23.1.2011, 0:59
#221
Отрегулировали капот (опустили). Дальше некуда - т.е. все винты уже в упор- а капот все равно чуть выше крыла - геометрия челнинских крыльев оставляет желать лучшего.. Так расточи пазы под болты круглым напильником, надфилем или зенкером, если есть - и будет тебе счастье. У меня правое камазовское тоже не айс стоИт, миллима на 3 опущено, собираюсь провести эту процедуру (как докрашу). |
23.1.2011, 21:23
#222
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Отрегулировали капот (опустили). Дальше некуда - т.е. все винты уже в упор- а капот все равно чуть выше крыла - геометрия челнинских крыльев оставляет желать лучшего.. Так расточи пазы под болты круглым напильником, надфилем или зенкером, если есть - и будет тебе счастье. У меня правое камазовское тоже не айс стоИт, миллима на 3 опущено, собираюсь провести эту процедуру (как докрашу). Так и сделаю... По крайней мере попытаюсь, как до теплого бокса доберусь. А пока занимаюсь ресничками на фары от нечего делать... |
27.1.2011, 0:59
#223
Сегодня допилил и дошкурил реснички на фары. Покрасил эмалью... Гумно а не эмаль - сохнет ппц долго. И не укрывает нормально слоем. Хотя понимаю, что взял самую дешевую и не по пластику, а по металлу, но, в том году красил покупные реснички пластиковые такой же краской - отлично получилось. А щас... ((
27.1.2011, 1:03
#224
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Наконец то, фото будет когда поставишь? грунтовал их перед покраской?
27.1.2011, 1:36
#225
27.1.2011, 1:41
#226
Зря не грунтанул краска может облупиться через некоторое время
27.1.2011, 1:50
#227
27.1.2011, 22:42
#228
Сегодня в очередной раз съездил на разбор. Увез туда стары бампер - гнилой - поменял на салазки водительского сиденья. Новенькие. Поставил - теперь седло зачет. На реснички толком времени не осталось - принес домой очки фар и приклеил. Получилось вот так:
Кол-во скачиваний: 47что скажете? |
27.1.2011, 22:48
#229
Черные ресницы на черном фоне....Совсем потерялись твои хитрозагнутые пропилы...видимыми остались только две косые полоски над фарами..под разным градусом наклона. Посмотрим-каково на машине смотреться будет.
27.1.2011, 22:51
#230
Черные ресницы на черном фоне....Совсем потерялись твои хитрозагнутые пропилы...видимыми остались только две косые полоски над фарами..под разным градусом наклона. Посмотрим-каково на машине смотреться будет. ))) Гармония! У мну тоже карие глаза и черные, заметь, а не телесного цвета реснички )))) Вроде смотриццо! Я ж грю - красил до этого в цвет кузова (беж) - смешно выглядело - как баушка седобровая ))) Завтра поставлю - сфотаю на теле... Пысы: А три угла которые ты заметил, что ни к чему не привязаны, я подпилил ))) Заценил? Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 27.1.2011, 22:53 |
27.1.2011, 22:58
#231
Заценил....взял лупу и пригляделся внимательно))). А если серьезно-то опять же, из-за "потрясающей" контрастности мог бы и не подпиливать...всё равно не заметно было бы. Согласись- бэховская концепция сложнозагнутых ресниц не сработала...Эффект не тот...
ps- меня трудно удивить ресничками, поэтому я и вредничаю)) |
27.1.2011, 23:05
#232
Заценил....взял лупу и пригляделся внимательно))). А если серьезно-то опять же, из-за "потрясающей" контрастности мог бы и не подпиливать...всё равно не заметно было бы. Согласись- бэховская концепция сложнозагнутых ресниц не сработала...Эффект не тот... ps- меня трудно удивить ресничками, поэтому я и вредничаю)) Кстати - подпилы спасли от действительно "торчащей" внешности углов. Фотал дома - мыльница, вспышка... Поставлю на точилло, сфотаю, вот и критику буду слухать ))) А бэховая не сработала, потому что там ресницы длиннее, ну и т.п. Хотя мне лично ИМХО эти больше приглянулись, чем южжнопортовые. Будем думать и творить... было бы время, желание и бабушкины подносы ))) |
27.1.2011, 23:09
#233
Был в южном порту? А в Канаде шестерки бывают?
27.1.2011, 23:14
#234
27.1.2011, 23:18
#235
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 47что скажете? На дальнем свете угол хороший а вот на ближнем я бы побольше угол взял. |
27.1.2011, 23:24
#236
Кол-во скачиваний: 47что скажете? На дальнем свете угол хороший а вот на ближнем я бы побольше угол взял. Полностью солидарен. Еще мне кажется, что без бортика (если бы опустить мм на 5 вниз ) было бы интереснее. Матерьял есть - будем ваять |
27.1.2011, 23:31
#237
Цитата без бортика (если бы опустить мм на 5 вниз Не понял... |
27.1.2011, 23:41
#238
Цитата без бортика (если бы опустить мм на 5 вниз Не понял... Реснички сделаны из крышки здоровенного кабель-канала (приглядись - они как-бы сверху надеты на очки). Одеты именно бортиком кабель-канала. А ввиду того что кабель-канал прямой, а очки немного по дуге, края ресничек как-бы приподнимаются над очками... Если спилить нафик этот бортик ресничек и просто ПРИЛОЖИТЬ их к поверхности очков, то их (реснички) можно будет двигать вверх-вниз. А так они опираются бортом в верх очков. |
27.1.2011, 23:44
#239
Ясно. Но и крышка кабель-канала тоже выпуклая немножко. (сам из неё ваяю ништячок)) Срежешь бортик-жесткость потеряется
27.1.2011, 23:45
#240
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:28 |
