19 страниц V   1 2 3 > »
> Карданный вал (вибрация)..
Pioneer'ik =)
сообщение 25.4.2008, 17:54
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
после 60 идет ощутимая вибрация .. подскажите из за чего она может быть ??
говорят кардан перекинуть можно на 180 градусов перекинул не помогло ... еще
говорят подвесной может полететь . что быдет лучше поменять подвесной ?? или забить
Шахид Магамедов
сообщение 27.4.2008, 0:11
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
на все и купить новый кардан !!
Подвесной заменить!
Новый кардан не значит исправный...
федор
сообщение 27.4.2008, 1:14
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Подвесной заменить!
Точно. Я на рынке купил "новый" оказался старый крашеный с побитыми ушами.
Pioneer'ik =)
сообщение 27.4.2008, 17:38
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
ок пасибо =)
на рынке купил ... а вмагазине почему не взял ??
Шахид Магамедов
сообщение 27.4.2008, 22:34
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.4.2008, 16:43) *
ок пасибо =)
детали на рынок и в магаз поставляюцо с одного подвала....от одно и того же улугбека.
MIDIAN.by
сообщение 27.4.2008, 22:46
Сообщение #6
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Была такая проблема. Заменил подвесной, всё прошло. Подвесной брал самый дорогой - а это 12 $ т.к. раньше брал подвесной за 7$ и на нём дребезжало всё.
Pioneer'ik =)
сообщение 28.4.2008, 11:59
Сообщение #7
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
ну все понял менять подвесной !!
Flyexe
сообщение 30.5.2008, 12:02
Сообщение #8
Из: Обнинск, Калужская обл., 90км от МКАД
Пользователь №: 2881
Цвет:Голубой
Ребят, таже проблема. Было все хорошо, вибрации небыло. Когда занялся подвеской, поменял 2 крестовины, подвесной (был вывернут), эластичную муфту (неосталось эластичных частей). Появилась вибрация начинай с 60 км\ч. Тоесть подвесной новый, из за него врятли такая штука. У меня стоит 5й двигатель и ребята в сервисе сказали что немного смещена коробка и возможно из за этого вибрация.
Так в чем же может быть дело и как исправить?
Spok
сообщение 30.5.2008, 15:07
Сообщение #9
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.4.2008, 20:42) *
ок пасибо =)
Я в магазине купил, один хрен был с вибрацией. Благо неплохо знаю закон о защите прав потребителей, договорился что я его верну. Поехал в другой магаз, который посоветовали в сервисе, там взял точно такой же, имеется в виду с такой же наклейкой о производителе и т.п., при сравнении было обнаружено несколько отличий. На исправном была лазерная гравировка ЗАО "Кардан", усиленные крестовины, работяги в сервисе сказали что и подвесной получше. На том что был с вибрацией были метки, а новые карданы не разбираются!!!
Так что Шахид Магамедов прав, большинство магазинов продают точно такое же фуфло что и рынок!
ЗЫ. Товарищ недавно рассказывал, как видел гараж а там 2-3 человек детальки шпаклевали, шкурили, и красили. И куда все это пойдет?
Шахид Магамедов
сообщение 30.5.2008, 18:19
Сообщение #10
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
оффтоп:
У меня по гаражам ездит кавказец и скупает старые шаровые, рулевые, рычаги, редуктора, коробки, даже тормозные колодки!!!! и пр. детали на Жигули..... Так что все это отмывается и поставляется в магазины и на рынки... Так что перед выбрасыванием старой детали на помойку портите ее максимально, чтоб потом вам же не продали....
People..
сообщение 3.6.2008, 19:05
Сообщение #11
Пользователь №: 3608
Цвет:Феолет
Год Выпуска: 2002
Огласи какие крестовины поставил? Если немецкие, так тебе и надо, меняй крестовины на толльяти или челябу, и кольца стопорные прикупи наши
Сообщение отредактировал People.. - 3.6.2008, 19:48
Flyexe
сообщение 5.6.2008, 7:36
Сообщение #12
Цвет:Голубой
Да, крестовины немецкие, стопорные кольца поставили со старых крестовин, советских. Подвесной что то типо 220р стоил.
Короче менять крестовины, ясно, спасибо большое. А что с подвесным, тоже менять? Ведь если он косячит, то после замены крестовин заново все разбирать((((
Andron
сообщение 5.6.2008, 20:12
Сообщение #13
Пользователь №: 97
И у меня такая же проблема недавно появилась, выше 60 еду начинается сильная вибрация сзади. Колеса отбалансированы. Наверное тоже кардан? sad.gif
Fast-Pa
сообщение 5.6.2008, 20:21
Сообщение #14
Из: Москва/Ликино-Дулёво
Пользователь №: 3088
Машина:2103
Цвет:Тёмно-коричневый
Статья в тему:
Из рубрики "Отвечают специалисты ВАЗА ЗР"
На VAZ 21061 при замене подвесного подшипника (во время разборки карданных валов) забыл поставить метки. Появилась вибрация. Подскажите, что следует предпринять?
Перед разборкой карданного вала обязательно отмечают положение передней вилки относительно вала и подшипников крестовины среднего шарнира - только тогда при сборке детали займут свое первоначальное положение. Дело в том, что карданный вал (каталожный номер 2105-2200012) балансируется в сборе - оба вала (передний и задний) и подвесной подшипник. Для замены последнего были разъединены передний и задний валы (два варианта сборки) и снята передняя вилка (шесть вариантов по количеству шлицов). Теперь, чтобы "поймать" нужное положение деталей, придется действовать методом проб и ошибок - разбирать и собирать вал и проверять его на ходу 12 (!) раз (6х2=12). Мало того, при многократной переборке неподвижного шлицевого соединения (передняя вилка) невозможно обеспечить требуемый натяг. Потому, как это ни прискорбно, вероятно придется покупать новый карданный вал в сборе или вновь балансировать ваш.
Шурик на Жучке
сообщение 5.6.2008, 21:53
Сообщение #15
Из: Украина, Харьков, октябрьский рн.
Пользователь №: 2458
Цвет:серо-голубой
Я бы на твоем месте поменял бы и крестовины, и подвесной подшипник. И забыл надолго!
FuFu
сообщение 7.6.2009, 19:55
Сообщение #16
Пользователь №: 11113
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Ребят вопрос на засыпку. Перекинул кардан от 7-ки на свою 6-ку. И начались вибрации, даже на холостом ходу ощутимо.
Что сделать, чтоб вибрации пропали.
рома из таганрог...
сообщение 7.6.2009, 20:17
Сообщение #17
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
1.кардан шоха- семёрка эдентичны!
2.убил своим приколом "даже на холостом ходу ощутимо." я под сталом!
3. смотри состаяние криставин, на моей практики и через 100 км они давали бешенный люфт в пазах крепления!
вовка
сообщение 7.6.2009, 21:11
Сообщение #18
Из: Белгород
Пользователь №: 11798
Машина:Шкода Октавия
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Попробуй кардан прокрутить на 90 град. по отношению к фланцу редуктора
FuFu
сообщение 8.6.2009, 0:00
Сообщение #19
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Рома из .............
1-Я знаю что кардан от классики подходит к любой классики. Я не пионер, чтоб мне это объяснять.
2-Ты под сталом, а я под машиной и япусь. Да на холостых это 1000 по тахометру. И есть вибрация. Тоесть накатом по дороге. При скорости от 10км/ч
3- Крестовины все живые, я смотрел перед установкой и проверял на люфт
4- Не флуди. Я совета спрашиваю. На моем счету это впервые. И хотел поинтересоватцо, мож у кого была беда после замены б.у. кардана. Но кардан без люфта и сел как родной. Знаю большее, кардан не перебирался и значит заводская балансировка не нарушена.
Сообщение отредактировал FuFu - 8.6.2009, 0:11
djsaniok
сообщение 8.6.2009, 8:26
Сообщение #20
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Возможно при сборке перетянули стаканы крестовин необходимо отстучать и обеспечить плавность хода частей кардана без подклинивания
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 7:48
