Левый треснул 1-го декабря, а правый лишился шпильки в процессе разборки:(..
Выслушаю пожелания на тему:
1. купить стоковые катафоты;
2. купить белые повторители;
3. купить желтые повторители.
4. надо было заделать дырки)
Поручик, проводов из трубочек стоковых у меня нет..
Сообщение отредактировал yanizz - 29.1.2011, 2:33
сообщение 29.1.2011, 12:03
Сообщение #1383
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Короткий список:
на свеже покрашенную машину надо обязательно ставить всё новое ! смотреться будет на 5+ drinks.gif
сообщение 29.1.2011, 22:16
Сообщение #1384
Ну а стойка-то передняя есть? ЕЁ можно изнутри сфотать? В стиле НЮ...то бишь-голенькую))
Лобовое старое оставил? Cудя по горделивому шрифту САМ- процесс нелегкий и ты зело гордишься собой)) Молоток!
А зачем выхлопную разбирал-чтоб коробочный хомут зацепить? А разогнуть его и сверху напялить-не судьба?
Насчет пожеланий-ты готов на заднее крыло настоящие повторители поставить? С лампочками...чтоб моргали...всё, как положено? Я-ЗА! А если лень заморачиваться с проводкой-я ЗА желтые катафоты!
сообщение 29.1.2011, 22:36
Сообщение #1385
какие болты проворачивались?или клыков нету,тогда понятно
что за катафоты??
сообщение 29.1.2011, 22:53
Сообщение #1386
Миша, мы про пятые бампера гутарим....там под резинкой такая паскудная железяка есть...в ней квадратные отверстия под квадратный болт. Когда сгивает, то болт проворачивается и бампер хрен открутишь... Эта железяка только под замену...лечить бесполезно((
сообщение 29.1.2011, 22:56
Сообщение #1387
теперь понятно)
машинку до кучи собирать куда более приятная работа чем шкурить-красить censored.gif
сообщение 29.1.2011, 23:02
Сообщение #1388
Нервная работа...всё хочется или подшаманить че нить (коль уж машина разобрана) или новое поставить...вот и затягивается процесс.
Это как я сайленты сзади менял-ну не могу я спокойно крутить эти резинки. когда мост грязный. весь крепеж загажен...вот только полдня с карчоткой и работал, пока всю грязь не отдраил. А полез ведь сайленты менять)))
Valdemar2311
сообщение 29.1.2011, 23:22
Сообщение #1389
Из: Воткинск
Пользователь №: 24664
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
стоковые повторители с хромированными ободочками! СУПЕР будет смотреться. И задние кстати такие же можно втолкать... )
сообщение 30.1.2011, 1:57
Сообщение #1390
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
rofl.gif это ты в точку попал! Хотел по быстрому молдинги нацепить - ан нет, надо обязательно просмотреть и подозрительное отполировать) Еще ноу хау ввел - острые края на концах чуть закруглил болгаркой, чтоб в свежую краску на впивались.
Собирал обшивку багажника - ведро и тряпка в помощь, пока не заблестело, саморез в руки не взял) А повинуясь давней идее, провод плюсовой потолще в жгут заложил, зачем потом все разбирать?:)
Капот хотел только сверху покрасить, снизу каемку только. Но круг грязи все сужался...
Хомут на трубу побоялся попортить, тугой дюже, я и в неразогнутый болтом еле попал.
Голую стойку фотал, но темно получилось, телефон ведь, сам ниче не разобрал. Попробую еще раз, с фонариком.
Голый потолок - раздолье для новой проводки...
Сообщение отредактировал yanizz - 30.1.2011, 2:09
сообщение 30.1.2011, 2:11
Сообщение #1391
не переживай,там пластик на краях,не поцарапаеш.
сообщение 30.1.2011, 2:14
Сообщение #1392
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ты не понял, я убирал заусенцы с молдингов, ане с пластмассок. Никогда не царапал краску, вытягивая молдинг, чтобы сохранить ондапки? grin.gif
сообщение 30.1.2011, 2:17
Сообщение #1393
Чес говоря,не смотрел особо на сохранность пистонов,они у нас 15-25к стоят,ерунда вобщем.
сообщение 30.1.2011, 2:26
Сообщение #1394
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
На старом крыле у меня была хлопушка и я регулярно менял пистон по центру, когда кто-то прислонялся к машине. Мне проще было аккуратно вытянуть молдинг и поменять два пистона, чем весь комплект. И каждый раз я видел возле наконечников продавленные дырочки в краске концами молдинга, потом иржу. На старых железках еще не так, вот на новых реальные иглы с краёв торчат..
сообщение 30.1.2011, 2:28
Сообщение #1395
нового вобще хорошего нету,они хоть с нержавейки делают,как наши родные?
Herokilah
сообщение 30.1.2011, 22:11
Сообщение #1396
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Короткий список:
Молоток! Видно, что руки из плеч растут good.gif Насчет пыли - надо было перед покраской побегать с пулевизатором, водой побрызгать, чтобы пыль осела. А так, протирай полы - не протирай в воздухе ее много летает.
Катафоты ИМХО только стоковые, они просто шикарны, что-либо другое на их месте смотреться не будет.
Wedalmai
сообщение 30.1.2011, 23:10
Сообщение #1397
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Herokilah
сообщение 30.1.2011, 23:17
Сообщение #1398
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Цитата(Wedalmai @ 30.1.2011, 23:10) *
Ну зачем же прямо перед покраской. Несколько раз до, комбинируя с протиркой полов. Это же должно уменьшить количество пыли в воздухе.
П.С.: объясни новичку, а чем грозит повышенная влажность во время покраски? Вроде читал, что после компрессора ставят влагоуловитель, ну это понятно, чтобы вода не попала в распыляемую краску, там высокое давление и тонкий слой краски. А вот влажность воздуха? Интересно. umnik2.gif
сообщение 31.1.2011, 0:29
Сообщение #1399
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Может, влага из воздуха конденсируется на деталях... Предположение)
Wedalmai, покрасил капот, закончилось всё. Остались 4 двери, хватит мне одной банки краски?
Красить буду лицевую, торцы и под картами, рамки будут черные.
Жигули - автомобиль контрастов!
Капот красил утром, вечером хотел поставить, но очканул залапать лицевую, держа за внутренние пазы в одиночку изворотливости не хватило..
Короба крыши и стойки лобового как созданы для протяжки проводов
Подогрев заднего стекла уже там, наверное и динамики задние туда затяну.
Начинается самое веселое: упрятать за приборку сигу, БУ ЭСП, ЦЗ и развести провода по дверям...
сообщение 31.1.2011, 12:57
Сообщение #1400
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Все зделали отлично, а потолок внутри оставили ржавым хотя бы преобракзователим прошлись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:57
