22.1.2011, 22:11
#601
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
23.1.2011, 13:22
#602
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
А по поводу нейтрали,можно ведь поставить ТУРБО ТАЙМЕР на минуту и усе. вообщем переподцепил я себе так... но проблемма в том, что когда вытаскиваешь ключь то незя нажимать на тормоз ну это фигня!часто ли ты жмешь на тормоз перед выходом)))) а почему не зя оставить этот провод на ручнике??? |
23.1.2011, 14:19
#603
А по поводу нейтрали,можно ведь поставить ТУРБО ТАЙМЕР на минуту и усе. вообщем переподцепил я себе так... но проблемма в том, что когда вытаскиваешь ключь то незя нажимать на тормоз ну это фигня!часто ли ты жмешь на тормоз перед выходом)))) а почему не зя оставить этот провод на ручнике??? быает что и нажимаю |
24.1.2011, 8:47
#604
А по поводу нейтрали,можно ведь поставить ТУРБО ТАЙМЕР на минуту и усе. вообщем переподцепил я себе так... но проблемма в том, что когда вытаскиваешь ключь то незя нажимать на тормоз ну это фигня!часто ли ты жмешь на тормоз перед выходом)))) а почему не зя оставить этот провод на ручнике??? быает что и нажимаю все понятно,сеня буду со своей пробовать. |
24.1.2011, 12:32
#605
25.1.2011, 14:44
#606
Cига APS 2000....не реагирует на брелок. Преды целые, на брелке с.д. загорается. Не реагирует даже вплотную к антенне
Типо-хэлп ) ап... дважды нажать кнопку нифига не помогло ((. На запасной брелок тоже не реагирует. Сама сига работает (автоматич. постановка на охрану...ЦЗ запирается... |
25.1.2011, 14:49
#607
В процессе эксплуатации может возникнуть ситуация, когда происходит рассинхронизация кодов брелка-передатчика и основного блока системы (например, если Вы нажали кнопку передатчика более 30 раз вдали от автомобиля). В этом случае Вам нужно будет только подойти к автомобилю и быстро дважды нажать кнопку передатчика.
26.1.2011, 18:21
#608
26.1.2011, 19:45
#609
Cига APS 2000....не реагирует на брелок. Преды целые, на брелке с.д. загорается. Не реагирует даже вплотную к антенне Типо-хэлп ) ап... дважды нажать кнопку нифига не помогло ((. На запасной брелок тоже не реагирует. Сама сига работает (автоматич. постановка на охрану...ЦЗ запирается... глупо конечно спрашивать,наверное уже пробовал,но все же клемму с АКБ снимал??? просто у друга на старЛайне та же херь была,проблема решилась именно этим. ех,пока ни как,время совсем нету(((( у тебя как??? |
26.1.2011, 20:19
#610
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 17.9.2009 Из: Старый Оскол Пользователь №: 19134 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите как отключить автоматическое запирание дверей при включенном зажигании на сигналке Mongoose EMS 1.7R ?
26.1.2011, 20:58
#611
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 26.4.2010 Из: питер Пользователь №: 30935 Машина:ваз 21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
26.1.2011, 21:59
#612
27.1.2011, 0:06
#613
Во в руководствет почитал вроде нашел ... завтра попробую запрограмировать )
27.1.2011, 1:14
#614
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Ребят. Сига Пантера XS-3150. Проблемы: сначала садился брелок с обраткой за неделю. Отправили в Москау, вроде сделали. Сейчас трабл - после того как брелок пропикает через 15 минут ПОСЛЕ постановки на охрану (это типа проверка связи), после этого с чудной регулярностью один раз в 3-4 минуты срабатывает сигнал НА БРЕЛКЕ - пикает как будто ложное срабатывание датчика удара. ХОТЯ сама сига не орет - светодиод в салоне мигает как будто все в норме. Снова с балкона нажимаю ЗАКРЫТЬ. Через 15 минут - опять проверка связи и все по новой (ложное срабатывание)... Где копать? Может от мороза? Чего проверить? Может такое быть из-за того что типа уже батарейка на подходе?
Пы.Сы. Причем после 10-15 раз ложного срабатывания брелок успокаивается. Еще иногда ПРИ снятии с охраны сига подает как обычно ДВА сигнала, а брелок либо четыре либо пять... (как будто блин чето опять не в порядке). Моск порву себе скоро с этой пантерой... |
27.1.2011, 3:34
#615
Ребят. Сига Пантера XS-3150. Проблемы: сначала садился брелок с обраткой за неделю. Отправили в Москау, вроде сделали. Сейчас трабл - после того как брелок пропикает через 15 минут ПОСЛЕ постановки на охрану (это типа проверка связи), после этого с чудной регулярностью один раз в 3-4 минуты срабатывает сигнал НА БРЕЛКЕ - пикает как будто ложное срабатывание датчика удара. ХОТЯ сама сига не орет - светодиод в салоне мигает как будто все в норме. Снова с балкона нажимаю ЗАКРЫТЬ. Через 15 минут - опять проверка связи и все по новой (ложное срабатывание)... Где копать? Может от мороза? Чего проверить? Может такое быть из-за того что типа уже батарейка на подходе? Пы.Сы. Причем после 10-15 раз ложного срабатывания брелок успокаивается. Еще иногда ПРИ снятии с охраны сига подает как обычно ДВА сигнала, а брелок либо четыре либо пять... (как будто блин чето опять не в порядке). Моск порву себе скоро с этой пантерой... так и есть .. что то с брелком ... брелок должен точно повторять сигналку, и если сигналка не подает сигналов а брелок живет своей жизнь, то что тут еще может быть.... |
27.1.2011, 17:43
#616
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
Ребят. Сига Пантера XS-3150. Проблемы: сначала садился брелок с обраткой за неделю. Отправили в Москау, вроде сделали. Сейчас трабл - после того как брелок пропикает через 15 минут ПОСЛЕ постановки на охрану (это типа проверка связи), после этого с чудной регулярностью один раз в 3-4 минуты срабатывает сигнал НА БРЕЛКЕ - пикает как будто ложное срабатывание датчика удара. ХОТЯ сама сига не орет - светодиод в салоне мигает как будто все в норме. Снова с балкона нажимаю ЗАКРЫТЬ. Через 15 минут - опять проверка связи и все по новой (ложное срабатывание)... Где копать? Может от мороза? Чего проверить? Может такое быть из-за того что типа уже батарейка на подходе? Пы.Сы. Причем после 10-15 раз ложного срабатывания брелок успокаивается. Еще иногда ПРИ снятии с охраны сига подает как обычно ДВА сигнала, а брелок либо четыре либо пять... (как будто блин чето опять не в порядке). Моск порву себе скоро с этой пантерой... у меня такая же сигналка и те же проблемы!!!!батарейки каждую неделю меняю.и тоже бывает, что брелок пикает, а машина молчит!!!но это не постоянно. а сейчас вообще ерунда какая-то: подхожу к машине - не открывается ни одним брелком, ни вторым.открыла ключом - сигналка орала. включаю зажигание - двери закрывает, выключаю - открывает.пытаюсь с брелка закрыть - ничего не происходит!!!блин, уже предохранители два раза горели, теперь еще и эта ерунда!мне эта сигналка уже весь мозг вынесла!!! |
27.1.2011, 18:21
#617
11.2.2011, 18:34
#618
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 4.3.2009 Из: г.Саранск 13 Rus Пользователь №: 10427 Машина:Ваз-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток,заранее извиняюсь,если такой вопрос уже был.Проблема вот в чем,2 года назад поставил сигу alligator m-450,устанавливал сам.Все было норм,все работало.Сегодня такая фигня:ставишь на сигналку,все закрывается все работает,проходит ровно одна минута и начинает выть сирена,поорет поорет и перестает,через минуту опять такая же хрень и так постоянно.Снимаешь с сигналки,светодиод моргает три раза,типа была попытка открыть двери.Что может быть,подскажить плиз,а то уже надоело ее вой слушать!!!!
11.2.2011, 19:00
#619
Доброго времени суток,заранее извиняюсь,если такой вопрос уже был.Проблема вот в чем,2 года назад поставил сигу alligator m-450,устанавливал сам.Все было норм,все работало.Сегодня такая фигня:ставишь на сигналку,все закрывается все работает,проходит ровно одна минута и начинает выть сирена,поорет поорет и перестает,через минуту опять такая же хрень и так постоянно.Снимаешь с сигналки,светодиод моргает три раза,типа была попытка открыть двери.Что может быть,подскажить плиз,а то уже надоело ее вой слушать!!!! Сбрось клейму с АКБ,на несколько минут.Если не помогло проверь концевики. |
12.2.2011, 22:47
#620
Ребят. Сига Пантера XS-3150. Проблемы: сначала садился брелок с обраткой за неделю. Отправили в Москау, вроде сделали. Сейчас трабл - после того как брелок пропикает через 15 минут ПОСЛЕ постановки на охрану (это типа проверка связи), после этого с чудной регулярностью один раз в 3-4 минуты срабатывает сигнал НА БРЕЛКЕ - пикает как будто ложное срабатывание датчика удара. ХОТЯ сама сига не орет - светодиод в салоне мигает как будто все в норме. Снова с балкона нажимаю ЗАКРЫТЬ. Через 15 минут - опять проверка связи и все по новой (ложное срабатывание)... Где копать? Может от мороза? Чего проверить? Может такое быть из-за того что типа уже батарейка на подходе? Пы.Сы. Причем после 10-15 раз ложного срабатывания брелок успокаивается. Еще иногда ПРИ снятии с охраны сига подает как обычно ДВА сигнала, а брелок либо четыре либо пять... (как будто блин чето опять не в порядке). Моск порву себе скоро с этой пантерой... у меня такая же сигналка и те же проблемы!!!!батарейки каждую неделю меняю.и тоже бывает, что брелок пикает, а машина молчит!!!но это не постоянно. а сейчас вообще ерунда какая-то: подхожу к машине - не открывается ни одним брелком, ни вторым.открыла ключом - сигналка орала. включаю зажигание - двери закрывает, выключаю - открывает.пытаюсь с брелка закрыть - ничего не происходит!!!блин, уже предохранители два раза горели, теперь еще и эта ерунда!мне эта сигналка уже весь мозг вынесла!!! все кончено...сигналка умерла.не берите такую - куча проблем и выброшенные деньги:-(обидно, блин! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 20:51 |
