3.11.2010, 17:44
#261
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 40806 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
По поводу лампочек в карбе... Жуть! Я бы не рискнул. В конце 70-х долго ломал голову на эту тему, нашёл решение простое, как мычание. Тогда выпускалась Волга на экспорт с дизелем, а запчасти продавались в наших магазинах
6.12.2010, 19:59
#262
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 25.11.2010 Из: Саратовская обл. Пользователь №: 42507 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
-карб 83-й
-БСЗ -ЭСП 4шт. с доводчиком -сигналка с ЦЗ на 4 двери + багажник -люстра в салоне меж козырьков -подогрев заднего стекла -заменил передние сидения -"продолжение бороды"(незнаю как называется) -диоды в приборах, освещении салона, габаритах -подлокотник между передних сидений -сделал обшивки дверей из МДФ 9мм и обклеил карпетом(батоны тоже) -акустическая полка (делал на коленке поэтому корявая) -китайские часы с двумя датчиками температуры,вольтметром(в родном установочном месте) -обрезаный рычаг КПП -ножевые предохранители -пластиковые пороги -временно при***рил передний бампер от зубилы(родной помер) -карлсон перед радиатором, на лето ставлю еще и на помпу принудиловку -термостат от шнивы -глушак от зубилы -аморты газ -третий стоп вверху заднего стекла -сверленая кастрюля (типа нулевик) пока это всё что вспомнил |
13.1.2011, 15:59
#263
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 410 Регистрация: 15.6.2010 Из: Лисичанск Пользователь №: 33621 Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013 Цвет:Темно серый металлик; Белый Год Выпуска: 1989; 1986 Спасибо сказали: 19 раз |
-Светодиодные стопы + дополнительный стоп в спойлере на крышке багажника
-Светодиодные габариты -Ангельские глазки -Светодиодная подсветка приборов + белые шкалы -Сигналка с двухсторонней связью (Pantera SLK 675 RS) (Подключен автозапуск) -Соленоид замка багажника (открывается как ключом, так и кнопкой из салона или с брелока сигналки) -Центральный замок на все двери -Пластиковая "морда" в цвет машины -Литые диски Kormetal Motosport (три широкие спицы) -Аморты от 2121 в планах: -БСЗ -Карб с автоподсосом (предположительно от 2110) -Перекрасить (возможно, кое-где подварить) -Обвесы (пороги, нижние спойлеры, бампера от "девятки" или что-то в этом духе) -Люк -Подсветка под днище (неон или диоды - еще не решил) Ну а дальше будем посмотреть по финансам ))) Сообщение отредактировал Deather - 15.1.2011, 8:58 |
13.1.2011, 21:53
#264
У меня знакомому на Фиат Типо поставили - второй год минусов пока нет. Там ребята ставят "по науке". Вваривают дополнительные ребра жесткости в крышу, садят его на какой-то ультрадорогой суперпупергерметик, который не боится ни мороза, ни жары, ни солнца, ни воды и после этого загоняют машину в бокс на сутки минимум, чтобы была постоянная температура и там даже кашлянуть запрещено, типа, чтобы не было громких звуков. Плюсы: когда куришь в салоне - то вытягивает так, что пассажиры на заднем сидении не слышат запах, на светофоре, если стоп-линия слишком близко к светофору - не надо корячиться и ложиться на руль (бывают же такие моменты, что нет ни дублирующих, ни пешеходных кроме основного) - просто мониторишь через люк. Из минусов - резиновые уплотнения все же на солнце высыхают и трескаются и поэтому через сезон-другой может потечь, тогда придется покупать новые уплотнения и заново переделывать. Раз в пару лет можно себе позволить такое, хотя, конечно, геморрно и неприятно, если начнет течь когда этого ожидаешь меньше всего. Ну а в принципе многие отговаривают, поэтому насчет люка я еще в раздумьях, пока кроме него есть чем заняться и по техническому состоянию, и по тюнингу. Сообщение отредактировал Deather - 13.1.2011, 21:59 |
15.1.2011, 15:10
#265
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 5.1.2011 Из: Омск Пользователь №: 44820 Машина:Ваз 2106 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
-Светодиодные стопы + дополнительный стоп в спойлере на крышке багажника -Светодиодные габариты -Ангельские глазки -Светодиодная подсветка приборов + белые шкалы -Сигналка с двухсторонней связью (Pantera SLK 675 RS) (Подключен автозапуск) -Соленоид замка багажника (открывается как ключом, так и кнопкой из салона или с брелока сигналки) -Центральный замок на все двери -Пластиковая "морда" в цвет машины -Литые диски Kormetal Motosport (три широкие спицы) -Аморты от 2121 в планах: -БСЗ -Карб с автоподсосом (предположительно от 2110) -Перекрасить (возможно, кое-где подварить) -Обвесы (пороги, нижние спойлеры, бампера от "девятки" или что-то в этом духе) -Люк -Подсветка под днище (неон или диоды - еще не решил) Ну а дальше будем посмотреть по финансам ))) C такими дисками ничего не задевает? |
16.1.2011, 4:02
#266
C такими дисками ничего не задевает? Если чесно, то диски купил перед Новым годом, но еще не поставил. Думаю их весной на летнюю резину поставить, а зимнюю оставить на родных дисках. Но у соседа на пятерке такие же стоят, один в один и все норма. Ездит на них уже пятый год и отзывается положительно, поэтому и решил взять такие же. |
30.1.2011, 3:38
#267
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Я установил:
1. Генератор на 55ампер. 2. 3-х уровневый регулятор напряжения. 3. Противотуманки освар. 4. GPS навигатор с обновлением пробок. 5. 75-ти режимный прерыватель дворников. 6. Бортовой компьютер БК-03. 7. Бесконтактную систему зажигания. 8. Сигнализация с функцией дистанционной остановки двигателя и включения сирены в случае незаконного завладения автомобилем. 9. Аварийная сигнализация (изначально не было). 10. Чехлы на перед. сидения со встроенным каркасом и подголовниками. 11. Хорошее панорамное зеркало. 12. Плафон света между козырьков. И ещё много чего по мелочам - типа кованные диски ВСМПО и т.п... Сейчас устанавливаю: 1. Автоинвентор (12вольт = 220вольт) 800 ватт. с функцией «интеллектуального» заряда аккумулятора на 10 ампер (220вольт = 12вольт). 2. Фары ближнего света вместо фар дальнего. Сообщение отредактировал P777 - 30.1.2011, 15:29 |
30.1.2011, 10:47
#268
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня стоит-
бсз, птф, борт.комп БК-06, тонировка, подогрев сидений, GPS-навиг., ГБО, сигналка с обраткой, и др.по-мелочи... в планах- перетяжка панели, обив.дверей и салона под цвет кузова, самодельная борода, спорт.шкалы приб., пласт.пороги, принуд.вкл.вент.охл., ножев.преды, мож еще что придет в голову.... |
30.1.2011, 11:14
#269
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
30.1.2011, 14:22
#270
5. 70-ти режимный прерыватель дворников. Давай фотку интересного реле прерывателя))) Перейдите пожалуйста по этой ссылочке. Там всё подробно написано. Моя статья в "Сегодня, 5:01" http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...=60#entry378177 |
30.1.2011, 14:52
#271
А че именно 70-ти режимный??? У меня тоже такое реле стоит только от 2110 (чуть меньше места занимает:))
30.1.2011, 15:45
#272
А че именно 70-ти режимный??? У меня тоже такое реле стоит только от 2110 (чуть меньше места занимает:)) Он ставится вместо штатного И ВСЁ!!!! Тем более других тогда не встечал в продаже. Хотел датчик дождя, но он дороже.... Зачем карячить от 2110??? Чем он отличается??? Причём здесь сколько места он занимает, если сей девайс по размерам такой же как старый только квадратный и имеет размер спичечного коробка??????????? Места под приборкой для него навалом. |
30.1.2011, 23:25
#273
У меня просто мотор стеклоочистителя стоит 2110, вот и реле нужно было для него соответствующее, так как вся схема переделана под этот мотор.
1.2.2011, 15:45
#274
Понятно... :)
9.2.2011, 23:45
#275
Поскольку именно эта тема закрыта,отпишусь здесь))от нехрен делать захотелось восстановить значек,единственно скажу,если б знал,что столько гемора,и не начинал бы.Щас и за 50гр не взялся бы))Единственно утешает,что такой новый значек на рынке не куплю,т.к.они щас идут черные и плохого качества,короче результат на фото.Идеала все же не вышло,но не по моей вине,были микротрещины с внешней стороны,вывести их никак.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Когда все собрал,все заделал силиконом,дырки и прорези(2фота) чтоб грязь не летела,впереди тоже слегка прошел. |
10.2.2011, 0:57
#276
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 249 Регистрация: 1.2.2011 Из: Курск Пользователь №: 46520 Машина:2106 Цвет:темно-синий "modra" Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну прям как новый. Красавец!
10.2.2011, 1:03
#277
10.2.2011, 9:33
#278
Надо будет за подсвет пепелки написать.
10.2.2011, 9:40
#279
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Значок классно смотрится, я Ролакс не полностью свои счишал и у меня получилось что волны золотистые стали.
10.2.2011, 15:32
#280
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 15:27 |
