24.1.2011, 22:37
#401
Таакс...пока электрики здесь, задам вопрос (Павлуха, извини, но вот чето посыпались проблемы))
Как проверить реле вентилятора? Ибо пред вентилятора целый, датчик замкнул через перемычку,...зажигание включил, а вентиль не пашет(( |
24.1.2011, 22:48
#402
Как проверить реле вентилятора? Ибо пред вентилятора целый, датчик замкнул через перемычку,...зажигание включил, а вентиль не пашет(( При замыкании датчика (при вкл. зажигании) - реле должно щелкать. На синем проводе с реле (87 конт) должен появиться "+12В". |
24.1.2011, 22:56
#403
датчик замкнул через перемычку Можно было снять бело-черный провод с реле(86 контакт) и замкнуть его(контакт реле,а не провод) на массу,если реле металлическое,то отверткой на его корпус,как сказано выше,оно должно щелкать. Сообщение отредактировал Павлуха - 25.1.2011, 0:46 |
26.1.2011, 11:42
#404
Как проверить реле вентилятора? Ибо пред вентилятора целый, датчик замкнул через перемычку,...зажигание включил, а вентиль не пашет(( При замыкании датчика (при вкл. зажигании) - реле должно щелкать. На синем проводе с реле (87 конт) должен появиться "+12В". Реле не щелкало...заменил. Тепарь На выходе появляется +, но вентиль не работает...Снял, разобрал, почистил коллектор, собрал, включил-работает...поставил на машину-не работает...сволочь... |
26.1.2011, 12:22
#405
Проверь вент непосредственно на аккум-будет крутить?
26.1.2011, 12:54
#406
Как проверить реле вентилятора? Ибо пред вентилятора целый, датчик замкнул через перемычку,...зажигание включил, а вентиль не пашет(( При замыкании датчика (при вкл. зажигании) - реле должно щелкать. На синем проводе с реле (87 конт) должен появиться "+12В". Реле не щелкало...заменил. Тепарь На выходе появляется +, но вентиль не работает...Снял, разобрал, почистил коллектор, собрал, включил-работает...поставил на машину-не работает...сволочь... Может у тебя масса на нем мозг кипятит, для омывайки та ее хватит, а вот для этого карлсона может и нет. Попробуй прочистить там где она к кузову крепится, черный провод можно проследить от разъема. Если не поможет, можно попробовать массу кинуть прям на разъем вентилятора, а потом проводком (подключенным к аккумулятору), начиная от самого вентилятора (синий провод), тыкать по цепи - до разъема, потом после разъема, потом на реле 87 контакт. |
26.1.2011, 13:07
#407
Напрямую с АКБ-работает. Проблема оказалась в слабом контакте предохранителя...йопть... Всем спасибо!
14.2.2011, 13:00
#408
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.12.2009 Из: Московская область Пользователь №: 22793 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста вентилятор включается и все время работает, на улице мороз температура двигателя около 60 градусов. После того как заглушишь двигатель постоит минут пять заводишь уже не крутится.
14.2.2011, 13:07
#409
Смени термодатчик вентилятора
14.2.2011, 16:58
#410
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 16.1.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 45550 Машина:Mercedes-benz w123 200d Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят а как можно сделать чтобы карлсон включался на более низкой температуре? А то у меня за 100 только включается!
14.2.2011, 17:01
#411
14.2.2011, 17:05
#412
Вот такой можно http://www.luzar.ru/catalog/8/3
14.2.2011, 17:07
#413
Вот такой можно http://www.luzar.ru/catalog/8/3 а вот мне такой нельзя((( иначе как только термостат откроется (на 90 гр) так и карлсон запуститься))) |
14.2.2011, 17:13
#414
Спасибо! Вот этот luzar мне понравился! А по поводу кнопки я уже думал! Там то ниче сложного, но как-то сомневаюсь нужно ли?!
14.2.2011, 17:14
#415
13.3.2011, 1:05
#416
13.3.2011, 4:06
#417
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, вопрос по механическому вертокрылу: Поставил нивовский 6 лопастной, вроди бы помассивней выглядит. Кто сталкивался, как производительность в жару в пробке? спасает?
13.3.2011, 8:44
#418
Спасает еще и как, сам на лето электрического снимаю, и шестилопастной ставлю.
13.3.2011, 21:40
#419
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 21.2.2011 Из: Кострома Пользователь №: 47695 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня первое время тож вент не работал,заменил релюху и всё пашет!
Сообщение отредактировал CripmaxCrip - 13.3.2011, 21:40 |
23.3.2011, 13:16
#420
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 40675 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
У меня такая проблема. На моем Ваз 2106 97года не включается вентилятор как положено. (раньше включался примерно на 90 град). Если напрямую подсоединить к АКБ - крутится. Если замкнуть провода идущие к датчику. Искра на них есть, но вентилятор не крутится. релюшка рабочая, проверял на др авто. Но она не щелкает когда замыкаешь провода идущие к датчику. Предохранитель проверил. в норме. там чуть щелкает тут же что то когда его менял (на новый-так на всякий случай) что еще проверить, куда смотреть? Подскажите плиз:) массу вроде тоже проверил. нормально прикручена, не окислилась клемка. Спасибо заранее) темку всю перечитал, но так и не нашел ответа на свой впорос. В общем, опять поковырялся)) и решил перецепить провода на релюшке.. и о чудо, вентиль заработал при замыкании контактов датчика))) терь гадаю когда и как я так умудрился подцепить релюху:) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 8:39 |
