266 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
castos
сообщение 28.1.2011, 3:41
Сообщение #661
Из: Бийск
Пользователь №: 44596
Машина:vaz 2106
Цвет:серебристо-красный
Год Выпуска: 2001
спасибо,с этого и начну.о результатах отпишусь.
nikoSS
сообщение 28.1.2011, 8:32
Сообщение #662
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(Kirill_D @ 27.1.2011, 23:46) *
Я выставлять уровень пытался, но только одним язычком, а второй язычок который не касается иглы как выставить ? Или он не играет особой роли ?
одним язычком ставь уровень по факту,тоесть чтобы остаточные топливо было ровно по середине наклонной плоскости,а вторым язычком(максимальное отклонение поплавка)ставь как в книжке,не больше!
Цитата(Sboy @ 28.1.2011, 0:16) *
вторая камера ТЖ115(117.5) ВЖ 140(135,150)ZD
а зачем во вторую зд трубку?
Зы:в первую топливо лучше 107.5 ставить при воздухе 150,а то со 105 возможны провалы,по крайней мере у меня со 105 провал.
Sboy
сообщение 28.1.2011, 12:57
Сообщение #663
Из: Саров
Пользователь №: 45794
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2003
ZD что бы приход от 2 камеры получше чуствовался
Kirill_D
сообщение 28.1.2011, 13:40
Сообщение #664
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Вот так не задача, опять всё само нормализовалось! ХХ 900 сами встали и на подсосе не прыгают обороты grin.gif хх кстати появился после того как я по трассе педаль газа в пол утапливал, раза три так сделал смотрю хх вернулись, походу было что то засрано и само просралось! smile.gif
YaJAROFF, nikoSS, Спасибо Вам за советы, а то просто не знал что уже делать...
Из все это ситуации, и прошлой чистки в августе я сделал вывод что поплавок все таки не на столько точной регулировки требует, как я там вымерял, т.к он сейчас у меня стоит хрен знает как по дефолту и летом я вообще на угад ставил, главное чтоб не было не где засорений!
Всё поехал кататься тестировать
LightNing
сообщение 28.1.2011, 15:02
Сообщение #665
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
Есть небольшая проблема, на днях снимал карбюратор менял носик, жиклеры, поставил все обратно пробую заводить завелась проработала буквально пару минут и заглохла!Снимаю кастрюлю и вижу большое скопление бензина во второй камере, свечи тоже переливает...
oleganz
сообщение 28.1.2011, 18:16
Сообщение #666
Из: г.Киев
Пользователь №: 41194
Цвет:красный
парни небольшой вопросик .может хто когдато сталкивался с такой проблемой,короче карбюратор озон ,в поплавковой камере образовалась небольшая трещина гдето 1см чем можна ее залепить,замазать,запаять холодную сварку не предлагать пробовал помогает но не надолго.заранее спасибо!!!
Kirill_D
сообщение 28.1.2011, 18:38
Сообщение #667
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Уровень топлива я думаю врятле сбился...Игла может криво встала, соринка под неё попала, ещё что нибуть где то засралось, жиклёры по правилам поставил ? Карб 2107...-020 ? Разберись с иглой и поплавком, потом если холостых не будет, едь на трассу и педалью поиграй утапливай-отпускай, мне помогло...
Попловок посмотри не цепляет ли за стенки камеры ?
сообщение 28.1.2011, 18:45
Сообщение #668
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Наврятли ты сможеш её чем небудь заварить . Если не ошибаюсь карб зделан из сплава \\ЦАМ\\ цинк алюминий медь.
Купи среднию часть карба и не мучайся. У меня на москвиче тоже трещина в попловковой камере была, чем не залеплял непомогало ничего.
oleganz
сообщение 28.1.2011, 19:48
Сообщение #669
Из: г.Киев
Цвет:красный
я думал может попробовать оловом с помощью ортофосфорной кислотоы .нихто такой фишкой не занимался ?
миг
сообщение 28.1.2011, 19:55
Сообщение #670
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Цитата(Radc @ 27.1.2011, 21:10) *
Какой предохранитель? На сколько я знаю на клапан ЭПХХ нет никаких предохранителей! Его даже на схеме нет!
Единственное, что может быть-это блок управление может подавать на клапан недопустимое меньшее напряжение, меньше 10 В.!
У мну без блока,клапан запитан от 9го предохранителя по счёту на колодке,на 8 ампер. grin.gif Напруга на него идёт с замка зажигания, 15я клема .
...аргоная сварка,есть на некоторых шиномантажах для варки литья,1см в районе 30гр.
...но почему все пишут карб,но никогда не указывают какой, солекс,озон или вебер.Ну за делорты уже не спрашиваю. grin.gif
Radc
сообщение 28.1.2011, 19:57
Сообщение #671
Пользователь №: 45804
Машина:ВАЗ 21043
Один фиг, замена блока управл. ЭПХХ ничего не дало(( Я х.з. как жить(
миг
сообщение 28.1.2011, 20:28
Сообщение #672
Цитата(castos @ 27.1.2011, 21:21) *
понимаю что тема изъедена и многие её отвергают,но надеюсь на конкретный ответ опытных в этом деле людей. суть такова : имею 2106 объем
1 . 6 л , контактное зажигание
( пока ) , двиг сток, есть карб
2108, хочу его расточить, вопрос
в следующем: на сколько
растачивать, какие жиклёры для
начало поставить, что бы потом
от них отталкиваться . какие
детали
заменить, кулачек, ускорительный
и т . д . про полировку и болты на
заслонках вроде все
понятно . итог нужен что бы в
спокойной езде расход
+ -8 -9 л , тапку до
12 -13 л . опишите как можно по
подробней
пожалуйста, желательно из
личного опыта. родной карб
есть, 2108 для доводки и
издевательств над
собой. спасибо.
..зайди к Демьяну,там всё узнаешь и даже больше http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0
Kirill_D
сообщение 28.1.2011, 20:41
Сообщение #673
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
ДЫк может не в блоке дело ? У меня то фыркает то не фыркает, может зажигание хренова стоит ?
миг
сообщение 28.1.2011, 20:44
Сообщение #674
..какие у вас карбы,неохота назад тащится.
Волкодав
сообщение 28.1.2011, 20:56
Сообщение #675
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Вдруг рванут пары бензина? Думаю откажутся варить.
Kirill_D
сообщение 28.1.2011, 20:57
Сообщение #676
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Да меня это не парит, т.к знаю что зажигание черти как стоит, я просто человеку пример привел smile.gif
миг
сообщение 28.1.2011, 20:58
Сообщение #677
...ну на месте да,а так надо снимать,выпаривать и везти.
Kirill_D
сообщение 28.1.2011, 21:00
Сообщение #678
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Да ты что шутишь) Какие пары на снятой, сухой половине карба ? Вот еслиб прям не снимая с двиги варить это да, может что и рванёт smile.gif
oleganz
сообщение 28.1.2011, 21:17
Сообщение #679
Из: г.Киев
Цвет:красный
я тоже думаю если снять,разобрать то проблем не должно быть.всем спасибо за помощь!!!
nikoSS
сообщение 28.1.2011, 23:37
Сообщение #680
Цвет:красный
обычно ставят зц без шара во вторую..ну кто как.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:50
