4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Зеркала ЗВ (привод, обогрев), управление зеркалами зв из салона и электрообогрев
сообщение 26.1.2011, 20:00
Сообщение #41
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
У меня никаких проводов в дверь не было. Купил такую резиновую трубочку, рассверлил 2 отверстия, трубочку вставил в кузов, внутри трубочки провёл провода...
А если диаметр трубочки позволяет - лучше вставить в ту, какая уже есть. Если изнутри нащупать провода не получается - выдерни трубочку на себя (поддев края отвёрткой).
Elperegrino
сообщение 26.1.2011, 22:49
Сообщение #42
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Цитата(Господин поручик @ 25.1.2011, 19:18) *
Подскажите, друзья- есть зеркала с подогревом...заявленная мощность каждого 8-10 Вт. Имеется в наличии фиксируемая кнопка с двумя группами контактов (из мира радиотехники)...имеются также с.д. из типо габаритного 12-ти точечного с.д.
Хочу, чтоб зеркала запитывались каждое от своей группы и для контроля включения припаять в каждую цепь контрольный с.д.
Контрольные с.д. расположу на стойках, чтоб при взгляде в зеркало они попадали в поле зрения....реле ставить не хочу.
Что посоветуете по существу вопроса?
- реле-надо/не надо ?
- как запитать с.д. ? Желательно-чтоб они сигнализировали о наличии тока в цепи подогрева
-от какого преда это запитать ?
Таакс...появилась более существенная проблема- а как, собсно, провода с зеркала вывести в салон? на кнопку? C самого зеркала ныряем в дверь...там крепим массу..а вот плюсовой как из двери вывести? Через эту трубочку, где на ЭСП провода проходят? Но в салоне она где-то во внутренней полости проходит...под обшивкой ничего нет... Кто как делал? umnik2.gif
Кнопка твоя содержит 2-е группы контактов (2-е по 3 контакта) в отжатом положении замкнуты средний и верхний с каждой стороны, в нажатом- средний и нижний с каждой стороны.Хотя и написано, что кнопки до 1 А, стало быть до 12-14 Вт. Ну их <censored>. Поставь лучше такие с подсветкой от 12 В.
По светодиодам - в паралель с нагревателями. Не забудь к СД припаять резистор 1-2 кОм или больше - Светить будут неочень ярко, зато отвлекать и напрягать не будут, да и резистор при теких номиналах меньшей мощности нужен. Если нужно чтобы именно
заморочей больше и оно того не стоит - нужно последовательно с нагревателем воткнуть резистор 2 Ом, 2 Вт и к нему подключить СД. Только он грется будет, как раз как 2хВаттный кипятильник...
сообщение 26.1.2011, 22:51
Сообщение #43
Тезка...(Бендер)-как провода пропихнуть? С.д. я уже забацал.., кнопку поставил
Elperegrino
сообщение 26.1.2011, 22:59
Сообщение #44
Из: нахабино
Цвет:Мурена
В дверь ->через трубочку->вниз (там есть квадратное отверстие, заклеенное, обычно, каким-то резиновым скотчем ). У меня в теме про машину #37 там кишки протянуты->под обшивкой куда нужно...
сообщение 26.1.2011, 23:01
Сообщение #45
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Сам не делал... Но мысль в общем правильная про прокладку, только вытаскивай из двери и минус тоже. Его лучше закрепить на неподвижном месте кузова, в двери "масса" будет пропадать. Если кнопка держит ток более 1А, то реле не потребуется.
сообщение 26.1.2011, 23:16
Сообщение #46
ОХ...придется отклеивать шумку слева, искать, куда эта трубочка из двери выходит.
А на двери масса хорошая...ЭСП работают ведь.
сообщение 26.1.2011, 23:22
Сообщение #47
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
на ЭСП минус приходит из вне (от кнопок). Провод можно вытащить из передней стойки в самом ее низу (на уровне порога), там есть технол. отверстие...
Сообщение отредактировал Mitka - 26.1.2011, 23:23
сообщение 26.1.2011, 23:37
Сообщение #48
Вот про это отверстие я и говорю. Отверстие-то есть, но оно входит в закрытую полость...где там провода из этой полости выниривают-х.з.
Нада МЫХА пытать
И на ЭСП , кажись, + плавающий...То на верхний контакт идет (подъем), то на нижний (опускание)...значит-масса на корпусе))
сообщение 26.1.2011, 23:43
Сообщение #49
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Господин поручик @ 26.1.2011, 23:37) *
... Отверстие-то есть, но оно входит в закрытую полость...где там провода из этой полости выниривают-х.з.
Нада МЫХА пытать
Это отверстие во внутреннюю полость передней стоки, а провода через трубочку из двери ныряют в эту полость. Остается только направить их вниз по стойке и поймать в отверстии...
Ты прям, как Никита стал - хрен уговоришь... ))
Сообщение отредактировал Mitka - 26.1.2011, 23:44
сообщение 26.1.2011, 23:47
Сообщение #50
В комплекте с зеркалом один шнурок длинный, а второй короткий. Короткий один хрен не дотянется до кузова...нада к двери цеплять))
сообщение 26.1.2011, 23:50
Сообщение #51
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
сообщение 26.1.2011, 23:57
Сообщение #52
Вот это самое отверстие я и ищу. Надо отлеплять пенофол и искать его
сообщение 27.1.2011, 0:00
Сообщение #53
Мы в армии брали мышей,к хвостику веревочку привязывали,и в кабель каналы,оч.удобно good.gif
сообщение 27.1.2011, 0:02
Сообщение #54
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да, сдай ты ее в утиль! smile.gif Новую купи. А то, что-то ломаться сильно много стала. mamba.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 27.1.2011, 0:03
сообщение 27.1.2011, 0:03
Сообщение #55
Elperegrino
сообщение 27.1.2011, 0:19
Сообщение #56
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Патентуй идею, дрессеруй "рабочих" и в Сколково оптоволокно тянуть!! )))))) нанотехнологии блин!
А как вы им объясняли куда бечь и уговаривали посередине не затаиться...
Отверстие...
сообщение 27.1.2011, 0:21
Сообщение #57
Никак не объясняли,Ваську просто показывали да и все..
StreetRider
сообщение 27.1.2011, 20:47
Сообщение #58
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
+1 масса в двери пропадает (испытано на себе), нужно выводить из двери, собственно как и ЭСП подключены (масса выходит из двери, если кнопки ЭСП на двери висят).
newnaicon
сообщение 4.2.2011, 7:46
Сообщение #59
Из: Красноярский край
Пользователь №: 31106
Цвет:бежнвый
Кто нибудь ставил электрозеркала на шестёрку? Какой производитель? Как они в работе? От какой машины подходят? вообще тема про электрозеркала :) я смотрел зеркала топаз они тока для десяток есть :(
Ludvig
сообщение 4.2.2011, 11:42
Сообщение #60
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Зачем так геморроиться? Стоят себе зеркала какие-то и пусть стоят. Шаря по радиорынку, наткнулся на видеокамеры, размером в пол-фломастера. Стоит с крепежом 2тр. Это на зад, очевидно крепить слева на пассажирское стекло. ТВ-монитор 4 тр, допускающий работу от двух источников сигнала. Всмысле будет для ночи на трассе камера вперед, хотя можно использовать пестановку задней вперед. Нефиг в ночи назад смотреть, там темно. А так с ослеплением проблем меньше.
Это фигня или стоящее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:59
