27.1.2011, 23:27
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 19.8.2010 Из: г. Белая Церковь, Украина Пользователь №: 36853 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни я тут новенький...
Спасибо вам конечно за советы, но хотел бы спросить, а вот сдесь http://www.ladaportal.com/forum/thread767.html пишут совсем другое... Кому же верить??? |
27.1.2011, 23:44
#62
Никому не верь,переключайся на слух,эт будет правильно)
28.1.2011, 0:49
#63
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
28.1.2011, 9:23
#64
Волкодав
Грасиас амиго... А еще вопрос - как правильно прогреватся??? Стоит ли прогревать машину до 50 градусов или лучше просто чуть чуть погреть и сразу ехать??? И еще - когда нужно убирать подсос, по достижении 50 градсов или сразу после 1-2 минут после заводки??? |
28.1.2011, 14:22
#65
Переключаться на слух в машинах с хорошей шумкой действительно трудно, и, как минимум, привычки требует. И то, там все равно не на слух а на скорость движения ориентируешься. Проверено лично.
28.1.2011, 15:05
#66
Машину нужно чувствовать попой
28.1.2011, 15:22
#67
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Волкодав Грасиас амиго... А еще вопрос - как правильно прогреватся??? Стоит ли прогревать машину до 50 градусов или лучше просто чуть чуть погреть и сразу ехать??? И еще - когда нужно убирать подсос, по достижении 50 градсов или сразу после 1-2 минут после заводки??? Когда заведешь ставь чуть больше 1000 постепенно обороты будут повышаться и при достижении 1500 можешь смело трогаться подсос немного можно утопить до 1200 сильно не дави на гашетку, а то вы молодые любите это.И по ходу при достижении температуры +50 подсос убирается совсем.Со временем сам будешь чувствовать машину. |
28.1.2011, 15:42
#68
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 113 Регистрация: 18.5.2010 Из: Россия, Дубна[50] Пользователь №: 32120 Машина:2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Переключаться на слух в машинах с хорошей шумкой действительно трудно, и, как минимум, привычки требует. И то, там все равно не на слух а на скорость движения ориентируешься. Проверено лично. Без проблем ездил на батином Фокусе после 06, все чуствуется именно тем, о чем снизу) Машину нужно чувствовать попой Именно! |
28.1.2011, 17:07
#69
Когда заведешь ставь чуть больше 1000 постепенно обороты будут повышаться и при достижении 1500 можешь смело трогаться подсос немного можно утопить до 1200 сильно не дави на гашетку, а то вы молодые любите это.И по ходу при достижении температуры +50 подсос убирается совсем.Со временем сам будешь чувствовать машину. Я делаю малость по другому, как мотор заведется устанавливаю подсосом 1300-1700 об. При этих оборотах мотор работает устойчиво. Далее, грею пока стрелка указателя не сдвинется с отметки 50. При этом поддерживаю обороты в районе 1200-1300 об. Далее как правило начинаю ехать, пока выедешь из двора, потихоньку, он прогревается до 60-70 градусов. После этого можно снизить обороты до 1000, только в этом случае мотор работает устойчиво. Еду по улице, через 1-2 км мотор прогревается до 80, тогда только убираю подсос. У меня при температуре +50 если убрать подсос, мотор работает неустойсиво, дергается в конвульсиях, не тянет. Нормально тянуть без подсоса начинает с 70-80 градусов. или лучше просто чуть чуть погреть и сразу ехать??? Ну если торопишься, то да. А если сильно не спешишь, то лучше пророгреть до 50-60 градусов, как стрелка сдвинется и потом ехать. Вначале потихоньку. Тогда мотор прослужит дольше. Сообщение отредактировал Волкодав - 28.1.2011, 17:15 |
29.1.2011, 11:24
#70
Ребят, а вы можете всё вышесказанное объединить и так сказать вывести единые правила экономного вождения для ВАЗ 2106 (в моём случае для ВАЗ 21063, 87 г.в., 1,3., 4-х ступка)???
Ну чтобы было: 1. Прогреватся надо вот так... 2. Бенз нажно заливать такой... 3. Свечи и фильтра такие 4. Давление в шинах такое... 5. На 1-й передаче такая оптимальная скорость и обороты, на 2-й такая и т.д... 6. Как правильно ездить вообще... А то я уже где-то слышал что после 2-й можно смело переходить на 4-ю и на ней ездить?! Хочу просто для себя сделать правильные выводы... А то пробую, да ниче не получаеццо... Сообщение отредактировал Alex Shiva - 29.1.2011, 11:26 |
29.1.2011, 17:08
#71
Ребят, а вы можете всё вышесказанное объединить и так сказать вывести единые правила экономного вождения для ВАЗ 2106 (в моём случае для ВАЗ 21063, 87 г.в., 1,3., 4-х ступка)??? Ну чтобы было: 1. Прогреватся надо вот так... 2. Бенз нажно заливать такой... 3. Свечи и фильтра такие 4. Давление в шинах такое... 5. На 1-й передаче такая оптимальная скорость и обороты, на 2-й такая и т.д... 6. Как правильно ездить вообще... А то я уже где-то слышал что после 2-й можно смело переходить на 4-ю и на ней ездить?! Хочу просто для себя сделать правильные выводы... А то пробую, да ниче не получаеццо... 1) повнимательней посмотри тема уже есть 2-4)купить книгу и почитать 5-6) в автошколе не научили как правильно ездить? |
29.1.2011, 17:08
#72
29.1.2011, 18:39
#73
vintertur
1) повнимательней посмотри тема уже есть Не вопрос... 2-4)купить книгу и почитать Книги есть... Проблема в том, что ни в одной книге нет практических навыков, которые есть у бывалых автомобилистов... 5-6) в автошколе не научили как правильно ездить? Во первых ездить я умею, просто хочу для себя попробовать ездить по новому, может это принесёт свои плоды... Во вторых ни в одной современной автошколе не обучают тонкостям, а учать общим знаниям В третьих есси тяжело отвечать мог бы этого и не делать... А то от твоего поста пользы "как с козла молока".... |
30.1.2011, 8:09
#74
Да ты не обижайся, я тебе правильно ответил на первые четыре вопроса ответ или в книге,или здесь все темы на твои вопросы есть.Ну а ездить правильно через интернет не серьезно,со временем опып придет ,через это все прошли.
30.1.2011, 9:42
#75
vintertur
Да я не из обидчивых... Просто зачем же тогда нужны форумы если человек не может на спец форуме ответ на свой вопрос отыскать?! |
30.1.2011, 10:06
#76
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Да ты не обижайся, я тебе правильно ответил на первые четыре вопроса ответ или в книге,или здесь все темы на твои вопросы есть.Ну а ездить правильно через интернет не серьезно,со временем опып придет ,через это все прошли. +1, все приходит с опытом...а он приходит с пройденым километражом.... |
30.1.2011, 10:15
#77
Ну эт само собой...
30.1.2011, 10:48
#78
vintertur Да я не из обидчивых... Просто зачем же тогда нужны форумы если человек не может на спец форуме ответ на свой вопрос отыскать?! Да я тебя прекрасно поимаю что ты хочешь и форумы нужны чтобы найти ответ и поделится советом.НО на твои вопросы уже есть ответы, просто подробно и внимательно прочитай все темы и много чего хорошего извлекешь для себя.Насчет вождения делай как инструктор по вождению учил и у тебя все будет хорошо. |
30.1.2011, 10:53
#79
vintertur
Ты знаешь, лучше я буду водить как старая бабка чем так как меня учил инструктор... Там такой плуг был, что лучше не вспоминать... А тебе спасибо за советы... Почитаю обязательно... |
1.2.2011, 6:33
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 29.1.2011 Из: Омск Пользователь №: 46306 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
НЕ знаю я насчёт этого вообще не парюсь.переключаюсь смотря где-на трасе наваливаю 4000-4500 оборотов.В городе и при 1200 могу переключить.Советы давать не буду,считаю каждый как считает нужным так и переключается.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 22:56 |
