266 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Kirill_D
сообщение 26.1.2011, 22:53
Сообщение #641
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(YaJAROFF @ 26.1.2011, 22:46) *
Цитата(Kirill_D @ 26.1.2011, 22:43) *
В поплавке-уровне я уверен на все сто, что ещё может быть ?
Неужели так трудно проверить уровень?
Проверял, чуть выше наклонной стенки, я смотрел что там может переливать из-за уровня, отверстий никаких нету, можешь объяснить через какое отверстие начинает бенз лить неуправляемо в камеры ? Сейчас сижу смотрю схему карба, ну не понимаю через что льёт так
Сообщение отредактировал Kirill_D - 26.1.2011, 22:55
YaJAROFF
сообщение 26.1.2011, 23:02
Сообщение #642
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/чуть выше наклонной стенки/ вот тебе и причина...
Уровень топлива легко замерить нутрометром штангенциркуля - 17,5мм (+ - 0,4)
Kirill_D
сообщение 26.1.2011, 23:11
Сообщение #643
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Завтра тогда палкой мерять буду, ещё наверно пойду куплю новый игольчатый седло и поплавок...Но всё таки хочу понять из-за чего когда уровень выше начинает бенз рекой лить, дырок то в поплавковой камере нету не каких, или чем выше уровень тем больше давление в распылители и из-за этого все заливает ?
Просветите пожайлста, реально запарила такая фигня после каждой чистки!
YaJAROFF
сообщение 26.1.2011, 23:13
Сообщение #644
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Закон сообщающихся сосудов ни кто не отменял, плюс разряжение распылителя...
Kirill_D
сообщение 26.1.2011, 23:15
Сообщение #645
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
ааа типа, в поплавковой поднимается уровень и с носа тупо течёт без нажатия на педаль газа ?
YaJAROFF
сообщение 26.1.2011, 23:35
Сообщение #646
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Kirill_D
сообщение 26.1.2011, 23:52
Сообщение #647
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Ну тогда завтра начну настройку с не долива поплавковой, эффект какой ? Как будто бенз кончается ?
Radc
сообщение 27.1.2011, 15:36
Сообщение #648
Пользователь №: 45804
Машина:ВАЗ 21043
А возможно ли, что электронный блок управления клапаном ЭПХХ коротит или прошивает и при этом клапан не сразу перекрывает подачу смеси в карбюратор, что заставляет двигатель дёргаться после выкл. зажигания????? Так как при выдёргивании клеммы с самого клапана, двигатель глушится идеально, без всякой детонаций и т.п. явлений (проверено несколько раз).
Doktor Alex
сообщение 27.1.2011, 18:10
Сообщение #649
Пользователь №: 46100
Цвет:коричневый
ребята подскажите, пожалуйсто, такой вопрос... Снимал голову двигателя (меняли клапана) сейчас поставил голову, клапана меняли на сервисе (притерты, сидят в седлах), ГРМ выставлен по меткам, клапана отрегулированы, в трамблере крышка, контакты новые, провода, свечи новые, зажигание выставлено. Заводится нормально, на холостых двигатель работает хорошо, но стоит нажать на педаль акселиратора двигатель задыхается, теряет обороты, вплоть до того, что может заглохнуть. купил ремкомплект на карб поменял, но ничего не изменилось. думал переливает, отрегулировал поплавок, без результатно. зажигание контактное, карб "ДААЗ-2107-1107010". ПОМОГИТЕ пожалуйсто!!!
Сообщение отредактировал Doktor Alex - 27.1.2011, 18:33
Radc
сообщение 27.1.2011, 18:21
Сообщение #650
Машина:ВАЗ 21043
Значит, попробую поменять, спасибо за ответ!
Kirill_D
сообщение 27.1.2011, 18:31
Сообщение #651
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Сегодня продолжил работу с карбом часа 4 поплавок изгибал по всякому, угробил 2 комплекта винтов, ничего хорошего не вышло, холостых нету, на подсосе обороты скачут, в конце плюнул по мурзилке выставил поплавок 14 и 6.5 тоже обороты скачут хх нет, кое как прогрелся и поехал, в дороге хх появился, но когда с первой переключаешься на 2 бывает начинается тупления двигателя, потом приехал к дому и на нейтралке дал 5000 оборотов двигатель начел заикаться и заглох, но заводится, хх нету - это что перелив или не долив ? Я уже совсем запутался...При переливе у меня не заводилась
Sboy
сообщение 27.1.2011, 18:38
Сообщение #652
Из: Саров
Пользователь №: 45794
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2003
выкрути свечи и позырь - сразу видно будет !!!
Kirill_D
сообщение 27.1.2011, 18:49
Сообщение #653
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Уточнюсь, поплавок по мурзилке стоит, если дать газу до 5000 на месте двиг глохнет если педаль не поддерживать, это как перелив или не долив ? patsak.gif
сообщение 27.1.2011, 18:53
Сообщение #654
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А бензонасос живой?
YaJAROFF
сообщение 27.1.2011, 20:23
Сообщение #655
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Йа же тебе писал, выставь уровень топлива 17,5 мм. /поплавок по мурзилке стоит/ похер, как он стоит, где гарантия, что он (поплавок) и игла идеальные? А тебе нужен конкретный уровень всегда!
/если дать газу до 5000 на месте/ а кулак дружбы получить не боишься? Если на больших оборотах есть провал, опять смотри уровень, или поплавок/игла говно, или производительность бензонасоса недостаточна, как вариант см. топл. фильтра.
миг
сообщение 27.1.2011, 21:07
Сообщение #656
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
...какой объём двига и главный топливный жик первички?
...сгорит предохранитель.
Radc
сообщение 27.1.2011, 22:10
Сообщение #657
Машина:ВАЗ 21043
Какой предохранитель? На сколько я знаю на клапан ЭПХХ нет никаких предохранителей! Его даже на схеме нет!
Единственное, что может быть-это блок управление может подавать на клапан недопустимое меньшее напряжение, меньше 10 В.!
castos
сообщение 27.1.2011, 22:21
Сообщение #658
Из: Бийск
Пользователь №: 44596
Машина:vaz 2106
Цвет:серебристо-красный
Год Выпуска: 2001
понимаю что тема изъедена и многие её отвергают,но надеюсь на конкретный ответ опытных в этом деле людей. суть такова : имею 2106 объем
1 . 6 л , контактное зажигание
( пока ) , двиг сток, есть карб
2108, хочу его расточить, вопрос
в следующем: на сколько
растачивать, какие жиклёры для
начало поставить, что бы потом
от них отталкиваться . какие
детали
заменить, кулачек, ускорительный
и т . д . про полировку и болты на
заслонках вроде все
понятно . итог нужен что бы в
спокойной езде расход
+ -8 -9 л , тапку до
12 -13 л . опишите как можно по
подробней
пожалуйста, желательно из
личного опыта. родной карб
есть, 2108 для доводки и
издевательств над
собой. спасибо.
Kirill_D
сообщение 27.1.2011, 22:46
Сообщение #659
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Я выставлять уровень пытался, но только одним язычком, а второй язычок который не касается иглы как выставить ? Или он не играет особой роли ? Там не провалы, а после 5000 (там уже плевать на всякие кулаки было))))) 1 раз газанул так, и после этого я хх потерял видимо залило или бенз пропал что мало вероятно скорее залило
Сообщение отредактировал Kirill_D - 27.1.2011, 23:06
Sboy
сообщение 27.1.2011, 23:16
Сообщение #660
Из: Саров
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2003
детали
заслонках вроде все
подробней
издевательств над
собой. спасибо.
Малые диффузоры точишь в 23/24 и комплектуешь жиклёрами ТЖ105(107.5) ВЖ 150ZD вторая камера ТЖ115(117.5) ВЖ 140(135,150)ZD-поиграйся , у меня со 135 машинка отлично ездила
кулачёк ускорительного насоса №5 ну и пусковое отрегулируешь как на 53 - посути у тебя и получится 53 Solex
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:43
