10.12.2010, 12:52
#121
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Такой вопрос, глупый. Есть ли возможность подключения электронного спидометра? ну чтоб он отдельно стоял... не зависил от тросика. Понимаете о чем я? =)) Была задумка и у меня поставить , но остановил один момент, говорят будет врать по скорости и прилично . |
10.12.2010, 13:58
#122
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 41305 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Дело в том что у отца Нива, без раздатки. Спидометр подключался к ней. Чтоб сейчас сделать спидометр целая морока. Вот ищу какой-то более простой вариант=))
28.1.2011, 21:53
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2010 Пользователь №: 40625 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял шкалы все поставил и теперь и тахометр врет и главное у спидометра стрелка во время езды вобще не движется но километраж меняется-что у него смотреть?
29.1.2011, 4:52
#124
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
29.1.2011, 9:37
#125
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 4815 Машина:ваз-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял шкалы все поставил и теперь и тахометр врет и главное у спидометра стрелка во время езды вобще не движется но километраж меняется-что у него смотреть? Стрелка самопальная? Если стрелка не отбалансирована иочень тяжелая, то она может и не подниматься вот вот что стрелка стоит от тахометра т.к. Родную сломал |
29.1.2011, 19:54
#126
поменял шкалы все поставил и теперь и тахометр врет и главное у спидометра стрелка во время езды вобще не движется но километраж меняется-что у него смотреть? Стрелка самопальная? Если стрелка не отбалансирована иочень тяжелая, то она может и не подниматься вот вот что стрелка стоит от тахометра т.к. Родную сломал вроде заработала но привод жжужит наверно менять его |
28.4.2011, 17:55
#127
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.4.2011 Пользователь №: 50660 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
я не стал снимать стрелку по 2м причинам:потом врать будит 100% да и снять не смог 1984год.Не разбиралось 25 лет [attachment=38257:Изображение.jpg] Бокорезами разрезал и вытащил,не трогая стрелку.А вставки проще вставить,т.к. они гнутся. всем привет поделюсь своим опытом :) тоже менял себе шкалы (делал белые) стрелки снимаются (хоть и не легко) я снимал ножницами!!! :) а именно - немного разжимаете ножницы и заводите под стрелку максимально близко к оси (вероятность её сломать меньше) и при помощи образовавшегося ричага снимаете по поводу правильности показаний спидометра!!!! перед тем как снять стрелку нужно открутить шкалу, повернуть её против часовой стрелки до момента пока стрелка не остановится и отметить это место маркером на корпусе, после этого можна снять стрелку! устоновка новой шкалы производим следующим образом!!! ставим шкалу не прикручивая её винтами, устанавливаем стрелку по метке! и прокручиваем шкалу по часовой стерлке до совпадания отверстий под болтики , ну и собственно прикручиваем шкалу Всё предельно просто !!!! З.Ы. по поводу того что стрелка лежит на 20 км значит так должно быть она у меня тоже не на 0, ну так и подыматься она начинает не сразу всем удачи ИМХО[attachment=39299:шкалы.jpg] а что мене делать? я когда разбирал спидометр, просто снял стрелку, не делая отметок...((( как собрать обратно, чтобы спидометр не врал? |
28.4.2011, 18:00
#128
VaZzzik - ты стекло пока не ставь на прибор. Выедь с коришом на трассу и сравни показания спедометра , потом подкорректируй свою стрелку.
А если есть навигатор то вообще гуд ., он точнее показывает. |
2.5.2011, 21:20
#129
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
приветик всем. у меня такой вопрос. от 45 км до 65 км спидометр шумит,вернеет трещит быстро,вскрывал панель,чуть тросик подтянул,стало чуть меньше шуметь,но всеравно трещит.Что это может быть????????????????
2.5.2011, 21:24
#130
Волосок наверное в тросике оторвалс вот и трешит., замены просит.
3.5.2011, 20:47
#131
3.5.2011, 20:52
#132
Да , короткий, его надо от спидометра откручивать...
3.5.2011, 22:25
#133
4.5.2011, 4:38
#134
Привет всем!! Вчем причина. Почему при движении 40 км в час, стрелка спидометра дергается, а с выше 40 нормально плавно подымаеться? кто по курсу дела.
4.5.2011, 6:39
#135
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
4.5.2011, 8:38
#136
4.5.2011, 10:33
#137
4.5.2011, 11:46
#138
4.5.2011, 20:08
#139
а его тяжело вообще менять,я когда приборную доску снимал,то тросик не давал мне ее больше отодвинуть. Он у всех такой короткий????????? менять легко,короткий у всех. трос меняеш,оплетку оставляеш(чтоб без гемора)трос натереть литолом хорошо. т.е. с коробки откручиваешь,вынимаешь сердцевину,мажешь солидолом новый и заталкиваешь обратно?????????? |
4.5.2011, 20:11
#140
так точно
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 13:07 |
