26.1.2011, 20:00
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
У меня никаких проводов в дверь не было. Купил такую резиновую трубочку, рассверлил 2 отверстия, трубочку вставил в кузов, внутри трубочки провёл провода...
А если диаметр трубочки позволяет - лучше вставить в ту, какая уже есть. Если изнутри нащупать провода не получается - выдерни трубочку на себя (поддев края отвёрткой). |
26.1.2011, 22:49
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, друзья- есть зеркала с подогревом...заявленная мощность каждого 8-10 Вт. Имеется в наличии фиксируемая кнопка с двумя группами контактов (из мира радиотехники)...имеются также с.д. из типо габаритного 12-ти точечного с.д. Хочу, чтоб зеркала запитывались каждое от своей группы и для контроля включения припаять в каждую цепь контрольный с.д. Контрольные с.д. расположу на стойках, чтоб при взгляде в зеркало они попадали в поле зрения....реле ставить не хочу. Что посоветуете по существу вопроса? - реле-надо/не надо ? - как запитать с.д. ? Желательно-чтоб они сигнализировали о наличии тока в цепи подогрева -от какого преда это запитать ? Таакс...появилась более существенная проблема- а как, собсно, провода с зеркала вывести в салон? на кнопку? C самого зеркала ныряем в дверь...там крепим массу..а вот плюсовой как из двери вывести? Через эту трубочку, где на ЭСП провода проходят? Но в салоне она где-то во внутренней полости проходит...под обшивкой ничего нет... Кто как делал? Кнопка твоя содержит 2-е группы контактов (2-е по 3 контакта) в отжатом положении замкнуты средний и верхний с каждой стороны, в нажатом- средний и нижний с каждой стороны.Хотя и написано, что кнопки до 1 А, стало быть до 12-14 Вт. Ну их <censored>. Поставь лучше такие с подсветкой от 12 В. По светодиодам - в паралель с нагревателями. Не забудь к СД припаять резистор 1-2 кОм или больше - Светить будут неочень ярко, зато отвлекать и напрягать не будут, да и резистор при теких номиналах меньшей мощности нужен. Если нужно чтобы именно Желательно-чтоб они сигнализировали о наличии тока в цепи подогрева заморочей больше и оно того не стоит - нужно последовательно с нагревателем воткнуть резистор 2 Ом, 2 Вт и к нему подключить СД. Только он грется будет, как раз как 2хВаттный кипятильник...
26.1.2011, 22:51
#43
Тезка...(Бендер)-как провода пропихнуть? С.д. я уже забацал.., кнопку поставил
26.1.2011, 22:59
#44
Тезка...(Бендер)-как провода пропихнуть? С.д. я уже забацал.., кнопку поставил В дверь ->через трубочку->вниз (там есть квадратное отверстие, заклеенное, обычно, каким-то резиновым скотчем ). У меня в теме про машину #37 там кишки протянуты->под обшивкой куда нужно... |
26.1.2011, 23:01
#45
Таакс...появилась более существенная проблема- а как, собсно, провода с зеркала вывести в салон? на кнопку? C самого зеркала ныряем в дверь...там крепим массу..а вот плюсовой как из двери вывести? Через эту трубочку, где на ЭСП провода проходят? Но в салоне она где-то во внутренней полости проходит...под обшивкой ничего нет... Кто как делал? Сам не делал... Но мысль в общем правильная про прокладку, только вытаскивай из двери и минус тоже. Его лучше закрепить на неподвижном месте кузова, в двери "масса" будет пропадать. Если кнопка держит ток более 1А, то реле не потребуется. |
26.1.2011, 23:16
#46
ОХ...придется отклеивать шумку слева, искать, куда эта трубочка из двери выходит.
А на двери масса хорошая...ЭСП работают ведь. |
26.1.2011, 23:22
#47
26.1.2011, 23:37
#48
Провод можно вытащить из передней стойки в самом ее низу (на уровне порога), там есть технол. отверстие... Вот про это отверстие я и говорю. Отверстие-то есть, но оно входит в закрытую полость...где там провода из этой полости выниривают-х.з. Нада МЫХА пытать И на ЭСП , кажись, + плавающий...То на верхний контакт идет (подъем), то на нижний (опускание)...значит-масса на корпусе)) |
26.1.2011, 23:43
#49
... Отверстие-то есть, но оно входит в закрытую полость...где там провода из этой полости выниривают-х.з. Нада МЫХА пытать Это отверстие во внутреннюю полость передней стоки, а провода через трубочку из двери ныряют в эту полость. Остается только направить их вниз по стойке и поймать в отверстии... И на ЭСП , кажись, + плавающий...То на верхний контакт идет (подъем), то на нижний (опускание)...значит-масса на корпусе)) Ты прям, как Никита стал - хрен уговоришь... )) Сообщение отредактировал Mitka - 26.1.2011, 23:44 |
26.1.2011, 23:47
#50
В комплекте с зеркалом один шнурок длинный, а второй короткий. Короткий один хрен не дотянется до кузова...нада к двери цеплять))
26.1.2011, 23:50
#51
26.1.2011, 23:57
#52
Цитата Остается только направить их вниз по стойке и поймать в отверстии... Вот это самое отверстие я и ищу. Надо отлеплять пенофол и искать его |
27.1.2011, 0:00
#53
Мы в армии брали мышей,к хвостику веревочку привязывали,и в кабель каналы,оч.удобно
27.1.2011, 0:02
#54
Цитата Остается только направить их вниз по стойке и поймать в отверстии... Вот это самое отверстие я и ищу. Надо отлеплять пенофол и искать его Да, сдай ты ее в утиль! Мы в армии брали мышей,к хвостику веревочку привязывали,и в кабель каналы,оч.удобно Зеленых на вас не было... Садисты! Сообщение отредактировал Mitka - 27.1.2011, 0:03 |
27.1.2011, 0:03
#55
Выбор небольшой...или в утиль, или мышей дрессировать...зашибись
27.1.2011, 0:19
#56
Мы в армии брали мышей,к хвостику веревочку привязывали,и в кабель каналы,оч.удобно Патентуй идею, дрессеруй "рабочих" и в Сколково оптоволокно тянуть!! )))))) нанотехнологии блин! А как вы им объясняли куда бечь и уговаривали посередине не затаиться... Отверстие...
27.1.2011, 0:21
#57
Никак не объясняли,Ваську просто показывали да и все..
27.1.2011, 20:47
#58
Сам не делал... Но мысль в общем правильная про прокладку, только вытаскивай из двери и минус тоже. Его лучше закрепить на неподвижном месте кузова, в двери "масса" будет пропадать. Если кнопка держит ток более 1А, то реле не потребуется. +1 масса в двери пропадает (испытано на себе), нужно выводить из двери, собственно как и ЭСП подключены (масса выходит из двери, если кнопки ЭСП на двери висят). |
4.2.2011, 7:46
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 29.4.2010 Из: Красноярский край Пользователь №: 31106 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежнвый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь ставил электрозеркала на шестёрку? Какой производитель? Как они в работе? От какой машины подходят? вообще тема про электрозеркала :) я смотрел зеркала топаз они тока для десяток есть :(
4.2.2011, 11:42
#60
Зачем так геморроиться? Стоят себе зеркала какие-то и пусть стоят. Шаря по радиорынку, наткнулся на видеокамеры, размером в пол-фломастера. Стоит с крепежом 2тр. Это на зад, очевидно крепить слева на пассажирское стекло. ТВ-монитор 4 тр, допускающий работу от двух источников сигнала. Всмысле будет для ночи на трассе камера вперед, хотя можно использовать пестановку задней вперед. Нефиг в ночи назад смотреть, там темно. А так с ослеплением проблем меньше.
Это фигня или стоящее? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 20:36 |
