29.1.2011, 22:56
#3041
Палюбасу нада будет дыры дополнительные в торце двери и кузове мутить. И ставить доп.резиновые трубки. Иначе не влезет в родные резинки. Щитай - катафоты дверей+ЦЗ+акустика - раз трубка. Ну и на зеркала - вторая. Только не лоханиссь как я - я на одной двери доп.трубку приделал ВЫШЕ родной - полное Ж... длины трубки не хватает и она из дверей выскакивает. На второй двери примерил и просверлил дырки НИЖЕ родной резинки - воопще все ОК получилось. Не придется..... цз у Сани наверно стоит, а вот колонок в дверях нет...... есть ЭСП...... провода зеркал 0.5 квадрата (в изоляции толщина не больше 1мм) "Катафот" нет и не было , машина 2000 года ...... (в моей 97г уже нет) ..... У меня в дверях цз + колонки + ЭСП и еще места свободного полно в дырках..... |
29.1.2011, 23:05
#3042
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Г-н Порутчик! Какие зеркала впендюриваешь то?
Ну по крайней мере надо ПОМЕНЯТЬ резинки на новые - один фик трескаются они за пару-тройку лет (особенно если там например уже легкая паутина). И волшебный кусок стальной УПРУГОЙ проволоки надо нарыть, крайне удобно им провода через те самые трубки резиновые протягивать! Я брал сварочную проволоку (медного цвета) Обычным ножом вырезал кусочек резинового уплотнения В САМОМ УГЛУ треугольной форточки, туда пропихал провода из зеркал. НО ПЕРДВАРИТЕЛЬНО надел на них кусок сантиметров 15 черной хлорвиниловой трубки - и эстетично смотрицца и надежно изолирует. |
29.1.2011, 23:06
#3043
29.1.2011, 23:07
#3044
А стыковал электрику я НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДВЕРИ!!! Разъемами с силиконовой изоляцией - оч.удобно, если например надо тебе отключить вдрук зеркала. Чем под приборку лезть...
29.1.2011, 23:10
#3045
Спасибо, Леш
Итак-имеем подарочные зеркала с подогревом. Провода буду запускать в полость двери и через штатную трубочку-резинку выводить в салон. Главный вопрос-ГДЕ...в каком месте эти провода в салоне выходят ? Я ведь накладку снял, а там закрытая полость...Куда же этот пучок с Ц.З. и ЭСП выходит? Где его искать-выше входного отверстия или ниже? Вот щас проблема намба ван...
29.1.2011, 23:13
#3046
29.1.2011, 23:21
#3047
Спасибо, Леш Итак-имеем подарочные зеркала с подогревом. Провода буду запускать в полость двери и через штатную трубочку-резинку выводить в салон. Главный вопрос-ГДЕ...в каком месте эти провода в салоне выходят ? Я ведь накладку снял, а там закрытая полость...Куда же этот пучок с Ц.З. и ЭСП выходит? Где его искать-выше входного отверстия или ниже? Вот щас проблема намба ван...
Кол-во скачиваний: 57Где стрелка..... там в стойке полость есть..... тудой и пыхать..... |
29.1.2011, 23:25
#3048
Куда же этот пучок с Ц.З. и ЭСП выходит? Где его искать-выше входного отверстия или ниже? Вот щас проблема намба ван... в бардачке справа погляди - обычно электрики там дыру в полость сверлят... Хотелось бы точные координаты этого места разузнать..а то у меня всё залеплено пенофолом...отдеру-потом хрен прилипнет...а так вырезал бы маленькую дырочку...прям по месту и спокойно просовывал бы эти провода. Да и электрики к моей машине еще не прикасались...тем более-ничего не сврлили...а резиновая трубочка. я так полагаю-с завода установлена)) Где стрелка..... там в стойке полость есть..... тудой и пыхать..... Хм...а трубочка дверь-стойка гораздо ниже. Как же провода ВНУТРИ стойки вверх завернуть? |
29.1.2011, 23:29
#3049
29.1.2011, 23:31
#3050
Про удочку я понял, СПС!
ps- интересно-дождусь я правильных ответов?))) |
29.1.2011, 23:34
#3051
Хм...а трубочка дверь-стойка гораздо ниже. Как же провода ВНУТРИ стойки вверх завернуть? Я ж говорю - кусок ВОЛШЕБНОЙ сварочной проволоки тебе в помощь! Вещь! Крючком конец загни и уди на здоровье )) Существенно облегчает процесс И таки ДА!!! я собсно так и делал..... тока с помощью спицы велосипедной..... там и крючочек уже есть))))) Про удочку я понял, СПС! ps- интересно-дождусь я правильных ответов?))) Ну прямо хоть приезжай и всё сам делай))))) |
29.1.2011, 23:45
#3052
Теперь расскажу впечатления от асферического правого зеркала (его уже поставил). Поначалу я по децки возрадовался-еще бы- видно в нем гораздо больше....даже корил себя-мол, почему ж раньше не поставил. Но поездив два дня, потолкавшись в плотных потоках, пару раз поймал себя на опасных маневрах перед сзадиедущими... слишком близко перед ними перестраивался. Нехорошо (( По зеркалу до заднего еще пару корпусов, а в натуре-он почти висит у меня на бампере... Непривычно и стремно.. Привыкну ли? |
29.1.2011, 23:47
#3053
Штатные отверстия примерно на уровне верхних петель и слева и справа, как на фото у МЫХЪ, даже если залеплено пенофолом - провода все равно видно должно быть, а протянуть можно чуток проще, найди где выходит штатный провод от концевика двери (там вверху). Потом открути сам концевик, отсоедини провод от него, потом прикрути к нему провода от зеркала и еще какой провод, и потом уже с салона тяни за провод концевика, когда ты вытянишь провода - отсоединяешь зеркальные и за дополнительный провод вытягиваешь обратно провод концевика.
Сам много раз так делал. |
29.1.2011, 23:51
#3054
payalnikk Спасибо! Взял на заметку...Значица так- откручиваю концевик и его проводами выдергиваю свои...(на всякий случай выломаю спицу с велика))
30.1.2011, 0:02
#3055
Теперь расскажу впечатления от асферического правого зеркала (его уже поставил). Поначалу я по децки возрадовался-еще бы- видно в нем гораздо больше....даже корил себя-мол, почему ж раньше не поставил. Но поездив два дня, потолкавшись в плотных потоках, пару раз поймал себя на опасных маневрах перед сзадиедущими... слишком близко перед ними перестраивался. Нехорошо (( По зеркалу до заднего еще пару корпусов, а в натуре-он почти висит у меня на бампере... Непривычно и стремно.. Привыкну ли? Не за один день, но привыкнеш.... я вот не могу уже по обычным зеркалам ездить..... расстояние скрадывается..... для подстраховки сиотри иногда в салонное зеркало (если конешно оно не гнутое как подкова...) payalnikk Спасибо! Взял на заметку...Значица так- откручиваю концевик и его проводами выдергиваю свои...(на всякий случай выломаю спицу с велика)) Не забудь еще клемму с акума дернуть..... а то потом еще преды менять..... |
30.1.2011, 0:10
#3056
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
У меня все три зеркала разные картины показывают. Левое прямое, салонное слегка панорамное и среднее удаление, а правое удаляет далеко. Привык примерно за неделю, крутил головой первое время, чтобы дистанцию промерить. Дольше к тонировке привыкал...
30.1.2011, 0:23
#3057
...... Ну салонное и у меня асферическое, но расстояние четко определяю...... Вот в рабочем ситроене зеркало сильно приближает и иногда кажется што сзсди едущий вот вот в тебя врежется......
30.1.2011, 0:40
#3058
payalnikk Спасибо! Взял на заметку...Значица так- откручиваю концевик и его проводами выдергиваю свои...(на всякий случай выломаю спицу с велика)) Странно, неужели конструкция разных лет отличается?.. Я сегодня пробовал новую резинку вставить изнутри стойки, внизу сбоку очень удобное отверстие есть... Сфотать не догадался(( |
30.1.2011, 10:47
#3059
payalnikk Спасибо! Взял на заметку...Значица так- откручиваю концевик и его проводами выдергиваю свои...(на всякий случай выломаю спицу с велика)) Странно, неужели конструкция разных лет отличается?.. Я сегодня пробовал новую резинку вставить изнутри стойки, внизу сбоку очень удобное отверстие есть... Сфотать не догадался(( Янис, тут про переднюю стойку реч.... а в средней да, действительно дырка есть...... |
30.1.2011, 23:53
#3060
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:16 |
