45 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
сообщение 25.1.2011, 20:41
Сообщение #281
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Волкодав @ 25.1.2011, 16:08) *
Перепутано что-то, в результате в тех цилиндрах где такт сжатия смеси - искры нету, а есть искра в тех цилиндрах, где в данный момент такт выпуска напр.
я помню дедок один рассказывал в гаражах-мол порядок работы цилиндров другой при БКЗ. хотя непонятно где логика...колено то тож самое крутиться.
салина
сообщение 25.1.2011, 20:45
Сообщение #282
Из: СПб
Пользователь №: 46057
Цвет:беж
грешу на неправильную установку зажигания,в выходные проверю,пойду по азам по букварю. read.gif
салина
сообщение 29.1.2011, 22:47
Сообщение #283
Из: СПб
Цвет:беж
Как и думал,прошелся по букварю,всё выставил,проверил,ЗАВЕЛАСЬ! Как всегда с полоборота,с тем учетом что простояла 2 недели на улице на морозе. clapping.gif
Navigator0
сообщение 30.1.2011, 9:08
Сообщение #284
Из: г.Абаза
Пользователь №: 38769
Машина:Ваз 2106 двиг 2106 1.7
Цвет:Сафари
парни а может быть такое из за дополнительной прокладки под головкой?а я думаю что она там есть,так как прошлый хозяин сказал лить АЙ-80
Navigator0
сообщение 30.1.2011, 17:36
Сообщение #285
Из: г.Абаза
Цвет:Сафари
блин но почему когда позже делаю зажигание работает ровно а пораньше как положено то с перебоями?
Алекс@ндр
сообщение 30.1.2011, 21:19
Сообщение #286
Пользователь №: 44701
Цвет:Светло-бежевый
Ну так ставь поже. в чём проблема?
Navigator0
сообщение 31.1.2011, 15:09
Сообщение #287
Из: г.Абаза
Цвет:Сафари
да проблема в том что на позднем зажигании провалы при разгоне и повышаный расход топлива
сообщение 31.1.2011, 16:59
Сообщение #288
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Может у тебя, все же, проблема с карбюратором? Найди нормального карбюраторщика, пусть посмотрит, а за одно (если он нормальный) и зажигание проверит.
Navigator0
сообщение 1.2.2011, 7:42
Сообщение #289
Из: г.Абаза
Цвет:Сафари
попробую найти.Спасибо
marat 424
сообщение 13.2.2011, 4:29
Сообщение #290
Из: москва
Пользователь №: 46938
Цвет:сине-зеленый
Цитата(Crazy Fire @ 6.12.2010, 19:49) *
Люди подскажите что может быть с без контактным зажиганием. Время от времени пропадает искра на катушке. Катушку менял эффект тот-же. Что может быть подскажите?
попробуйте поменять пучок проводов от катушки до трамблера.
smokedidog
сообщение 15.2.2011, 1:52
Сообщение #291
Пользователь №: 34813
народ подскажите,поставил се комплект бсз,ща такие ощущения как бы двигатель стал по бассистей работать за место разгона быстрого появилась мощность(тапку в пол медленней разгон,а прет как танк))свечи обычные стоят,просто не знаю как быть то должно(((
Сержик
сообщение 15.2.2011, 9:45
Сообщение #292
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Отрегулируй зажигание и выставь зазор на свечах 0,8мм
Oberfenrich
сообщение 16.2.2011, 22:36
Сообщение #293
Пользователь №: 40461
Машина:ВАЗ-21063
Добрый вечер! Вчера поставил на свою шестёрку БЗС. А сегодня, приехав домой, вышел открыть ворота. Сев в машину увидел, что стрелка тахометра скачет, как сумасшедшая, от середины до конца шкалы и лампочка указателей поворотов горит, то вполнакала, то полностью). Сам двигатель работал как обычно. Я включил габариты и движок заглох. Ни одна лампочка на щитке не горела. Двигатель не заводился. Стал проверять предохранители. Сгорел первый. Поменял его. Движок завелся. Включал свет, повороты. Все ОК. Что это может быть и связано ли с заменой зажигания? Покупал все по отдельности. Только как-то не очень фиксируется контакт с проводами на разъеме распределителя. Надеюсь на помощь.
дима44
сообщение 16.2.2011, 23:30
Сообщение #294
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
в электрике мало разбираюсь, но помоему это невзажигании дело. помню у некоторых бывали проблемы с тахометром при установке бсз, но он просто неработал(может просто неправильно подключали, непомню)
салина
сообщение 17.2.2011, 0:58
Сообщение #295
Из: СПб
Цвет:беж
Доброго всем времени суток! После установки БСЗ,стрелка таха скакала как блох по псине,все решается промывкой карба,забились каналы на ХХ,промыл,продул,отрегулировал на слух,ездит. Топливо тока дорожать могет,а качество как всегда.......хотя в Питере на Шелле кормлюсь. russian_roulette.gif
Oberfenrich
сообщение 17.2.2011, 18:47
Сообщение #296
Машина:ВАЗ-21063
Тахометр у меня сразу работал. И после замены сгоревшего предохранителя работает.
Сообщение отредактировал Oberfenrich - 17.2.2011, 18:52
Graneniy
сообщение 28.2.2011, 20:32
Сообщение #297
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Всем привет!!! Хочу поставить БСЗ...По многим причинам, но опишу одну, основную.
У меня всё по старинке, контактное... если выставить зажигание то заводиться с пол оборота, но при этом подёргивается при езде и когда глушим движок - получаем калильное зажигание (многие называют это детонацией, но это не так)... Если выставить по норме зажигание - то машина едет тоже замечательно, но при этом чтоб завести не хватает видимо мощности искры, короче стартер крутит секунд 5 - 7 и бывает со 2 раза только машина заводится. В морозы тяжелее получается...
Скажите пожалуйста!
Решиться ли такая проблема с установкой БСЗ? Чтоб завести с пол оборота и при этом дёрганий этих не было? Двигло нормальное еще. Свечи естессно новые куплю, все в комплекте БСЗ
Сообщение отредактировал Graneniy - 28.2.2011, 21:51
slavok
сообщение 28.2.2011, 22:47
Сообщение #298
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Скажите пожалуйста!
Ставь обязательно! Я поставил себе у меня получилось следующее: -
- Улучшился пуск двигателя, в том числе в холодную погоду, т.к. больше энергия искры
(в мороз еще от масла много завист)
- Стабильно держит заданные обороты ХХ, стрелка тахометра как вкопанная, раньше они прыгали немного, и менялись когда двигатель нагрет
- Если смотреть стробоскопом УОЗ держится как выставишь, ровно. Раньше метка прыгала
(правда трамблер у меня был ушатан хорошо)
- не надо постоянно следить за зазором в контактной группе
- свечи обыкновенные, только зазор надо выставить 0,8мм
- интересно что до того как я поставил бесконтактное у меня CO был превышен в 5 раз! а когда
поставил у меня получилась норма! сам не ожидал, карб не трогал, выяснилось когда поехал на техосмотр.
- от калильного зажигания не спасает, тк у меня, например, впускные клапана и поршни былы засраны
смолянистыми отложениями из-за убитых маслосьемных и направляющих втулок, вылечилось перебором головки
и очисткой от нагара. Можно залить в цилиндры раскоксовыватель типа ЛАВР, но от большого нагара он не спасет.
Graneniy
сообщение 28.2.2011, 22:58
Сообщение #299
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
А от нагара самому можно почистить или нужно гнать на сервис?
виталек
сообщение 28.2.2011, 23:35
Сообщение #300
Из: Саратов
Пользователь №: 45625
Цвет:темно синий
парни привет!!!!!!!! подскажите где в саратове можна купить мпсз!!!!!!!!! или скиньте ссылку где в нете можна заказать!!!!!!!! в теме ссылки не активные!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:57
