2 страниц V  < 1 2
> Аварийный датчик температуры ОЖ
SE#GA
сообщение 27.1.2011, 13:38
Сообщение #21
Из: Екб
Пользователь №: 37398
Год Выпуска: 2001
Цитата(Ролакс @ 26.1.2011, 16:02) *
Цитата(SE#GA @ 26.1.2011, 12:59) *
Может есть такой датчик, который подойдет по резьбе в блок цилиндров заместо болта слива ОЖ!?
такого нету
для чего?
Мне показалось, на фото датчик по размеру почти как болт слива. Подумал если датчик поставить вместо болта и подключить smile.gif .
Вот сканает или нет, другой вопрос.
сообщение 27.1.2011, 13:41
Сообщение #22
Не,в блоке М10,а на датчике гдето М14-18
Segattt
сообщение 15.2.2011, 15:41
Сообщение #23
Пользователь №: 6386
Можно схемку собрать которая будет работать по штатному датчику.
Такие схемы используются для включения вентилятора охлаждения по датчику температуры двигателя, только включать она будет не вентилятор а лампочку, настроить можно на любую температуру.
шеха
сообщение 21.2.2011, 22:54
Сообщение #24
Из: Воронежская область
Пользователь №: 43477
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
а можно саму схемку подробную и желательно с звуковым оповещением.
ant-bear
сообщение 12.8.2011, 21:49
Сообщение #25
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Тема замерла...
Втыкать такой здоровый датчик в термостат - дополнительное гидравлическое сопротивление, а соответственно ухудшение циркуляции ОЖ по системе.
А вот идея со схемкой интересна. Вообще как датчик температуры работате, термоЭДС или изменение сопротивления?
Vettel
сообщение 13.8.2011, 8:36
Сообщение #26
Пользователь №: 44573
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhidkosti.html
ant-bear
сообщение 16.8.2011, 19:23
Сообщение #27
Цвет:Мурена
Цитата(Vettel @ 13.8.2011, 11:36) *
тобишь сопротивление... Ну я не электронщик, но думаю можно разработать схемку срабатывания диода (или зуммера) при достижении определенного сопротивления.
A45
сообщение 21.5.2012, 14:06
Сообщение #28
Из: Курган
Пользователь №: 39561
Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е.
Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн..
Год Выпуска: 94,06,85,88.
Спасибо сказали: 3 раза
На днях перебирал систему охлаждения - менял радиатор, заодно поставил термостат от шевроле нивы, воткнул в него датчик ТМ 111-08 (95*С). Получилась интересная картина: двигатель нагревается примерно до 90*С (по указателю на панели) - загарается аварийная лампочка, через три-пять секунд влючается эл.вентилятор, лампочка через несколько секунд гаснет, после выключается вентилятор и тд.. На старом термостате стоял датчик ТМ 111-02 (105*С) не разу так и не сработал smile.gif (не было повода). Получается что всё работает, а вот датчик наверное буду опять менять, теперь на 100 градусный (ТМ 111-01). Не согласен с тем что датчик мешает движению ОЖ - места в термостате и с датчиком выше крыши. Да и в эксплуатации ничего странного замечено не было - летом нормальный тепловой режим, зимой тоже.
A45
сообщение 28.9.2014, 0:01
Сообщение #29
Из: Курган
Интересная вещица 363.3787-02(http://www.12v.ru/site.xp/052052055124050057057051124.html), 363.3787-03(http://www.12v.ru/site.xp/052052055124050057057052124.html). Интернет магазин 12v.ru. Магазин не рекламирую, просто много полезных датчиков и индикаторов. Прикупил себе горизонтальные датчики уровня жидкости, индикаторы, мелочевку.
Сообщение отредактировал A45 - 28.9.2014, 16:03
Penicillin
сообщение 29.9.2014, 6:48
Сообщение #30
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Не хорошая идея в термостат датчик ставить. В случае утечки ОЖ термостат будет пуст и датчик ничего не покажет.
A45
сообщение 29.9.2014, 8:37
Сообщение #31
Из: Курган
А я об этом недостатке говорил выше. Поэтому предлагаю более продвинутый вариант решения - электронное термореле. Цена вопроса 355р. + доставка. Себе такое поставлю.
Сообщение отредактировал A45 - 2.10.2014, 14:54
Penicillin
сообщение 29.9.2014, 9:40
Сообщение #32
Из: г. Шадринск
A45
Имеешь в виду с выносным датчиком который можно прямо к головке прикрутить?
w126
сообщение 29.9.2014, 10:16
Сообщение #33
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
С чисткой радиатора совместил полезное дело
В верхний бачек впаял резьбовую втулку под датчик из серии ТМ 111.
Подключил и лампочку и зуммер
Solex
сообщение 29.9.2014, 10:22
Сообщение #34
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Интересный вариант без заливной горловины и пробки с клапаном. Расширительный бачок сток?
A45
сообщение 1.10.2014, 10:32
Сообщение #35
Из: Курган
Цитата(Penicillin @ 29.9.2014, 10:40) *
A45
Да, закрепить на "голове". Можно запрограммировать на нужную температуру хоть пищалку с лампочкой, хоть реле вентилятоа.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 7:09
