27.1.2011, 23:45
#141
/все разы вибрация звукоизменялась.../
Причин вибрации карда три: Не сбалансированные левые (собраны ХЗ где); собраны с заменой частей, опять таки не сбалансированный; хлам с разбитыми вилками и пр. гнутые. Дешевые (не заводские) крестовины, часто голимый брак, не подобраны правильно стопорные кольца. Кривые руки, не правильная сборка (не на свои места), с применением молотка и какой то матери |
27.1.2011, 23:53
#142
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
/все разы вибрация звукоизменялась.../ Причин вибрации карда три: Не сбалансированные левые (собраны ХЗ где); собраны с заменой частей, опять таки не сбалансированный; хлам с разбитыми вилками и пр. гнутые. Дешевые (не заводские) крестовины, часто голимый брак, не подобраны правильно стопорные кольца. Кривые руки, не правильная сборка (не на свои места), с применением молотка и какой то матери один из трех карданов стоял на другой машине на которой я ездил и там вибрации небыло вообще,в сервисе кардан в сборе меняли...после этого,я думал это у меня крыша едит,эту вибрацию пассажиры незамечают,как скажу,тогда замечают. |
28.1.2011, 0:23
#143
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
28.1.2011, 7:20
#144
29.1.2011, 19:12
#145
не подобраны правильно стопорные кольца. Во, вот ето наверное и есть причина! подскажите как правильно подобрать стопорные кольца? Да не в стопорных тут дело , не могут три кардана быть убитыми. Ты сам говорил что с рабочей машины ставил. Сними кардан и пусть тебя корефан на тросу протянет и увидеш что кардан тут ни причём. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 29.1.2011, 19:15 |
29.1.2011, 19:26
#146
Это идея с тросом!без кардана станет понятно!если бибрация пропадет,то это геометрия кузова нарушена!так как 3 кардана не могут быть плохими,тем более один новый был,один точно проверен.
29.1.2011, 19:30
#147
Только вот я не пойму как геометрия кузова может влиять на вибрацию.?
29.1.2011, 19:44
#148
29.1.2011, 19:49
#149
Ну так прореж дырки в траверсе подвесного 1см в лево 1см в право и двигай подвесной.
29.1.2011, 20:43
#150
Кардан вставляется в шлицевую, прикручивается к хвостовику редуктора, а потом уже закручивается подвесной, перед этим можно подергать кардан и увидеть как подвесной выставится сам, по идее не намного убежит от отверстий в траверсе.
31.1.2011, 22:47
#151
sereg-koroticki - ну чё там с вибрацией разобрался????
19.2.2011, 10:04
#152
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже была вибрация после 60. Знакомый подарил новый подвесной выпуска еще советских времен. Вчера поменял его вместе с крестовиной (вторая крестовина, что ближе к мосту, была поеняна осенью) и вибрация пропала. Ехал домой, догоняю таксиста- думал он где то под 60 едет, начинаю обгонять, на спидометр посмотрел- 100!!! Скорость не чувствуется, привыкать надо
Сообщение отредактировал CvetkoFF - 19.2.2011, 10:06 |
26.4.2011, 21:19
#153
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.3.2011 Пользователь №: 49083 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Какой фирмы крестовины и подшипник для ремонта кардана покупать?
И чем отличается усиленные крестовины от ВАЗ 2105 от простых крестовин для ВАЗ 2101-07? Сообщение отредактировал сибиряк157 - 26.4.2011, 21:22 |
26.4.2011, 21:59
#154
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.4.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 50568 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, недавно стал обладателем ВАЗ 21060. Тему создать не получилось, поэтому пишу сюда.
Проблема заключается в следующем - машина гудит, причем, мне кажется откуда то сзади. Гудеть начинает примерно с 20-30 км\ч. Когда жмешь на газ, гудеть перестает, когда тормозишь двигателем, начинает гудеть, когда едешь на нейтрали, тоже гудит. На СТО смотрели\крутили кардан, залили новую трансмиссионку, сказали, что пока все в норме. Что делать? Что проверять ? Посоветуйте =) |
27.4.2011, 20:40
#155
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 14.8.2010 Из: SaratoFF, 64 Пользователь №: 36650 Машина:ВАЗ 21065 => ВАЗ 21120 Цвет:серебристый))) Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Какой фирмы крестовины и подшипник для ремонта кардана покупать? И чем отличается усиленные крестовины от ВАЗ 2105 от простых крестовин для ВАЗ 2101-07? Я взял подвесной БРТ, а крестовинки Hola, второй месяц полет нормальный. Усиленные идут не конкретно для 2105, они идут также на все модели. Просто есть обычные, усиленные, а есть с пресс-масленкой) По теме. Тож раньше мучался с гудением в интервале от 60 кмч до 80 кмч... Думал редуктор, а оказалось всего-лишь подвесной. Поменял и порядок. Разница в цене ремонта редуктора и замены подвесного думаю понятна))) Так что надо сначала разобраться в вопросе, для чего в помощь сей замечательный форум |
3.5.2011, 22:19
#156
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.2.2010 Пользователь №: 27009 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. Я прочитал все проблемы и подсказки для их устранения. проблема та же что и у всех. Появляется вибрация, которая ощутима после 60 км/ч. Пробовал проделать все , что было описано выше. Точнее все это проделывалось в сервисе. Сначала менял крестовины. Пробовал и дорогие немецкие и наши. Вибрация или пропадала на какое то время приблизительно 100-200 км. или оставалась. Поменял эластичную муфту, вроде бы она пропала и вроде присутствовала эта вибрация, но как то она не раз дрожала и не привлекала внимание. Но буквально с прошлой недели, все началось с начало. Чем выше скорость тем больше вибрация и гул. Вот уже думаю купить новый кардан. Но в сервисе отговаривают, так как не уверены что проблема решиться заменой кардан, для начала советуют купить Б/У чтобы убедиться что проблема действительно в нем а не в редукторе и не в мосте, так как при подъеме машину на подъемник, немного свисает редуктор или мост не знаю как правильно сказать. Прошу может кто сталкивался или посоветует что нужно проделать
22.6.2011, 10:05
#157
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 7.6.2011 Пользователь №: 52372 Машина:vaz 2106 Цвет:white-white Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет.
У меня такая проблема с карданом. Когда менял крестовины (поставил немецкие), видимо, неправильно вставил кардан (не по меткам) в эластичную муфту. И вчера у меня началась жесткая вибрация по салону, прям после 30-40 км/ч невозможно ехать. Посмотрел, оказывается крестовина почти вылетела у мумфты. Метки были со стороны стыка фланцев. Там точно по метке стоит. Но вопрос в другом: Как поставить правильно вал, если вообще нет меток? Ну или хотя бы, если они отсутствуют со стороны эластич. муфты? Спасибо. |
22.6.2011, 10:11
#158
Привет. У меня такая проблема с карданом. Когда менял крестовины (поставил немецкие), видимо, неправильно вставил кардан (не по меткам) в эластичную муфту. И вчера у меня началась жесткая вибрация по салону, прям после 30-40 км/ч невозможно ехать. Посмотрел, оказывается крестовина почти вылетела у мумфты. Метки были со стороны стыка фланцев. Там точно по метке стоит. Но вопрос в другом: Как поставить правильно вал, если вообще нет меток? Ну или хотя бы, если они отсутствуют со стороны эластич. муфты? Спасибо. так вибрация была у тебя из-за разбитой крестовины ЗЫ. метки соблюдаются на крестовинных соединениях кардана, если не помогает - тогда только балансировка кардана Сообщение отредактировал sedoy - 22.6.2011, 10:13 |
22.6.2011, 10:13
#159
Да, я понимаю.
Но новая то разбилась, я так понял, из-за того, что не по метке у муфты поставил? |
22.6.2011, 10:17
#160
Да, я понимаю. Но новая то разбилась, я так понял, из-за того, что не по метке у муфты поставил? из-за некачественной крестовины или из-за не правильной установки крестовины ЗЫ что ты имеешь ввиду не по меткам у муфты? муфты меняются периодически, о каких метках с ней может идти речь? кто муже она резиновая, следовательно ее работа заключается в сглаживании вибрации |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 9:44 |
