44 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
сообщение 24.1.2011, 22:37
Сообщение #401
Таакс...пока электрики здесь, задам вопрос (Павлуха, извини, но вот чето посыпались проблемы))
Как проверить реле вентилятора? Ибо пред вентилятора целый, датчик замкнул через перемычку,...зажигание включил, а вентиль не пашет((
сообщение 24.1.2011, 22:48
Сообщение #402
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
При замыкании датчика (при вкл. зажигании) - реле должно щелкать. На синем проводе с реле (87 конт) должен появиться "+12В".
Павлуха
сообщение 24.1.2011, 22:56
Сообщение #403
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Можно было снять бело-черный провод с реле(86 контакт) и замкнуть его(контакт реле,а не провод) на массу,если реле металлическое,то отверткой на его корпус,как сказано выше,оно должно щелкать.
Сообщение отредактировал Павлуха - 25.1.2011, 0:46
сообщение 26.1.2011, 11:42
Сообщение #404
Реле не щелкало...заменил. Тепарь На выходе появляется +, но вентиль не работает...Снял, разобрал, почистил коллектор, собрал, включил-работает...поставил на машину-не работает...сволочь...
сообщение 26.1.2011, 12:22
Сообщение #405
Проверь вент непосредственно на аккум-будет крутить?
сообщение 26.1.2011, 12:54
Сообщение #406
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Может у тебя масса на нем мозг кипятит, для омывайки та ее хватит, а вот для этого карлсона может и нет. Попробуй прочистить там где она к кузову крепится, черный провод можно проследить от разъема.
Если не поможет, можно попробовать массу кинуть прям на разъем вентилятора, а потом проводком (подключенным к аккумулятору), начиная от самого вентилятора (синий провод), тыкать по цепи - до разъема, потом после разъема, потом на реле 87 контакт.
сообщение 26.1.2011, 13:07
Сообщение #407
Напрямую с АКБ-работает. Проблема оказалась в слабом контакте предохранителя...йопть... Всем спасибо! friends.gif
apik2
сообщение 14.2.2011, 13:00
Сообщение #408
Из: Московская область
Пользователь №: 22793
Цвет:голубой
Здравствуйте, подскажите пожалуйста вентилятор включается и все время работает, на улице мороз температура двигателя около 60 градусов. После того как заглушишь двигатель постоит минут пять заводишь уже не крутится.
Сержик
сообщение 14.2.2011, 13:07
Сообщение #409
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Смени термодатчик вентилятора
777DEN777
сообщение 14.2.2011, 16:58
Сообщение #410
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45550
Машина:Mercedes-benz w123 200d
Год Выпуска: 1979
Ребят а как можно сделать чтобы карлсон включался на более низкой температуре? А то у меня за 100 только включается!
сообщение 14.2.2011, 17:01
Сообщение #411
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
искать датчик вентилятора с более ранним температурным режимом замыкания, ну или вывод на кнопочку и ручное включение)))
сообщение 14.2.2011, 17:05
Сообщение #412
Вот такой можно http://www.luzar.ru/catalog/8/3
сообщение 14.2.2011, 17:07
Сообщение #413
а вот мне такой нельзя((( иначе как только термостат откроется (на 90 гр) так и карлсон запуститься)))
777DEN777
сообщение 14.2.2011, 17:13
Сообщение #414
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1979
Спасибо! Вот этот luzar мне понравился! А по поводу кнопки я уже думал! Там то ниче сложного, но как-то сомневаюсь нужно ли?!
сообщение 14.2.2011, 17:14
Сообщение #415
у меня есть, иногда, бывает, датчик выходит из строя, в этот момент можно включить вручную и ехать дальше
apik2
сообщение 13.3.2011, 1:05
Сообщение #416
Цвет:голубой
Сержик, спасибо за совет поменял и все работает как часы.
2ТЭ10В
сообщение 13.3.2011, 4:06
Сообщение #417
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Товарищи, вопрос по механическому вертокрылу: Поставил нивовский 6 лопастной, вроди бы помассивней выглядит. Кто сталкивался, как производительность в жару в пробке? спасает?
сообщение 13.3.2011, 8:44
Сообщение #418
Спасает еще и как, сам на лето электрического снимаю, и шестилопастной ставлю.
CripmaxCrip
сообщение 13.3.2011, 21:40
Сообщение #419
Из: Кострома
Пользователь №: 47695
Машина:Ваз 2106
у меня первое время тож вент не работал,заменил релюху и всё пашет!
Сообщение отредактировал CripmaxCrip - 13.3.2011, 21:40
Zemen A
сообщение 23.3.2011, 13:16
Сообщение #420
Пользователь №: 40675
Машина:Ваз 2106
Всем привет!
У меня такая проблема. На моем Ваз 2106 97года не включается вентилятор как положено. (раньше включался примерно на 90 град).
Если напрямую подсоединить к АКБ - крутится.
Если замкнуть провода идущие к датчику. Искра на них есть, но вентилятор не крутится.
релюшка рабочая, проверял на др авто. Но она не щелкает когда замыкаешь провода идущие к датчику.
Предохранитель проверил. в норме. там чуть щелкает тут же что то когда его менял (на новый-так на всякий случай)
что еще проверить, куда смотреть? Подскажите плиз:)
массу вроде тоже проверил. нормально прикручена, не окислилась клемка.
Спасибо заранее)
темку всю перечитал, но так и не нашел ответа на свой впорос.
В общем, опять поковырялся))
и решил перецепить провода на релюшке..
и о чудо, вентиль заработал при замыкании контактов датчика)))
терь гадаю когда и как я так умудрился подцепить релюху:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:38
