266 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
LightNing
сообщение 29.1.2011, 10:33
Сообщение #681
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
Kirill_D, да вчера уже разобрался, всему виной был уровень топлива в поплавковой камере...
Цитата(миг @ 28.1.2011, 19:55) *
Цитата(LightNing @ 28.1.2011, 14:02) *
Есть небольшая проблема, на днях снимал карбюратор менял носик, жиклеры, поставил все обратно пробую заводить завелась проработала буквально пару минут и заглохла!Снимаю кастрюлю и вижу большое скопление бензина во второй камере, свечи тоже переливает...
...но почему все пишут карб,но никогда не указывают какой, солекс,озон или вебер.Ну за делорты уже не спрашиваю. grin.gif
потому что на все на эмоциях)))хотя вчера сам подумал что чего-то не хватает в моем изложение проблемы....
Еще прошу прощения за глупый вопрос, нужно ли заново после выставления уровня в поплавковой камере регулировать карбюратор?
P.S. а то я пока с карбюратором на ты...
Сообщение отредактировал LightNing - 29.1.2011, 10:35
Radc
сообщение 29.1.2011, 14:22
Сообщение #682
Пользователь №: 45804
Машина:ВАЗ 21043
Зажигание по страбоскопу выставлено, карб ДААЗ 2107!
Сёдня эккономазер поменял, но что-то как-то не то!
Думаю корбёр отрегулировать на СТО
castos
сообщение 29.1.2011, 15:17
Сообщение #683
Из: Бийск
Пользователь №: 44596
Машина:vaz 2106
Цвет:серебристо-красный
Год Выпуска: 2001
Цитата(миг @ 28.1.2011, 23:28) *
Цитата(castos @ 27.1.2011, 21:21) *
понимаю что тема изъедена и многие её отвергают,но надеюсь на конкретный ответ опытных в этом деле людей. суть такова : имею 2106 объем
1 . 6 л , контактное зажигание
( пока ) , двиг сток, есть карб
2108, хочу его расточить, вопрос
в следующем: на сколько
растачивать, какие жиклёры для
начало поставить, что бы потом
от них отталкиваться . какие
детали
заменить, кулачек, ускорительный
и т . д . про полировку и болты на
заслонках вроде все
понятно . итог нужен что бы в
спокойной езде расход
+ -8 -9 л , тапку до
12 -13 л . опишите как можно по
подробней
пожалуйста, желательно из
личного опыта. родной карб
есть, 2108 для доводки и
издевательств над
собой. спасибо.
..зайди к Демьяну,там всё узнаешь и даже больше http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0
ты щас наверно прикололся,115 страниц,я же устану читать с коммуникатора)))))))))),так как не дома.а расточил все таки 24х24,так как развертки на 23 не нашлось.по этому опять жду советов про сказанное выше.или может кто ссылку даст конкретную про карбы,не про все вместе)))))) p.s. миг все равно спасибо!
Doktor Alex
сообщение 29.1.2011, 15:30
Сообщение #684
Пользователь №: 46100
Цвет:коричневый
двиг. 1.3, жкл-ы соответствуют, бензонасос новый, во всем сырость виновата...? boredom.gif
Toreto
сообщение 29.1.2011, 19:29
Сообщение #685
Пользователь №: 4426
Машина:VAZ-2106
Цвет:Bej
здраствуете
какая проблема может быть при холодном движке и с полным подсосом ели набирает 1500 об , не кто не сталкивались с этой провлеме?
спосибо
сообщение 29.1.2011, 19:56
Сообщение #686
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Toreto @ 29.1.2011, 20:29) *
здраствуете
спосибо
Тросик отрегулируй , он наверное открутился и не доконца закрывает заслонку когда ты подсос вытягиваеш.
Maloy_154
сообщение 29.1.2011, 20:08
Сообщение #687
Из: Новосибирск
Пользователь №: 46276
Машина:Ваз-21065
Цвет:Валентино
Всем доброго времени! Может кто подскажет че такое? Промытый-продутый карб, все новые мембраны и прокладки, новые свечи, провода, трамблер(КСЗ) машина нормально заводится и тянет,но на ХХ обороты с 1000 постепенно уменьшаются почти до ноля по тахометру. Пробовал менять ЭПК вроде все также. Если кто сталкивался подскажите.
миг
сообщение 29.1.2011, 20:50
Сообщение #688
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
...нет не надо,но если солекс ,то после снятие крышки лучше заменить уплотнительное резиновое колечко,такое маленькое,на выступе трубки насажено.Могут плавать холостые. smile.gif
Цитата(Toreto @ 29.1.2011, 18:29) *
здраствуете
спосибо
..правильно написал Doktor Alex',сейчас сырость,короткие поездки,собирается конденсат,особенно в солексе микро капли как бы глушат в эмульсионых трубках проход.Может резко падать тяга из за не прохода бенза в первичку ,через распылители дифузоров.Лечится снятием крышки ,выкручиваются воздушные и топливные,снимаются распылители дифов и всё продувется. У мну за месяц уже два раза.
Toreto
сообщение 29.1.2011, 21:04
Сообщение #689
Машина:VAZ-2106
Цвет:Bej
здраствуете
спосибо
тросик в порядке, примерно после 5 минут работы набирает хорошие об, это только при холодном движке не набирает.
Radc
сообщение 29.1.2011, 21:13
Сообщение #690
Машина:ВАЗ 21043
здраствуете
спосибо
Есть вариант, что воздуха не хватает карбёру.
Kirill_D
сообщение 29.1.2011, 21:40
Сообщение #691
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
здраствуете
спосибо
А раньше лучшее набирал обороты на холодную ? 1500 впервые 5 минут холодной работы само то, у меня 2000 на холодную набирает, обороты на холодную регулируются тягой номер 7, чем она прямее тем больше оборотов, или же там есть 2 дырки, в дырке которая выше от земли там больше оборотов...
Сборщик
сообщение 30.1.2011, 11:25
Сообщение #692
Пользователь №: 46168
Машина:ваз-2106
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Всем привет,помогите с проблемой,начал выставлять холостой ход закрутил жиклёры,а движок не глохнет и обороты те же,в чём может быть проблема
YaJAROFF
сообщение 30.1.2011, 11:46
Сообщение #693
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Нужна чистка и регулировка.
Закручен винт ограничения закрытия дроссельной (-ных) заслонки (-ок)
ПетРовичЪ
сообщение 30.1.2011, 20:00
Сообщение #694
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 13154
Цвет:Рубин
Доброго времени суток.
Я к вам за помощью. Суть проблемы такова: все свечи в черном, сухом нагаре, нестабильная работа движка, отсутствие ХХ. А началось это вот с чего. Недавно разобрал карб ( ДААЗ 2105-1107010-20). Прочистил, продул, заменил жиклеры (стояли: ТЖ1/ВЖ1 - 107/170, ТЖ2/ВЖ2 - 112/170. Поставил: ТЖ1/ВЖ1 - 130/170, ТЖ2/ВЖ2 - 162/170), поменял носик распылителя( незнаю, как по научному), был - 40, поставил - 50. Работало все на ура, но недолго. Постепенно начали падать обороты на ХХ, с каждым днем все хуже и хуже. Двигатель начал работать как "трактор". Сняв свечи увидел нагар, черный и сухой. Почистил, поставил обратно. Винт "качества" выкрутил на пол-оборота. Завелась отлично, стабильные ХХ, движок шепчет. Но проехав пару десятков км ситуация повторяется. Что делать в данной ситуации не пойму. С работой ДВС пока что мало знаком, все в общих чертах. Так что жду помощи от вас. Думаю направите на путь истинный
YaJAROFF
сообщение 30.1.2011, 20:41
Сообщение #695
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Поставь родные жиклеры на место, и не лазь больше в карбюратор.
Ты увеличил жиклеры только по топливу, в рез-те чего получил богатую смесь.
ПетРовичЪ
сообщение 30.1.2011, 20:46
Сообщение #696
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Спасибо за совет, завтра вернем все на место. Только один впрос, топливный жиклер второй камеры тоже ставить старый. По паспорту там на 162 стоит. Поправьте, если не так
kolobok
сообщение 30.1.2011, 22:03
Сообщение #697
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Тоже старый - 162 правильный "размер".
Сборщик
сообщение 31.1.2011, 15:10
Сообщение #698
Машина:ваз-2106
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
дроссельная заслонка и правда не реагирует при нажатии на педаль газа,но закрывается при вытянутом подсосе.В связи стем что в карбюраторе я не особо разбираюсь-вопрос где находится этот винт,если можно фото,схему или подробное описание
Powerman
сообщение 31.1.2011, 15:43
Сообщение #699
Пользователь №: 22610
Машина:ВАЗ 2121/2107
Цвет:Бежевый/Синий
Доброго всем времени суток, имеем в наличии автомобиль ВАЗ 2121 с дрыгателем 2106 и карбюратором ДААЗ 2107-1107010-20 (крышка от пятерошного), отсутствует ХХ, электромагнитный клапан щелкает... Подскажите куда рыть, пожалуйста.
nikoSS
сообщение 31.1.2011, 17:10
Сообщение #700
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
выверни эл.магнитный клапан,сними с него жиклер,промой/продуй его.вверни обратно...если не помогло-разбирай весь карб замачивай его и продувай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:43
