29.1.2011, 15:00
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 15.1.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 45454 Машина:ВАЗ2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток, ребят подскажите плиз в чем может быть проблема - машинка ваз 2103, 81-й год (эт по документам, на самом деле кузов середины девяностых 06, двигатель 2106 карбюраторный, года 4 ему, коробка пятиступка) вопрос собсна вот в чем - купил я ее буквально две недели назад, перегонял из одного города в другой, на трассе разгоняется нормально, но только до 4-й скорости и 80-85 км/ч, дальше включаю пятую и на этом счастье заканчивается, потому как с 80 до 100 она разгоняется еле-еле, дальше со 100 до 110 довольно шустро, а дальше хоть педальку в пол клади - че хочет то и делает, может задуматься и потом кое как до 120 разогнаться, а может так и остаться на 110. ездил на этой же машине за 2-3 недели до покупки - все было прекрасно, на пятой с 80 до 120 без проблем разгонялась, выше не разгонял, потому как опыта вождения нет почти.
29.1.2011, 16:09
#102
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 25.8.2010 Из: Псковской области Пользователь №: 37164 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Хм посмотри карб и зажигание... что со свечами? Какого цвета? Может топливо некачественное
29.1.2011, 16:10
#103
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 28.7.2009 Из: подольск Пользователь №: 17019 Машина:Ваз-2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Знаешь когда компрессия была в моей (все сток 1.6 4ст) , ездил 140 без проблем Волгоград за 12 часов делал с тремя остановками по 20-30мин, , и это считалось нормально, Сел на другову семеру на Питер перли он спит я еду , включаю пятую на 100 и дальше еле еле , а там сами знаете места для обгона не ахти на четвертой крутишь до 120 и далее на 5 и вроде ничего 4 фуры за 900 метров делается
29.1.2011, 19:35
#104
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
по заводу переключение с 4 на 5 должно происходить на скорости 110-выше
29.1.2011, 19:47
#105
А чё тахометр показывает? Когда пидаль в пол обороты подскакивают или тоже с трудом?
29.1.2011, 21:14
#106
всем доброго времени суток, ребят подскажите плиз в чем может быть проблема - машинка ваз 2103, 81-й год (эт по документам, на самом деле кузов середины девяностых 06, двигатель 2106 карбюраторный, года 4 ему, коробка пятиступка) вопрос собсна вот в чем - купил я ее буквально две недели назад, перегонял из одного города в другой, на трассе разгоняется нормально, но только до 4-й скорости и 80-85 км/ч, дальше включаю пятую и на этом счастье заканчивается, потому как с 80 до 100 она разгоняется еле-еле, дальше со 100 до 110 довольно шустро, а дальше хоть педальку в пол клади - че хочет то и делает, может задуматься и потом кое как до 120 разогнаться, а может так и остаться на 110. ездил на этой же машине за 2-3 недели до покупки - все было прекрасно, на пятой с 80 до 120 без проблем разгонялась, выше не разгонял, потому как опыта вождения нет почти. Пятая после 100 км/ч включается, двигатель любит обороты. |
29.1.2011, 23:00
#107
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.5.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 31522 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблем о наборе скорости очень много... за год мной эксплуатации ушатаной шестерочки я это ощутил. Во первых - система впуска: карбюратор. По нему может быть множество проблем. Я для себя выбрал солекс который купил за смешные деньги и не жалею. Даже маленький тросик корректировки зажигания много значит и посмотри фильтр от качества воздуха тоже зависит разгон. Во вторых - зажигание: было куча проблем с трамблером пока не поставил БСЗ со всеми приколами типа ЭПХХ и т.д. Посмотри все провода, не троит ли она. В третьих - движок: у меня была очень вялая машина из-за цепки и ненастроенных клапанов. 20 мин и машина - самолет. В четвертых - по подвеске и колеса. И это очень важно как в целях безопасности так и конкретно по теме!
2.2.2011, 22:01
#108
всем пасиб большое за советы. собсна чего сделал - сменил масло, свечи, воздушный и масляный фильтры, прочистил карбюратор. совсем другое дело получилось) 130-140 идет смело, дальше гнать уже не хочется, потому как по нашим дорогам руль придется по всему салону ловить)))
19.2.2011, 4:36
#109
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 18.2.2011 Пользователь №: 47483 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Да и страшно на шохе больше 120 ездить. Я больше ста не разгоняюсь, но 120 ездил както, страшновато блин. а у меня ваще 80 ездешь 3000 оборотов по таху. У тебя как? Может редуктор какой нить другой стоит у меня? У тебя при 80 сколько оборотов? Чет я не пойму. У меня 3000 и бензин в трубу улетает. |
19.2.2011, 10:31
#110
Посмотри на дату поста, может он уже и 180 ездит.)
19.2.2011, 17:51
#111
Блин у меня стоит 4 х ступка. При 80 где то 3000 оборотов. Я думаю это многовато. Как вы считаете? И если много оборотов то почему?
19.2.2011, 17:56
#112
Спидометр может врать, не думал об этом.
19.2.2011, 18:01
#113
Приблизительно такие же показания , я как то не заморачивался над этим.
Двиг 1500 кпп 4 ступка редуктор 4.1. Можно конечно добится лучшего результата , но неохото выкидывать деньги на эксперименты с редуктором и шестернями кпп. |
19.2.2011, 18:08
#114
Да, кажется так и есть, где-то была таблица соотношения скорости и трансмиссии.
19.2.2011, 18:20
#115
Во нашол! http://lenya053.narod.ru/speedrpm.html
19.2.2011, 18:23
#116
О , оно.)
20.2.2011, 11:42
#117
Да, кажется так и есть, где-то была таблица соотношения скорости и трансмиссии. спасибо ребят. Просто я работал на машине в такси. По городу мне хватало вполне! Куда еще быстрей то? То пешеходы,то светофоры. По дворам так вообще не разгонишься. А вот выходишь на трассу если заказ на межгород то либо давить до 4000 ну минимум до 3500 оборотов,а это сами понимаете бензин в трубу,либо клиенты ждут чуть дольше:-). Потому что я еду в экономичном режиме:-) Во нашол! http://lenya053.narod.ru/speedrpm.html спасибо:-) |
26.7.2011, 19:50
#118
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.6.2011 Пользователь №: 52683 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом. У меня на 4й скорости при разгоне 120км\ч 5т. оборотов. как уменьшить обороты? 5ти ступку ставить или другую трансмиссию???
26.7.2011, 20:39
#119
Можно пятиступку, можно редуктор 3.9 более скоростной.
26.7.2011, 21:32
#120
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:42 |
