19 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Карданный вал (вибрация)..
YaJAROFF
сообщение 27.1.2011, 23:45
Сообщение #141
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/все разы вибрация звукоизменялась.../ rofl.gif
Причин вибрации карда три:
Не сбалансированные левые (собраны ХЗ где); собраны с заменой частей, опять таки не сбалансированный; хлам с разбитыми вилками и пр. гнутые.
Дешевые (не заводские) крестовины, часто голимый брак, не подобраны правильно стопорные кольца.
Кривые руки, не правильная сборка (не на свои места), с применением молотка и какой то матери
sereg-koroticki
сообщение 27.1.2011, 23:53
Сообщение #142
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
один из трех карданов стоял на другой машине на которой я ездил и там вибрации небыло вообще,в сервисе кардан в сборе меняли...после этого,я думал это у меня крыша едит,эту вибрацию пассажиры незамечают,как скажу,тогда замечают.
Волкодав
сообщение 28.1.2011, 0:23
Сообщение #143
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Во, вот ето наверное и есть причина!
sereg-koroticki
сообщение 28.1.2011, 7:20
Сообщение #144
Цвет:бирюзовый
подскажите как правильно подобрать стопорные кольца?
сообщение 29.1.2011, 19:12
Сообщение #145
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да не в стопорных тут дело , не могут три кардана быть убитыми.
Ты сам говорил что с рабочей машины ставил.
Сними кардан и пусть тебя корефан на тросу протянет и увидеш что кардан тут ни причём.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 29.1.2011, 19:15
sereg-koroticki
сообщение 29.1.2011, 19:26
Сообщение #146
Цвет:бирюзовый
Это идея с тросом!без кардана станет понятно!если бибрация пропадет,то это геометрия кузова нарушена!так как 3 кардана не могут быть плохими,тем более один новый был,один точно проверен.
сообщение 29.1.2011, 19:30
Сообщение #147
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Только вот я не пойму как геометрия кузова может влиять на вибрацию.?
sereg-koroticki
сообщение 29.1.2011, 19:44
Сообщение #148
Цвет:бирюзовый
криво приварено крепление для подвесного,что нибудь такое...
сообщение 29.1.2011, 19:49
Сообщение #149
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну так прореж дырки в траверсе подвесного 1см в лево 1см в право и двигай подвесной.
сообщение 29.1.2011, 20:43
Сообщение #150
Кардан вставляется в шлицевую, прикручивается к хвостовику редуктора, а потом уже закручивается подвесной, перед этим можно подергать кардан и увидеть как подвесной выставится сам, по идее не намного убежит от отверстий в траверсе.
сообщение 31.1.2011, 22:47
Сообщение #151
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
sereg-koroticki - ну чё там с вибрацией разобрался????
CvetkoFF
сообщение 19.2.2011, 10:04
Сообщение #152
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
У меня тоже была вибрация после 60. Знакомый подарил новый подвесной выпуска еще советских времен. Вчера поменял его вместе с крестовиной (вторая крестовина, что ближе к мосту, была поеняна осенью) и вибрация пропала. Ехал домой, догоняю таксиста- думал он где то под 60 едет, начинаю обгонять, на спидометр посмотрел- 100!!! Скорость не чувствуется, привыкать надо smile.gif
Сообщение отредактировал CvetkoFF - 19.2.2011, 10:06
сибиряк157
сообщение 26.4.2011, 21:19
Сообщение #153
Пользователь №: 49083
Какой фирмы крестовины и подшипник для ремонта кардана покупать?
И чем отличается усиленные крестовины от ВАЗ 2105 от простых крестовин для ВАЗ 2101-07?
Сообщение отредактировал сибиряк157 - 26.4.2011, 21:22
Крэйзик
сообщение 26.4.2011, 21:59
Сообщение #154
Из: Ижевск
Пользователь №: 50568
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Привет всем, недавно стал обладателем ВАЗ 21060. Тему создать не получилось, поэтому пишу сюда.
Проблема заключается в следующем - машина гудит, причем, мне кажется откуда то сзади. Гудеть начинает примерно с 20-30 км\ч.
Когда жмешь на газ, гудеть перестает, когда тормозишь двигателем, начинает гудеть, когда едешь на нейтрали, тоже гудит.
На СТО смотрели\крутили кардан, залили новую трансмиссионку, сказали, что пока все в норме.
Что делать? Что проверять ?
Посоветуйте =)
coolax
сообщение 27.4.2011, 20:40
Сообщение #155
Из: SaratoFF, 64
Пользователь №: 36650
Машина:ВАЗ 21065 => ВАЗ 21120
Цвет:серебристый)))
Год Выпуска: 2002
Я взял подвесной БРТ, а крестовинки Hola, второй месяц полет нормальный.
Усиленные идут не конкретно для 2105, они идут также на все модели. Просто есть обычные, усиленные, а есть с пресс-масленкой)
По теме. Тож раньше мучался с гудением в интервале от 60 кмч до 80 кмч... Думал редуктор, а оказалось всего-лишь подвесной. Поменял и порядок. Разница в цене ремонта редуктора и замены подвесного думаю понятна))) Так что надо сначала разобраться в вопросе, для чего в помощь сей замечательный форум
complend
сообщение 3.5.2011, 22:19
Сообщение #156
Пользователь №: 27009
Цвет:коричневый
Добрый вечер. Я прочитал все проблемы и подсказки для их устранения. проблема та же что и у всех. Появляется вибрация, которая ощутима после 60 км/ч. Пробовал проделать все , что было описано выше. Точнее все это проделывалось в сервисе. Сначала менял крестовины. Пробовал и дорогие немецкие и наши. Вибрация или пропадала на какое то время приблизительно 100-200 км. или оставалась. Поменял эластичную муфту, вроде бы она пропала и вроде присутствовала эта вибрация, но как то она не раз дрожала и не привлекала внимание. Но буквально с прошлой недели, все началось с начало. Чем выше скорость тем больше вибрация и гул. Вот уже думаю купить новый кардан. Но в сервисе отговаривают, так как не уверены что проблема решиться заменой кардан, для начала советуют купить Б/У чтобы убедиться что проблема действительно в нем а не в редукторе и не в мосте, так как при подъеме машину на подъемник, немного свисает редуктор или мост не знаю как правильно сказать. Прошу может кто сталкивался или посоветует что нужно проделать
dkzar
сообщение 22.6.2011, 10:05
Сообщение #157
Пользователь №: 52372
Машина:vaz 2106
Цвет:white-white
Год Выпуска: 2002
Привет.
У меня такая проблема с карданом.
Когда менял крестовины (поставил немецкие), видимо, неправильно вставил кардан (не по меткам) в эластичную муфту. И вчера у меня началась жесткая вибрация по салону, прям после 30-40 км/ч невозможно ехать. Посмотрел, оказывается крестовина почти вылетела у мумфты.
Метки были со стороны стыка фланцев. Там точно по метке стоит. Но вопрос в другом:
Как поставить правильно вал, если вообще нет меток? Ну или хотя бы, если они отсутствуют со стороны эластич. муфты?
Спасибо.
сообщение 22.6.2011, 10:11
Сообщение #158
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(dkzar @ 22.6.2011, 10:05) *
Привет.
Спасибо.
так вибрация была у тебя из-за разбитой крестовины
ЗЫ. метки соблюдаются на крестовинных соединениях кардана, если не помогает - тогда только балансировка кардана
Сообщение отредактировал sedoy - 22.6.2011, 10:13
dkzar
сообщение 22.6.2011, 10:13
Сообщение #159
Машина:vaz 2106
Цвет:white-white
Год Выпуска: 2002
Да, я понимаю.
Но новая то разбилась, я так понял, из-за того, что не по метке у муфты поставил?
сообщение 22.6.2011, 10:17
Сообщение #160
Цитата(dkzar @ 22.6.2011, 10:13) *
Да, я понимаю.
из-за некачественной крестовины или из-за не правильной установки крестовины
ЗЫ что ты имеешь ввиду не по меткам у муфты? муфты меняются периодически, о каких метках с ней может идти речь? кто муже она резиновая, следовательно ее работа заключается в сглаживании вибрации
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 17:56
