5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Полная доработка ВАЗ-21063
matador
сообщение 3.12.2007, 19:42
Сообщение #21
Пользователь №: 1626
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Ну у меня примерно такие же планы: 82х66, 2 солекса, все облегчить, Нуждин 11.2, 4-1 на 51 трубе, самодельная банка(вырезать и неё все что не надо), 4.44,Bilstein B4 если найду.
aztec
сообщение 3.12.2007, 21:08
Сообщение #22
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Шахид Магамедов
сообщение 4.12.2007, 0:05
Сообщение #23
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
matador, aztec, я б на вашем месте не связывался с такими валиками (11.2) Лучше присмотритесь к НУЖДИН-3 (ММ72) - очень хорошо работает видимо за расход тоже не особо печотесь ибо 2 карба ставиццо! Так что ММ72 в самый раз - он повеселее Эстонца-2
Вот вам чутка инфы к размышлению
matador
сообщение 4.12.2007, 16:40
Сообщение #24
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Шахид Магамедов спасибо за инфу о валах. А какой подъем и фаза у 72-го? Чем отличается 72 от 72Г?
aztec
сообщение 4.12.2007, 18:24
Сообщение #25
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
С такими валами как мм72 или шрик,машина уже будет не совсем на каждый день sorry.gif По пробкам слышал на таких валах ездить вообще жесть,тем более с обьёмом 1,3-1,4.
matador
сообщение 4.12.2007, 19:41
Сообщение #26
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Так 72-й вал сделан под объем 1.7-1.8...
Шахид Магамедов
сообщение 4.12.2007, 20:17
Сообщение #27
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
все тюнвалы на классику идут как для двига 21213! А ставяцца и работают даже на 1.2 - нужно только настроить мотор под этот валик!
ММ72Г - это вал ММ72 только под Гидрокомпенсаторы.
С такими валами как мм72 или шрик,машина уже будет не совсем на каждый день По пробкам слышал на таких валах ездить вообще жесть,тем более с обьёмом 1,3-1,4.
1.3 с ММ72 нормально на каждый день - единственное что обороты ХХ придецца поднять ну и расход будет побольше. К тому же кто мешает крутануть его (с помощью разрезной шестерни) на низы!!! для городской эксплуатации, а на выходные крутить его на верха))) Если на шестерне сделать отметки, то эта операция будет занимать не очень много времени.
впуск - 12.2
выпуск - 11.4
фаза - 297
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 4.12.2007, 20:18
Vzrivnick
сообщение 4.12.2007, 21:16
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы]
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Шахид Магамедов, ставить вал имеет смысл только с доработкой головы или и на стоке тоже ощутимый эффект будет?
aztec
сообщение 4.12.2007, 21:27
Сообщение #29
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Ну х.з. тогда.Гулять так гулять.Посмотрел цены нуждин-3 и мм72 разница там рублей 200, ни принципиально.Какой из них бодрее???График нуждинского вала видел кто-нибудь? Вообщем затягиваю по туже пояс. А по весне сразу вал,доработка гбц,впуск.Под вал нужно будет по идее только сёдла просадить,а на сколько, 1,5мм где-то,правильно?
Вал-4000р.
Доработка гбц-1000-1500р.
Р\ш-700р.
Итого около 6000р и будет счастье.
Под вал соответственно нужно и карб по бодрее,как раз в соседней теме карбик делаю. Сколько диффузоры делать 24*26 или 25*27 diablo.gif
Шахид Магамедов
сообщение 4.12.2007, 23:07
Сообщение #30
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Под этот вал(ММ72) нужно просаживать седла клапанов, а при такой операции можно и каналы рапилить и направлялки подточить. На доработаной голове приход больше будет! А если только просадить седла, то разница от установки вала тоже будет заметной.
Если не охота возиться в доработкой башки, то оптимал это ЭСТОНЕЦ-1(Нуждин-1), для него не надо просаживать седла, ну или накройняк Эстонец-2(Нуждин-2) - всетаки желательно просадить, но были случаи установки его без доработки ГБЦ.
Шахид Магамедов
сообщение 4.12.2007, 23:21
Сообщение #31
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Вал-4000р.
Р\ш-700р.
Хочешь секрет открою? secret.gif ММ72=НУЖДИН-3 , просто один и тот же вал лепят разные конторы - МастерМотор ( ММ ) и Нуждин ( Колобок80 ). Если и есть какая-то разница, то она микроскопичная.
Сейчас уже не вспомню, но цифра где-то около 1.2-1.4мм. Но если стоят поршня с выемками под клапана(пятерочные или зубильные) можно не седла сажать, а фрезернуть постель распредвала на эти 1.2-1.4мм, но при таком раскладе придецца уделить внимание пружинам клапанов, чтоб при открытом клапане витки пружины не касались друг друга(должен быть запас).
По тюнинку ОЗОНов не специалист. Но предположу, что для малого обьема 24*26 будет в самый раз.
Были времена когда с моторов 1.2 снимали 100лысы без всяких турбин, кислоты и нагнетателей - все на родных немножко доработанных запчастях.
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 4.12.2007, 23:23
matador
сообщение 5.12.2007, 8:01
Сообщение #32
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
А сколько примерно можно снять сил при доработанной бошке с валом Нуждин-3, 82х66, все облегчить.
Vzrivnick
сообщение 5.12.2007, 13:33
Сообщение #33
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Хочу сделать именно так, только смущает мой Солекс 2108. Думаю маловато его будет.
ММ72=НУЖДИН-3
По моему у них и фаза и подъем абсолютно разные. У нуждина больше фаза, но меньше подъем(11,8). У ММ72 наоборот(12,2).
Я думаю около 85 сил. Только они все будут после 5000 об/мин.
matador
сообщение 5.12.2007, 14:12
Сообщение #34
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Я думаю поболее ста сил...
aztec
сообщение 5.12.2007, 14:19
Сообщение #35
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
80-90 не более
matador
сообщение 5.12.2007, 14:33
Сообщение #36
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Так мне кто-то говорил что из копейки 1.2 можно выжать 100л.с.
denis-21061
сообщение 5.12.2007, 14:37
Сообщение #37
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Чтобы получить такую отдачу от карбюраторного мотора, заменой одного РР не отделаешься. Требуется комплексная доработка двигателя и всех его систем.
matador
сообщение 5.12.2007, 14:43
Сообщение #38
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Я же писал:
и про один вал тут и речи не шло...
denis-21061
сообщение 5.12.2007, 14:45
Сообщение #39
Цвет:белый (201)
Цитата(matador @ 5.12.2007, 12:48) *
Я же писал:
Я это заметил.
Шахид Магамедов
сообщение 5.12.2007, 19:16
Сообщение #40
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
все облегчить.
облегчить и низ придется( коленвал, махавиг, шатуны)
При таком раскладе можно расчитывать на 120-140 сил(должны быть БИГ-Клапана), но на ММ72 столько не снять, нужно более злой вал.
Один мой знакомый на классике с мотором 1.5л снял 91 силу только установкой вала ММ72 и немного доработанного карба.
Топливные и воздушные жиклерчики подобрать придется и все будет норм!!!
+1!!! по другому ни каг!!!
А кривая ВСХ почти не отличается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 20:27
