28.1.2011, 23:16
#1381
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Да незачто
Хм, насчет балончиков не пробывал, незнаю... в любом случае лучше ими пройтись, чем потом по голому металлу. |
29.1.2011, 2:03
#1382
Да незачто Хм, насчет балончиков не пробывал, незнаю... в любом случае лучше ими пройтись, чем потом по голому металлу. Хотел на лючке испытать, но седня забил на малярку... Для разнообразия занялся сборкой. ![]() ![]() Короткий список: Лобовое стекло поставил САМ, правда замок вставлял после, зато не снимая торпеду))) Все молдинги по кузову, хорошие старые отполировал, мятые заменил на новые. Фонари, провода, и так все понятно. Нашел хомут крепления штанов к коробке, снова выхлопную разбирал, чтоб поставить, попутно отполировал самца)) Дольше всего махался с задним бампером.. Еле раскрутил (болты под резинкой проворачивались) кронштейны после переворота оказались гнутыми с оторванной точечной сваркой. Выровнял в тисках, заварил и возвернул на место, поставил фаркоп - бампер стоит лучше, чем было до аварии. С катафотами беда.. Левый треснул 1-го декабря, а правый лишился шпильки в процессе разборки:(.. Выслушаю пожелания на тему: 1. купить стоковые катафоты; 2. купить белые повторители; 3. купить желтые повторители. 4. надо было заделать дырки) Поручик, проводов из трубочек стоковых у меня нет.. Сообщение отредактировал yanizz - 29.1.2011, 2:33 |
29.1.2011, 12:03
#1383
Да незачто Хм, насчет балончиков не пробывал, незнаю... в любом случае лучше ими пройтись, чем потом по голому металлу. Хотел на лючке испытать, но седня забил на малярку... Для разнообразия занялся сборкой. ![]() ![]() Короткий список: Лобовое стекло поставил САМ, правда замок вставлял после, зато не снимая торпеду))) Все молдинги по кузову, хорошие старые отполировал, мятые заменил на новые. Фонари, провода, и так все понятно. Нашел хомут крепления штанов к коробке, снова выхлопную разбирал, чтоб поставить, попутно отполировал самца)) Дольше всего махался с задним бампером.. Еле раскрутил (болты под резинкой проворачивались) кронштейны после переворота оказались гнутыми с оторванной точечной сваркой. Выровнял в тисках, заварил и возвернул на место, поставил фаркоп - бампер стоит лучше, чем было до аварии. С катафотами беда.. Левый треснул 1-го декабря, а правый лишился шпильки в процессе разборки:(.. Выслушаю пожелания на тему: 1. купить стоковые катафоты; 2. купить белые повторители; 3. купить желтые повторители. 4. надо было заделать дырки) Поручик, проводов из трубочек стоковых у меня нет.. на свеже покрашенную машину надо обязательно ставить всё новое ! смотреться будет на 5+ |
29.1.2011, 22:16
#1384
Поручик, проводов из трубочек стоковых у меня нет.. Ну а стойка-то передняя есть? ЕЁ можно изнутри сфотать? В стиле НЮ...то бишь-голенькую)) Лобовое старое оставил? Cудя по горделивому шрифту САМ- процесс нелегкий и ты зело гордишься собой)) Молоток! А зачем выхлопную разбирал-чтоб коробочный хомут зацепить? А разогнуть его и сверху напялить-не судьба? Насчет пожеланий-ты готов на заднее крыло настоящие повторители поставить? С лампочками...чтоб моргали...всё, как положено? Я-ЗА! А если лень заморачиваться с проводкой-я ЗА желтые катафоты! |
29.1.2011, 22:36
#1385
Дольше всего махался с задним бампером.. Еле раскрутил (болты под резинкой проворачивались) С катафотами беда.. Левый треснул 1-го декабря, а правый лишился шпильки в процессе разборки:(.. Ниче не понятно какие болты проворачивались?или клыков нету,тогда понятно что за катафоты?? |
29.1.2011, 22:53
#1386
Дольше всего махался с задним бампером.. Еле раскрутил (болты под резинкой проворачивались) С катафотами беда.. Левый треснул 1-го декабря, а правый лишился шпильки в процессе разборки:(.. Ниче не понятно какие болты проворачивались?или клыков нету,тогда понятно ? Миша, мы про пятые бампера гутарим....там под резинкой такая паскудная железяка есть...в ней квадратные отверстия под квадратный болт. Когда сгивает, то болт проворачивается и бампер хрен открутишь... Эта железяка только под замену...лечить бесполезно(( |
29.1.2011, 22:56
#1387
теперь понятно)
машинку до кучи собирать куда более приятная работа чем шкурить-красить |
29.1.2011, 23:02
#1388
машинку до кучи собирать куда более приятная работа чем шкурить-красить Нервная работа...всё хочется или подшаманить че нить (коль уж машина разобрана) или новое поставить...вот и затягивается процесс. Это как я сайленты сзади менял-ну не могу я спокойно крутить эти резинки. когда мост грязный. весь крепеж загажен...вот только полдня с карчоткой и работал, пока всю грязь не отдраил. А полез ведь сайленты менять))) |
29.1.2011, 23:22
#1389
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
стоковые повторители с хромированными ободочками! СУПЕР будет смотреться. И задние кстати такие же можно втолкать... )
30.1.2011, 1:57
#1390
машинку до кучи собирать куда более приятная работа чем шкурить-красить Нервная работа...всё хочется или подшаманить че нить (коль уж машина разобрана) или новое поставить...вот и затягивается процесс. Это как я сайленты сзади менял-ну не могу я спокойно крутить эти резинки. когда мост грязный. весь крепеж загажен...вот только полдня с карчоткой и работал, пока всю грязь не отдраил. А полез ведь сайленты менять))) Собирал обшивку багажника - ведро и тряпка в помощь, пока не заблестело, саморез в руки не взял) А повинуясь давней идее, провод плюсовой потолще в жгут заложил, зачем потом все разбирать?:) Капот хотел только сверху покрасить, снизу каемку только. Но круг грязи все сужался... Хомут на трубу побоялся попортить, тугой дюже, я и в неразогнутый болтом еле попал. Голую стойку фотал, но темно получилось, телефон ведь, сам ниче не разобрал. Попробую еще раз, с фонариком. Голый потолок - раздолье для новой проводки... Сообщение отредактировал yanizz - 30.1.2011, 2:09 |
30.1.2011, 2:11
#1391
30.1.2011, 2:14
#1392
Еще ноу хау ввел - острые края на концах чуть закруглил болгаркой, чтоб в свежую краску на впивались. не переживай,там пластик на краях,не поцарапаеш. Ты не понял, я убирал заусенцы с молдингов, ане с пластмассок. Никогда не царапал краску, вытягивая молдинг, чтобы сохранить ондапки? |
30.1.2011, 2:17
#1393
Чес говоря,не смотрел особо на сохранность пистонов,они у нас 15-25к стоят,ерунда вобщем.
30.1.2011, 2:26
#1394
Чес говоря,не смотрел особо на сохранность пистонов,они у нас 15-25к стоят,ерунда вобщем. На старом крыле у меня была хлопушка и я регулярно менял пистон по центру, когда кто-то прислонялся к машине. Мне проще было аккуратно вытянуть молдинг и поменять два пистона, чем весь комплект. И каждый раз я видел возле наконечников продавленные дырочки в краске концами молдинга, потом иржу. На старых железках еще не так, вот на новых реальные иглы с краёв торчат.. |
30.1.2011, 2:28
#1395
нового вобще хорошего нету,они хоть с нержавейки делают,как наши родные?
30.1.2011, 22:11
#1396
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Короткий список: Лобовое стекло поставил САМ, правда замок вставлял после, зато не снимая торпеду))) Все молдинги по кузову, хорошие старые отполировал, мятые заменил на новые. Фонари, провода, и так все понятно. Нашел хомут крепления штанов к коробке, снова выхлопную разбирал, чтоб поставить, попутно отполировал самца)) Дольше всего махался с задним бампером.. Еле раскрутил (болты под резинкой проворачивались) кронштейны после переворота оказались гнутыми с оторванной точечной сваркой. Выровнял в тисках, заварил и возвернул на место, поставил фаркоп - бампер стоит лучше, чем было до аварии. С катафотами беда.. Левый треснул 1-го декабря, а правый лишился шпильки в процессе разборки:(.. Выслушаю пожелания на тему: 1. купить стоковые катафоты; 2. купить белые повторители; 3. купить желтые повторители. 4. надо было заделать дырки) Поручик, проводов из трубочек стоковых у меня нет.. Молоток! Видно, что руки из плеч растут Катафоты ИМХО только стоковые, они просто шикарны, что-либо другое на их месте смотреться не будет. |
30.1.2011, 23:10
#1397
не рискнул бы увлажнять воздух перед покраской
30.1.2011, 23:17
#1398
не рискнул бы увлажнять воздух перед покраской Ну зачем же прямо перед покраской. Несколько раз до, комбинируя с протиркой полов. Это же должно уменьшить количество пыли в воздухе. П.С.: объясни новичку, а чем грозит повышенная влажность во время покраски? Вроде читал, что после компрессора ставят влагоуловитель, ну это понятно, чтобы вода не попала в распыляемую краску, там высокое давление и тонкий слой краски. А вот влажность воздуха? Интересно. |
31.1.2011, 0:29
#1399
не рискнул бы увлажнять воздух перед покраской Ну зачем же прямо перед покраской. Несколько раз до, комбинируя с протиркой полов. Это же должно уменьшить количество пыли в воздухе. П.С.: объясни новичку, а чем грозит повышенная влажность во время покраски? Вроде читал, что после компрессора ставят влагоуловитель, ну это понятно, чтобы вода не попала в распыляемую краску, там высокое давление и тонкий слой краски. А вот влажность воздуха? Интересно. Может, влага из воздуха конденсируется на деталях... Предположение) Wedalmai, покрасил капот, закончилось всё. Остались 4 двери, хватит мне одной банки краски? Красить буду лицевую, торцы и под картами, рамки будут черные. Жигули - автомобиль контрастов! ![]() Капот красил утром, вечером хотел поставить, но очканул залапать лицевую, держа за внутренние пазы в одиночку изворотливости не хватило.. ![]() Короба крыши и стойки лобового как созданы для протяжки проводов ![]() Подогрев заднего стекла уже там, наверное и динамики задние туда затяну. Начинается самое веселое: упрятать за приборку сигу, БУ ЭСП, ЦЗ и развести провода по дверям... |
31.1.2011, 12:57
#1400
Все зделали отлично, а потолок внутри оставили ржавым хотя бы преобракзователим прошлись.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 11:21 |
