19 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Карданный вал (вибрация)..
сообщение 5.1.2011, 22:33
Сообщение #101
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(2ТЭ10В @ 16.12.2010, 7:49) *
Парни вот 3 вопроса:
1. Еду накатом, после 60-ти начинает громыхать вибрация ужасная. На газу еду при скорости 100(сегодня раскочегарил) вибрация ппц такая же. в чём косяк?
2. Поменял подшипник на переднем левом, всё равно грееться. думал от него вибрация, но не пропала =((
3. при отпуске педали газа стук стальной появляеться тоесть отпустил, клац и так каждый раз при отпуске. грешу на вал или что с крестовинами...
1.смотри гайку хвостовика редуктора.....если чуть открутилась, может быть вибрация, может стоять гул...... я недавно на это наткнулся,.......снял кардан, а гайка просто от руки крутиться....
2.люфт подшибника установи какой нужен.....сам если не сможешь, съездий в любой сервис......у нас это удовольствие стоит 100 рублей.....
3.вообще крестовины начинают клацать когда трогаться начинаешь....
какой вал ты имеешь в виду???р/р вал, что ли???если да, то проверяй зазоры клапанов......
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 5.1.2011, 22:38
bashik87
сообщение 6.1.2011, 19:51
Сообщение #102
Из: Бийск
Пользователь №: 44861
На счет третьего пункта: попробуй натянуть цепь, и вообще, посмотри натяжитель, может он не держит.
2ТЭ10В
сообщение 7.1.2011, 3:10
Сообщение #103
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Парни, всё убралось с помощью замены 2-х крестовин и муфты с коробки!!! Задняя крестовина просто высыпалась в руки механику! теперь ничего не гримит и не шумит! Да и прёт поувереннее!
MИХАникк
сообщение 25.1.2011, 21:07
Сообщение #104
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
Мужики трабла в следующем :)) вчера не подумав расковырял кардан полностью надо было заменить подвесной забыв пометить собрал все и выехав из гаража получил на 50-60 и выше такой вибратор что я думаю девченки былибы довольны :)))))
Седня взял другой кардан пометил сначало все чтобы собрать нормально снял с предыдущего кардана подвесной и крестовину так как она не шаталась и люфта не имела :) поставил все это дело как положено выехал все равно вибрация ест ьно уже меньше люди подскажите куда смотреть завтра последнии силы отдам а потом купл юкардан новый :)))) думаю может на хвоставике прокрутить кардан может поможет если нет то поменят ькрестовины и муфту на коробке которая останется тока :((((
сообщение 25.1.2011, 21:34
Сообщение #105
Правильно, сразу на хвостовике проверни, должно помочь.
YaJAROFF
сообщение 25.1.2011, 21:43
Сообщение #106
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Лотерея. Кардан балансируется в сборе...
сообщение 25.1.2011, 22:08
Сообщение #107
Мне , не на одной машине , это помогало.
MИХАникк
сообщение 25.1.2011, 22:45
Сообщение #108
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
Завтра проверну... а можно ли проверить вывесив колессо одно заднее и погазовав на 4 ??? или лучше на ходу проверять ???
еще гайку подтянул на хвостовике :)) была какт ослабо закручена.... еще куплю завтра муфту эластичную на коробке которая :)
Волкодав
сообщение 25.1.2011, 22:59
Сообщение #109
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Самый лучший вариант. Кирпичи подложи под передние колеса, на всякий случай.
сообщение 25.1.2011, 23:01
Сообщение #110
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Можно и колесо вывесить чтоб зря не кататся. А какой смысл деньги на муфту тратить если она не порвана?
MИХАникк
сообщение 26.1.2011, 19:16
Сообщение #111
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
Вообщем седня поменял муфту, крестовины, эффекта ноль, потом проверил гайку хвоставика а она блин не сказать что затянута да и не откручина вообщем взял головку с трещеткой и с небольшим моментом ее подтянул о крутилась очень легко как ее затягивать лучше ???с каким моментом ???
сообщение 26.1.2011, 19:36
Сообщение #112
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
MИХАникк ты про какую гайку говориш? Если про гайку хвостовика редуктора то её нужно затягивать с помощью динамометрического ключа чтоб не накосячить ., а если про гайку КПП то затягуй потуже но без лишнего фонатизма.
Говорим тебе МУФТУ НЕ ПОКУПАЙ. Купи б\у кардан , стоит не дорого у нас 150-170гривен.
MИХАникк
сообщение 26.1.2011, 19:45
Сообщение #113
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
да муфту я сообо и не потратился :)))) просто с другой коробки снял благо ест ьеще 3 штуки :)))) там просто новая стояла муфта
да гайка хвоставика, из за него же может быть вибрация ??? просто если чисто качать то он не шивелится а когда едеш вибрация ощутимая после 60 км час :((((
сообщение 26.1.2011, 19:51
Сообщение #114
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У тебя до снятия кардана вибрации я так понял не было?
Фланец должен сильно качатся чтоб вибрация появилась , а если на ощуп не люфтит то не лезь туда.
Смени кардан и забудь, ато будет как у меня , почти всю машину поменял а вибрация на 65-70 осталась, уже до КПП добрался купил б\у на пробу.
MИХАникк
сообщение 26.1.2011, 19:57
Сообщение #115
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
у мя была вибрация при 90 км час :))) причем по мере разгона оона увеличивалась до такого состояния что руль не возможно было удержать передние колеса прокатаны и отбалансированы, грузиков всего 25грам чтоли весит с обеих сторон....
этот кардан я собрал как по книжке все пометил разобрал запресовал собрал :(( из за чего все эта на пасть хрен ее знает завтра схожу на работу... а после завтра возьму у когонить кардан на пробу если из за него этот распилю нафиг.... Но папаня сказал что может быт ьиз за редуктора такая ерунда :)... бум пробовать все что еще не попробовал :)) а 5 февраля гонки блин :((( надо успеть
Mr.Pirsing
сообщение 26.1.2011, 20:00
Сообщение #116
Из: УФА
Пользователь №: 20173
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Pioneer'ik =) @ 25.4.2008, 14:54) *
после 60 идет ощутимая вибрация .. подскажите из за чего она может быть ??
говорят кардан перекинуть можно на 180 градусов перекинул не помогло ... еще
говорят подвесной может полететь . что быдет лучше поменять подвесной ?? или забить
посмотри подвисной, крестовины или тройничек на котором эластичная муфта стоит разбери полностью. у меня такая же беда была оказался тройник,.
сообщение 26.1.2011, 20:03
Сообщение #117
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Я редуктор тоже менял , и полуоси и кардан и ступечные подшипники и две пары колёс и фланец кпп +муфту, остался только кузов и коробка передач ..\\ ну кпп уже есть жду тепла\\
YaJAROFF
сообщение 26.1.2011, 20:59
Сообщение #118
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Гайку хвостовика (ведущей шестерни редуктора) затягивать моментом 6 кгс.м.
Восстановить прежнее положение вилок кардана. Если перед зад кардана не менялся, при установке крестовин, то поочередно менять положение вилок на 180гр. Max. 3 перестановки. каждый раз проверяя дисбаланс.
MИХАникк
сообщение 26.1.2011, 21:13
Сообщение #119
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
Вообщем ладно подтяну ка я хвостовик завтра есл ине поможет буду менять кардан и диф. но мне всеже кажется что это изза дифа такая трабла :)... сделаю отпишуся :)
YaJAROFF
сообщение 26.1.2011, 21:23
Сообщение #120
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/это изза дифа такая трабла/ Редуктор (исправный) не дает вибрацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 3:37
