29.1.2011, 2:45
#281
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2011 Пользователь №: 46191 Машина:2106 Цвет:фея Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Хотел поинтересоваться может подскажите. В передние двери на подиумах поставил себе 16 колонки. С зади стоят старые уралы 6*9, хочется их поменять. Читал в принципе все ставят назад блины так как они нужны для фона. А если назад поставить 3 полосную компонентную акустику(в самодельную акустическую полку), будет ли звук от этого получше. Просто хочется что бы когда на природу выезжаешь звук получше был в машине (имеется ввиду при открытых дверях).
Сообщение отредактировал rusiia - 29.1.2011, 3:17 |
3.2.2011, 13:35
#282
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ а из ДСП делать не кто не пробывал а то этого добра полно а фанеры нет а покупать кусок за 600 р не хочется
3.2.2011, 13:58
#283
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
3.2.2011, 14:00
#284
и как она в обработке не сыпится?
4.2.2011, 6:11
#285
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Если опилки в ней мелкие-нормально. Крупные-не стоит. И обработать надо хорошо ее, а то быстро хана настанет
4.2.2011, 8:14
#286
всем спасибо сегодня попробую
5.2.2011, 13:32
#287
Я её лаком покрыл чтоб влагу не набирала!!!
1.7.2011, 19:18
#288
тут по воле можно сказать случая прикупил я колонки. трехполосные Пионеры. само собой сразу были установлены. в имеющиеся места на дверях. подошел я к этому с как можно большей для экспрес установки основательностью. одни сня другие поставил. вроде не долго но пришлось повозиться. подрезал что мешало. установил все клипсы под саморезы. прикинул и воткнул. впечатление после "Хендаев" двухполосных -как небо и земля.даж с машины вылезать неохота было.
далее пару дней ходил и думал. пара то снята,лежит. надо бы поставить назад. полка девственно чиста. нужно начинать с нуля. пришел тут в гараж-есть свет(отключали)-эл. инструмент доступен. ну думаю-поехали. и влез в это дело.тему эту и ранее изучал. некоторые познания и представления были. выкинул сидень/спинку-снял полку/убрал в сторону шумку. на коробке было кольцо размечено-только вырезать. вырезал и размечал по нему. стачала штатную-вырезал. потом по ней нарисовал по металлу-вырезал лобзиком. потом помятуя прошлую свою машину решил что держаться все должно мертво. вырезал из боковины(10 мм) корпуса ТВ(еще сосетского) пару прокладок с отверстием под динамик. это некоторый такой сурогат полноразмерной полки из фанеры. я преследовал две цели 1) закрепил эти проставки жестко болтами к железу-в них потом смело заворачивал саморезы. не из комплекта, а обычные черные подходящей длинны. итог-динамики закреплены жестко, а не штатные саморезы в ДВП полки. 2)между штатной полкой и железом кузова нехилое пространство не правильной формы(не паралельны они). его тоже надо было выбрать-получилось не очень успешно. в последствии возможна модернизация. в итоге первого дня было все это собрано до первозданного состояния только уже с динамиками в полке. на второй день положил провод назад расключил и приступил к испытаниям. не мудрствуя взял что было под рукой ПВС 4х1 . ничего не забренчало и не резонировало. пока взял паузу. итог работы. все готово для установки более качественных колонок. голова тож трехполосный Пионер. а совершенству предела нет. |
6.7.2011, 10:07
#289
тут по воле можно сказать случая прикупил я колонки. трехполосные Пионеры. само собой сразу были установлены. в имеющиеся места на дверях. подошел я к этому с как можно большей для экспрес установки основательностью. одни сня другие поставил. вроде не долго но пришлось повозиться. подрезал что мешало. установил все клипсы под саморезы. прикинул и воткнул. впечатление после "Хендаев" двухполосных -как небо и земля.даж с машины вылезать неохота было. далее пару дней ходил и думал. пара то снята,лежит. надо бы поставить назад. полка девственно чиста. нужно начинать с нуля. пришел тут в гараж-есть свет(отключали)-эл. инструмент доступен. ну думаю-поехали. и влез в это дело.тему эту и ранее изучал. некоторые познания и представления были. выкинул сидень/спинку-снял полку/убрал в сторону шумку. на коробке было кольцо размечено-только вырезать. вырезал и размечал по нему. стачала штатную-вырезал. потом по ней нарисовал по металлу-вырезал лобзиком. потом помятуя прошлую свою машину решил что держаться все должно мертво. вырезал из боковины(10 мм) корпуса ТВ(еще сосетского) пару прокладок с отверстием под динамик. это некоторый такой сурогат полноразмерной полки из фанеры. я преследовал две цели 1) закрепил эти проставки жестко болтами к железу-в них потом смело заворачивал саморезы. не из комплекта, а обычные черные подходящей длинны. итог-динамики закреплены жестко, а не штатные саморезы в ДВП полки. 2)между штатной полкой и железом кузова нехилое пространство не правильной формы(не паралельны они). его тоже надо было выбрать-получилось не очень успешно. в последствии возможна модернизация. в итоге первого дня было все это собрано до первозданного состояния только уже с динамиками в полке. на второй день положил провод назад расключил и приступил к испытаниям. не мудрствуя взял что было под рукой ПВС 4х1 . ничего не забренчало и не резонировало. пока взял паузу. итог работы. все готово для установки более качественных колонок. голова тож трехполосный Пионер. а совершенству предела нет. так никто и не заметил мою работу. зато я жду когда приобрету аккустику на замену. |
7.7.2011, 15:30
#290
я вообще блины убрал, а на полку вырезал монолит из фанеры, устелил карпетом и все, звук спереди должен быть, а сзади саб, блины вообще нафик не нужны тогда.
19.8.2011, 21:38
#291
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.8.2011 Пользователь №: 55580 Машина:2107 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А как вам такая самодельная полка, правда в ваз 2107.
Акустическая полка Сообщение отредактировал allexx - 19.8.2011, 21:39 |
27.9.2011, 7:09
#292
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 5.12.2010 Из: Степи Оренбуржья Пользователь №: 43104 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Господа подскажите чайнику, есть такие вот динамики хотца их воткнуть на заднюю полку есть смысл?
Kicx STQ-165 Мощность Максимальная мощность 140 Вт Номинальная мощность 70 Вт Акустическая система Частотный диапазон 60 Гц - 20 кГц Тип акустической системы коаксиальный Количество полос 2 Сопротивление 3 Ом Чувствительность 91 дБ Резонансная частота (FS) 70 Гц Высокочастотный излучатель Диаметр ВЧ динамика 13 мм Материал ВЧ излучателя PEI Материал магнита ВЧ дин. неодим Низкочастотный излучатель Диаметр НЧ динамика 165 мм Материал НЧ излучателя бумага Установочный размер Монтажная глубина 62 мм Цвет, размеры и вес Цвет диффузора титан Сообщение отредактировал Rodger56 - 27.9.2011, 7:17 |
27.9.2011, 7:57
#293
Это я так полагаю, 16 см динамики? Если да - то почему в заднюю полку, а не в двери?
Ну и если говорить о смысле установки, то что сейчас с музыкой в машине? Какая голова, что в задней полке стоит? |
27.9.2011, 8:19
#294
Это я так полагаю, 16 см динамики? Если да - то почему в заднюю полку, а не в двери? Ну и если говорить о смысле установки, то что сейчас с музыкой в машине? Какая голова, что в задней полке стоит? Да 16см, по сути с музыкой никак. Прежнему владельцу установили в передние двери "пионеры" абы как закрепив к обшивке. Почему назад, не хочется городить что то грамозкое в магазине посоветовали эти. Магнитола не влазила до конца, поэтому поставил Velas V-100u(нет проигрователя дисков поэтому короче) Сообщение отредактировал Rodger56 - 27.9.2011, 8:24 |
27.9.2011, 13:44
#295
Ну так есть шанс все исправить...
А в магазине много чего насоветуют-слушай только |
28.9.2011, 6:12
#296
Это я так полагаю, 16 см динамики? Если да - то почему в заднюю полку, а не в двери? Ну и если говорить о смысле установки, то что сейчас с музыкой в машине? Какая голова, что в задней полке стоит? Да 16см, по сути с музыкой никак. Прежнему владельцу установили в передние двери "пионеры" абы как закрепив к обшивке. Почему назад, не хочется городить что то грамозкое в магазине посоветовали эти. Магнитола не влазила до конца, поэтому поставил Velas V-100u(нет проигрователя дисков поэтому короче) Смотри сам, с точки зрения музыки - фигня, конечно, получится. Но исправлять не бюджетно будет. |
14.10.2011, 21:10
#297
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня от баса задняя полка начинает дребезжать. Прикручена она очень сильно. Как избавиться от дребезжания? (сама полка из пластика, колонки овалы Velas
какие-то древние, от старого хозяина еще стоят) Сообщение отредактировал MPAK - 14.10.2011, 21:12 |
14.10.2011, 21:13
#298
14.10.2011, 21:34
#299
У меня от баса задняя полка начинает дребезжать. Прикручена она очень сильно. Как избавиться от дребезжания? (сама полка из пластика) Проклеить полку вибропластом, сделать полку из другого материала (фанеры, ДСП, МДФ) толщиной около 10 мм. Понятно, спасибо |
14.10.2011, 21:38
#300
У меня от баса задняя полка начинает дребезжать. Прикручена она очень сильно. Как избавиться от дребезжания? (сама полка из пластика) Проклеить полку вибропластом, сделать полку из другого материала (фанеры, ДСП, МДФ) толщиной около 10 мм. а между полкой(фанерой) и основой полки (кузовом) слой шумоизоляции сделать, можно из войлока. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:55 |
