6.1.2011, 18:56
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Сидушка супер!
Тоже стоит UNP только Тюнингер. Посадка у меня стала немного повыше, но не значительно. Рост 193 см, но я не парюсь, главное что крышу не задеваю и спина не болит после нескольких часов за рулем. |
6.1.2011, 19:01
#102
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 91 Регистрация: 9.6.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 15105 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сидушка супер! Тоже стоит UNP только Тюнингер. Посадка у меня стала немного повыше, но не значительно. Рост 193 см, но я не парюсь, главное что крышу не задеваю и спина не болит после нескольких часов за рулем. золотые слова, собственно поэтому ее и приобрел, ну и при резких поворотах, не гуляешь по салону, а сидишь как влитой |
6.1.2011, 21:46
#103
....... нормально))) Если ездиш много и долго, это самое то!!!! (у самого стоит..... из 3х частей)
------------ П.С на 1 фотке не комфорт, а классик))))) |
29.1.2011, 9:16
#104
Установил подогреватель ДВС - http://podogrev72.ru/?prod=read&id=117
Решил его протестировать, но неудачно, пошел утром на стоянку, было -30-31гр., батарейка стояла сутки =( плюс ко всему, ей уже 4 года, старенькая. Надо было ее занести домой, а уж потом идти проверять ) Подогреватель 0,6квт, в целом неплох, минут за 15-20 в такой мороз, гбц нагрел немного, естественно завести не смог. =( Купил аз 1000р, что сравнительно не дорого для прибора такой мощности. На 1,5квт в районе 2000-2500р стоимость) Сообщение отредактировал Opukc - 29.1.2011, 9:18 |
29.1.2011, 11:59
#105
чёт не пойму принцип работы её... по мне проще залить синтетику и купить акб новый
1.2.2011, 21:28
#106
чёт не пойму принцип работы её... по мне проще залить синтетику и купить акб новый Принцип прост, подогреватель встраивается в систему охлаждения (на малый круг), включаем шнур в розетку, и ждем пока ТЭН начнет нагреваться и вытеснять холодный тосол. Получается что мы заводим авто в разогретом состоянии, без запуска двигателя) Я думаю, что данная штуковина очень актуальна в сильные морозы -29 и ниже, и когда надо 100% завести авто. Придется подождать какое-то время пока она нагреет блок, но заведется однозначно, если АКБ норм, свечи итд =) В выходные поменял ГТЦ (главный тормозной цилиндр), старый засопливил "Базальт" не советую покупать данную продукцию. Купил "БелМаг", поставил, очень радует как себя ведет тормозная система. Сообщение отредактировал Opukc - 1.2.2011, 21:25 |
1.2.2011, 23:08
#107
ну если есть розетка то можно спиралевый нагреватель положить под машину и через час у тя 70 градусов масло
26.6.2011, 20:36
#108
Всем привет, давненько в теме ничего нового не выкладывал, надо поправить :)
Изменения 2011г., в основном прислушивался к советам форумчан, вот что вышло :) ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Opukc - 27.6.2011, 19:02 |
26.6.2011, 21:49
#109
27.6.2011, 19:31
#110
Благодарю |
27.6.2011, 20:57
#111
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Отлично вышло!
Сообщение отредактировал Herokilah - 27.6.2011, 20:58 |
28.6.2011, 19:07
#112
Отлично вышло! Спасибо за отзыв, очень приятно. Векторную картинку дракона долго подбирал, дракона взял потому что родился в год дракона :) |
28.6.2011, 20:59
#113
Я тоже дракон, 76 год...
23.8.2011, 17:23
#114
Ребята выручайте советом.
Сегодня в дождливую погоду, еду по улице, и случайно замечаю что у меня не горит левый габарит, остановился полез в блок предохранителей, и вижу, что 7 предохранитель перегорел, ну думаю заменю и делов, не тут то было, заменил проехал немного и смотрю опять потух левый габарит, смотрю опять предохранитель перегорел. Куда копать? в электрике не силен. Самое главное, что когда меняю на новый все работает, кнопку включаю-выключаю, все работает, как только проедусь, он перегорает. Предполагаю, что где-то КЗ, вот только где :( Сообщение отредактировал Opukc - 23.8.2011, 17:24 |
23.8.2011, 17:44
#115
где то каратит... сними лампачку и воткни опять пред, я так делал...
23.8.2011, 17:56
#116
23.8.2011, 18:41
#117
У тебя подкрылки стоят? Может быть вода на подфарник с изнутри крыла попала.
23.8.2011, 18:51
#118
23.8.2011, 22:58
#119
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: серега Сообщений: 183 Регистрация: 30.1.2011 Из: Донецк Пользователь №: 46425 Машина:Vaz21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988г Спасибо сказали: 1 раз |
хороший аппаратик! страшно представить как ты до инста добирался со всеми соглашусь поповоду мухобойки и накладок на ручки! очень руль понравился!!! с какой иномарки снял?!? Всем спасибо за положительные комментарии. На руле же на писано буква S с Субару Импреза снял :)))))) шучу, пришел на рынок, висит куча рулей, из всей общей массы приглянулся этот. С какой машины понятия не имею. :) Здарово,руль нече так,в жару руки прилипают,с чехлом то что надо,не в обиду,у меня тоже такой стоит. |
24.8.2011, 19:40
#120
Все оказалось банально просто, вылетел плафон освещения номера в багажнике и замкнул на массу кузова. :)
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 15:51 |
