19 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Карданный вал (вибрация)..
MИХАникк
сообщение 26.1.2011, 21:31
Сообщение #121
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
Цитата(YaJAROFF @ 26.1.2011, 21:23) *
/это изза дифа такая трабла/ Редуктор (исправный) не дает вибрацию.
Завтра закручу с нужным усилием и проверю из за него это или нет если нет то кардан на помойку отнесу :(((
sereg-koroticki
сообщение 26.1.2011, 21:33
Сообщение #122
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Вибрация от 40 и до 120 где то,низкочастотная,чуть рычаг кпп дергаеться,чувствуеться легкая вибрация в руку,где начинаеться непойму.поменяно на протяжении 2 лет,3 кардана в сборе,уйма крестовин разных фирм,3кпп,редуктор,опоры кпп и движка,подвески обе,колеса все,полуоси,выхлоп весь.не трогал:чулок моста(в сервисе сказали вроде ровный),барабаны задние,реактивные тяги(переберались резинки в них),но сам я грешу на кузов,хотя не сказал бы что он капитально битый,но есть сварка кузова в местах крепления подвесного на кардане может там что накосячили?как проверить?устал уже искать
YaJAROFF
сообщение 26.1.2011, 22:08
Сообщение #123
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вибрацию "на месте" может давать только движок, вибрацию "на ходу" дает движок и кардан.
/хотя не сказал бы что он капитально битый/ может элементарно долбить в моторный щит, может быть не правильно установлен/не на месте подвесной под-к, из-за чего эластичная муфта работает с "перекосом"
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 26.1.2011, 22:10
MИХАникк
сообщение 26.1.2011, 22:32
Сообщение #124
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
Вопрос такой если в соединение кардан с эластичной мувтой будет люфт, это может влиять на вибрацию ??? (завтра надо глянуть будет)
YaJAROFF
сообщение 26.1.2011, 22:43
Сообщение #125
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Может, если дикая выработка шлицевой части.
Сообщение #126
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не может , если люфт не в 1см. Я с этим уже эксперементировал.
Ещё посоветую тебе , некоторым помогает такое.
Нужно натянуть нитку от фланца кпп и до фланца редуктора , проверить не смещён ли у тебя подвесной в сторону .
Если смещён то это может вызвать перекос эл.муфты и будет вибрация.
MИХАникк
сообщение 26.1.2011, 22:46
Сообщение #127
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
Спасибо :) я как раз об этом думал всегда когда ставил кардан :))))) но в голову не приходило чтоб ченить натянуть проверить ровно ли он стоит :))))))) после завтра проведу комплекс работ по выявлению нахудой конец щас ищу еще кардан для проверки :)
сообщение 26.1.2011, 22:48
Сообщение #128
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Проверить легко , писал 126 посту . Если у тебя вибрации с заглушенным двигателем тоесть накатом нет, то смотри маховик,карзину ,диск сцепления.
YaJAROFF
сообщение 26.1.2011, 22:55
Сообщение #129
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
А вот это не верно. Соосно КПП должна быть передняя часть кардана с эл.муфтой. Задняя по барабану.
MИХАникк
сообщение 26.1.2011, 23:03
Сообщение #130
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
Хм мнения расходятся :)) всетаки как правельно ???
YaJAROFF
сообщение 26.1.2011, 23:08
Сообщение #131
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/Хм мнения расходятся/ а ты сам прикинь, мост в движении всегда смещается вправо-влево, вверх-вниз, а двиг, КПП, подвесной -нет
MИХАникк
сообщение 26.1.2011, 23:15
Сообщение #132
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
ну да стоит об этом задуматься :) хорошо бум пробовать еще и это мнение я щас прислушаваюся ко всем :) мнениеям так как уже 3 дн капашуся с этим карданом и тд :)))))
YaJAROFF
сообщение 26.1.2011, 23:46
Сообщение #133
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Это не мнение...
Подвесной ставится для разгрузки подшипников втор/вала, дальше работают крестовины...
Загляни (при случае) под Ниву, двиг., КПП, раздатка - соосно, а кардан...
сообщение 27.1.2011, 18:46
Сообщение #134
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Пробовал я и такой вариант Прикрепленный файл  12_6_3_1_7.jpg ( 123.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Снимал кардан, делал смерки чтоб выставить передниу часть кардана так чтоб не было даже малейшего перекоса эл.муфты
Результата не получил не какого всё на прежнем месте тоесть тряска есть.
Вырезал в траверсе подвесного продольные отверстия, двигал подвесной в право , влево , смещения подвесного как я понял на вибрацию не влияет., но некоторым такие манёвры помогали.
sereg-koroticki
сообщение 27.1.2011, 20:16
Сообщение #135
Цвет:бирюзовый
маховик,карзина,диск сцепление новые.на спуске при заглушеном движке вибрация есть!а вот после 120км ее как рукой снимает!объясните подробнее как ниткой проверить?что то туплю...нитка должна пройти примерно или точно в средине подвесного?
Еще на подъемнике машину подняли и я в салоне газовал,а редуктор прыгал как псих в месте крестовины,но мне сказали,что это из за того,что мост вниз отвис...спасиб за советы
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 27.1.2011, 20:31
Волкодав
сообщение 27.1.2011, 20:53
Сообщение #136
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Подъехай к шиномантажке, где есть подкатные домкраты (а лучше купи его себе) дай денег, поставь чашку домкрата под балку моста, посередине, приподними жопу машины на 2-3 см. И газуй, никакого отвисания не будет. Сможешь проверить воочию. Ты из какого города?
sereg-koroticki
сообщение 27.1.2011, 21:04
Сообщение #137
Цвет:бирюзовый
Кисловодск,от Ставрополя 200км.проверить так можно,чуть теплее станет,а то я на 15 летних тапках и на заправку подняться несмог.если прыгать небудет,то что это значит?как я этим найду где вибрация,если крестовины менял,редуктора тоже и мост переберал,подвескт итд,в предыдущем посте описано.
Волкодав
сообщение 27.1.2011, 21:49
Сообщение #138
Цитата(sereg-koroticki @ 27.1.2011, 21:04) *
Кисловодск
Был прошлой осенью у вас.
Но скорее всего вибрация останется такая же. Потому что в сервисе чушь сказали. Дебилы там работают.
YaJAROFF
сообщение 27.1.2011, 22:01
Сообщение #139
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/если крестовины менял/ вот и накосячил
sereg-koroticki
сообщение 27.1.2011, 23:00
Сообщение #140
Цвет:бирюзовый
всмысли?крестовины менялись на первом кардане раза 3,патом второй кардан новый и патом опять б.у кардан поставил,все разы вибрация звукоизменялась...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:34
