20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> ВАЗ-2106 16V
SAVER174
сообщение 18.1.2011, 21:55
Сообщение #161
Из: магнитогорск
Пользователь №: 45245
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Цитата(VAZ-74 @ 18.1.2011, 21:06) *
Цитата(SAVER174 @ 18.1.2011, 23:05) *
отличная идея с движкой, только в нашем городе поставишь, хрен научет поставишь
Привет земляк! Ты с какого города?
Привет, с магнитки)
ваз-210612
сообщение 19.1.2011, 4:35
Сообщение #162
Из: Красноярск
Пользователь №: 13987
Машина:ВАЗ-2106 16V
Цитата(_Игорь_ @ 19.1.2011, 0:05) *
Неожиданный ход событий. Под какую степень сжатия хочешь сделать двигатель?
Если не секрет, за сколько примерно такие штуки продаются?
И что там за рычажок такой на турбине? Рядом с фланцем?
Степень сжатия будет 8, Турбина от Субару Форестер взял за 5000р.
Это рычажок встроенного вестгейта, на турбине снят его привод, надо будет купить (привод).
Двиг оформленный уже давно.
ваз-210612
сообщение 20.1.2011, 12:04
Сообщение #163
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Сегодня приобрел форсуночки 370 кубовые,с верхней подачей тплива, высокоомные(13,6 ом), от мотора Toyota 1JZ-GTE, съездил на работу пролил на стенде- льют одинаково, разбег +-2мл.
каталожный номер 23250-46070
Форсунка 1JZ-GTE vs Bosch 996
Натянул для пробы кольцо от наших, подходит!!! :)
Переобул все остальные...
Примерка на ГБЦ,рампы нет
Форсунки купил за 4000р.
Скоро поставлю настрою на атмосферном моторе.
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 20.1.2011, 14:42
ваз-210612
сообщение 26.1.2011, 13:49
Сообщение #164
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Сегодня установил форсунки и настроил ПО под них, статическая призводительность у них 4,5мг/мсек. Время впрыска на ХХ 2 мсек. Холостой 840 мотор работает хорошо :)
Cash
сообщение 26.1.2011, 14:16
Сообщение #165
Из: Новосиб
Пользователь №: 5991
Цвет:Валентина
shubert007
сообщение 27.1.2011, 8:18
Сообщение #166
Из: краснодар
Пользователь №: 8098
Машина:21061
Цвет:сафари
Столько работы провести, выше всяких похвал.
Понравилась шутка о дроселях: расход 8 литров на 100 км, у парней на классических дрыгателях меньше 20 ни как не получалось (не давя на тапку) big_boss.gif
ваз-210612
сообщение 27.1.2011, 10:06
Сообщение #167
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Насамом деле не шутка, просто все нормально настроено smile.gif и не льет на хх и оборотах до 3000 по адски. У меня на дросселях при хх и до 3000 (по дросселю 0до 100%) смесь была 14,7. После 3000 об/мин плавно переходила в 12,5-12,3.
ваз-210612
сообщение 2.2.2011, 10:42
Сообщение #168
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Сегодня в коллекции турбо запчастей пополнение насос Бош от УАЗ Патриот производительностью 160 л/ч.
Каталожный номер 0 580 454 001
Radiovandal
сообщение 2.2.2011, 11:46
Сообщение #169
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Молодца, отличная работа ! ТД04Л, за 5 рублей это хорошо, с разборки брал, как состояние ? Я тоже к такой присмотрелся, мне кажется это очень хороший вариант на ваз. Главное прицепить её, и выпуск вывести, и желательно чтобы тонель не резать под выпуск, как некоторые делают, не охото кузов резать.
Ты кстати сам настраиваешься, или кто-то делает ? А то говорят, что без онлайника никак, а с этим проблема, дороговато он стоит... Потому как прошить(диагностировать) для меня не проблема.
ваз-210612
сообщение 2.2.2011, 14:09
Сообщение #170
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Брал с рук, турбина вроде в нормальном состоянии, масло не гнала, есть небольшой радиальный люфт. Тонель постараюсь не резать, машина гражданская. На атомсфере настраивался без он-лайна. Турбо буду на он-лайне настраивыать. Давление наддува будет до 1 бара, поэтому планирую остатся на ДМРВ, фактор нагрузки - ЦН (увеличу шаг кватования ).
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 2.2.2011, 14:10
motofoto
сообщение 5.2.2011, 23:44
Сообщение #171
Из: Кразнойарзг
Пользователь №: 35417
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
офигенный аппарат получился :)
вроде всё прочитал, но не нашёл что нужно для установки передних тормозов от двенашки? суппорта и видимо какие-то проставки? у меня пока есть только вентилируемые диски.
и в каком районе живёшь? тоже может как-нибудь заценю в яву :)
ваз-210612
сообщение 8.2.2011, 14:35
Сообщение #172
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Нужны кронштейны для установки суппортов ваз 2112 на классику. В интернет магазинах продаются.
ваз-210612
сообщение 9.2.2011, 15:37
Сообщение #173
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Как уже писал выше, при переходе на турбо, хотелось сохранить объем ДВС те остаться на 78 мм колене в низком блоке, поискав поршня со смещением 3,5 (да даже 2,3) ни чего не нашел, ТДМК делает их редко, а вдруг поршень развалиться и опять ждать неизвестно сколько. Ковку нехочу ставить да и дорого.
Дешевле и надежней
за основу взять высокий блок 11193
и собирать мотор на стандартном колене 75,6 мм и нивопоршне.
Если что и развалится то можно легко купить в обычном магазине и не ждать месяцы
Интеркулер от Паджерика
Размеры рабочей поверхности 210х250мм,ширина 65мм
дима44
сообщение 9.2.2011, 19:24
Сообщение #174
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
новый блок собрать решил? интеркуллер, несамый удачный помоему, как думаеш его разместить? сам настраивать будеш?
Boyd
сообщение 10.2.2011, 3:53
Сообщение #175
Из: Волгодонск
Пользователь №: 27578
Цитата(ваз-210612 @ 12.1.2011, 17:22) *
Boyd, посмотрите фотки в теме, там по системе охлаждения ничего сложного.
Проставки под выжимным нет, выжимной как и сцепление - комплект крафт для ваз 21213. Под опорным болтом вилки сцепления шайба 3-4мм.
А не проще у токаря выточить проставку под маховик , и стартер встанет идеально и под выжимной ничего ненадо будет , фланец на классическом колене толще чем на 83, можно высчитать нужные размеры отталкиваясь от торца блока
ваз-210612
сообщение 10.2.2011, 17:31
Сообщение #176
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Не проще, и не надежно. Если совсем проще то можно проточить маховик, оставив венец на старом месте тем самым облегчив его, тогда не надо будет ставить проставку ни где.
Я сделал проставку тк нехочу облегчать маховик.
Интеркулер будет перед радиатором и скрыт решеткой радиатора, что он маленький я не спорю, но думаю мне хватит давление будет не больше 1 бар. Настраиваю всегда сам.
Еще один ништичек, сажигание на коммутаторах с катушкой БОШ на выходных поставлю
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 10.2.2011, 18:00
Boyd
сообщение 10.2.2011, 17:49
Сообщение #177
Из: Волгодонск
ну по логике протачив маховик толщина маховика уменьшится и маховик сместится ещё дальше к блоку , тогда нужна проставка куда больше. облегчать маховик я полюбому буду
ваз-210612
сообщение 10.2.2011, 18:03
Сообщение #178
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Маховик протачивается не для смещения его куда либо, а для того чтоб стартер вошел в зацепление с венцом, на ваз 2109-2112 стартер со стороны КПП. Еще раз внимательно посмотрите на стандартный маховик ваз2112 и все поймете что и для чего нужно проточить
Boyd
сообщение 10.2.2011, 18:19
Сообщение #179
Из: Волгодонск
ты хочешь сказать протачивается под венец ? уменьшается в диаметре , калссический венец меньше на 1 зубец
ваз-210612
сообщение 10.2.2011, 18:59
Сообщение #180
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Вот смотрим
маховик ваз 2112 но уже венец перенесен на нужную сторону, в этом случае используем проставку под стартер иначе стартер всегда будет в зацеплении
можно поступить подругому, напресовываем венец 2101 вместо венца ваз 2112, но протачиваем маховик чтоб стартер вошел в зацепление с венцом(те нужно сточить ту часть где находится венец на верхнем фото, указано отверткой на нижнем ) при пуске
в это случае проставку не используем, и заодно облегчаем маховик
Теперь понятно?
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 10.2.2011, 19:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:12
