259 страниц V  « < 151 152 153 154 155 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ
Рейтинг 5 V
сообщение 29.1.2011, 22:56
Сообщение #3041
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Valdemar2311 @ 29.1.2011, 22:47) *
Палюбасу нада будет дыры дополнительные в торце двери и кузове мутить. И ставить доп.резиновые трубки. Иначе не влезет в родные резинки. Щитай - катафоты дверей+ЦЗ+акустика - раз трубка. Ну и на зеркала - вторая. Только не лоханиссь как я - я на одной двери доп.трубку приделал ВЫШЕ родной - полное Ж... длины трубки не хватает и она из дверей выскакивает. На второй двери примерил и просверлил дырки НИЖЕ родной резинки - воопще все ОК получилось.
Не придется..... цз у Сани наверно стоит, а вот колонок в дверях нет...... есть ЭСП...... провода зеркал 0.5 квадрата (в изоляции толщина не больше 1мм) "Катафот" нет и не было , машина 2000 года ...... (в моей 97г уже нет) .....
У меня в дверях цз + колонки + ЭСП и еще места свободного полно в дырках.....
Valdemar2311
сообщение 29.1.2011, 23:05
Сообщение #3042
Из: Воткинск
Пользователь №: 24664
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
Г-н Порутчик! Какие зеркала впендюриваешь то?
Ну по крайней мере надо ПОМЕНЯТЬ резинки на новые - один фик трескаются они за пару-тройку лет (особенно если там например уже легкая паутина). И волшебный кусок стальной УПРУГОЙ проволоки надо нарыть, крайне удобно им провода через те самые трубки резиновые протягивать! Я брал сварочную проволоку (медного цвета)
Обычным ножом вырезал кусочек резинового уплотнения В САМОМ УГЛУ треугольной форточки, туда пропихал провода из зеркал. НО ПЕРДВАРИТЕЛЬНО надел на них кусок сантиметров 15 черной хлорвиниловой трубки - и эстетично смотрицца и надежно изолирует.
сообщение 29.1.2011, 23:06
Сообщение #3043
Цитата(Valdemar2311 @ 29.1.2011, 22:03) *
Ну по крайней мере надо ПОМЕНЯТЬ резинки на новые - один фиг трескаются они за пару-тройку лет
что эт за резинки еще,моим 24 и в идеале,думаю еще 40 могли бы прослужить.
Саня,в трубку пускай,будет отлично.
Valdemar2311
сообщение 29.1.2011, 23:07
Сообщение #3044
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
А стыковал электрику я НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДВЕРИ!!! Разъемами с силиконовой изоляцией - оч.удобно, если например надо тебе отключить вдрук зеркала. Чем под приборку лезть...
сообщение 29.1.2011, 23:10
Сообщение #3045
Итак-имеем подарочные зеркала с подогревом. Провода буду запускать в полость двери и через штатную трубочку-резинку выводить в салон. Главный вопрос-ГДЕ...в каком месте эти провода в салоне выходят ? Я ведь накладку снял, а там закрытая полость...Куда же этот пучок с Ц.З. и ЭСП выходит? Где его искать-выше входного отверстия или ниже? Вот щас проблема намба ван...
Valdemar2311
сообщение 29.1.2011, 23:13
Сообщение #3046
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
в бардачке справа погляди - обычно электрики там дыру в полость сверлят...
сообщение 29.1.2011, 23:21
Сообщение #3047
Из: Москва ЮВАО
Прикрепленный файл  Без_торпедо_1.jpg ( 30.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Где стрелка..... там в стойке полость есть..... тудой и пыхать.....
сообщение 29.1.2011, 23:25
Сообщение #3048
Хотелось бы точные координаты этого места разузнать..а то у меня всё залеплено пенофолом...отдеру-потом хрен прилипнет...а так вырезал бы маленькую дырочку...прям по месту и спокойно просовывал бы эти провода. Да и электрики к моей машине еще не прикасались...тем более-ничего не сврлили...а резиновая трубочка. я так полагаю-с завода установлена))
Хм...а трубочка дверь-стойка гораздо ниже. Как же провода ВНУТРИ стойки вверх завернуть?
Valdemar2311
сообщение 29.1.2011, 23:29
Сообщение #3049
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
Я ж говорю - кусок ВОЛШЕБНОЙ сварочной проволоки тебе в помощь! Вещь! Крючком конец загни и уди на здоровье )) Существенно облегчает процесс
сообщение 29.1.2011, 23:31
Сообщение #3050
Про удочку я понял, СПС!
ps- интересно-дождусь я правильных ответов?)))
сообщение 29.1.2011, 23:34
Сообщение #3051
Из: Москва ЮВАО
И таки ДА!!! я собсно так и делал..... тока с помощью спицы велосипедной..... там и крючочек уже есть)))))
Ну прямо хоть приезжай и всё сам делай))))) rofl.gif fool.gif secret.gif yahoo.gif
сообщение 29.1.2011, 23:45
Сообщение #3052
grin.gif Ладно...подожду еще...Это вопрос не завтрашнего дня...завтра работаю.
Теперь расскажу впечатления от асферического правого зеркала (его уже поставил). Поначалу я по децки возрадовался-еще бы- видно в нем гораздо больше....даже корил себя-мол, почему ж раньше не поставил. Но поездив два дня, потолкавшись в плотных потоках, пару раз поймал себя на опасных маневрах перед сзадиедущими... слишком близко перед ними перестраивался. Нехорошо (( По зеркалу до заднего еще пару корпусов, а в натуре-он почти висит у меня на бампере... Непривычно и стремно.. Привыкну ли?
сообщение 29.1.2011, 23:47
Сообщение #3053
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Штатные отверстия примерно на уровне верхних петель и слева и справа, как на фото у МЫХЪ, даже если залеплено пенофолом - провода все равно видно должно быть, а протянуть можно чуток проще, найди где выходит штатный провод от концевика двери (там вверху). Потом открути сам концевик, отсоедини провод от него, потом прикрути к нему провода от зеркала и еще какой провод, и потом уже с салона тяни за провод концевика, когда ты вытянишь провода - отсоединяешь зеркальные и за дополнительный провод вытягиваешь обратно провод концевика.
Сам много раз так делал.
сообщение 29.1.2011, 23:51
Сообщение #3054
payalnikk Спасибо! Взял на заметку...Значица так- откручиваю концевик и его проводами выдергиваю свои...(на всякий случай выломаю спицу с велика))
сообщение 30.1.2011, 0:02
Сообщение #3055
Из: Москва ЮВАО
Не за один день, но привыкнеш.... я вот не могу уже по обычным зеркалам ездить..... расстояние скрадывается..... для подстраховки сиотри иногда в салонное зеркало (если конешно оно не гнутое как подкова...)
Не забудь еще клемму с акума дернуть..... а то потом еще преды менять..... umnik2.gif
сообщение 30.1.2011, 0:10
Сообщение #3056
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
У меня все три зеркала разные картины показывают. Левое прямое, салонное слегка панорамное и среднее удаление, а правое удаляет далеко. Привык примерно за неделю, крутил головой первое время, чтобы дистанцию промерить. Дольше к тонировке привыкал...
сообщение 30.1.2011, 0:23
Сообщение #3057
Из: Москва ЮВАО
...... Ну салонное и у меня асферическое, но расстояние четко определяю...... Вот в рабочем ситроене зеркало сильно приближает и иногда кажется што сзсди едущий вот вот в тебя врежется......
сообщение 30.1.2011, 0:40
Сообщение #3058
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Странно, неужели конструкция разных лет отличается?.. Я сегодня пробовал новую резинку вставить изнутри стойки, внизу сбоку очень удобное отверстие есть... Сфотать не догадался((
сообщение 30.1.2011, 10:47
Сообщение #3059
Из: Москва ЮВАО
Янис, тут про переднюю стойку реч.... а в средней да, действительно дырка есть......
сообщение 30.1.2011, 23:53
Сообщение #3060
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Передняя стойка, доступные отверстия:
Через нижнюю дырку очень удобно вставлять новую резиновую трубочку, а еще удобнее предварительно засунуть в нее провода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 3:08
