24.1.2011, 22:59
#901
25.1.2011, 12:30
#902
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
25.1.2011, 21:54
#903
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 22.1.2011 Из: Пенза Пользователь №: 45912 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
25.1.2011, 22:27
#904
ребят подскажите что делать что смотреть: нажимаю газ - фары (ближний свет)горят ярче, когда не газую - тускнеют только ближний свет ярче горит или все лампы? тока ближний. а как проверить напряжение а то я не спец? Проверить тестером на клемах аккумулятора, на холостых и на оборотах. А так почисти клемы аккумулятора, проверь плотность электролита. И прогани аккумулятор на стационарной зарядке. |
25.1.2011, 22:33
#905
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 1.5.2010 Из: Нижнекамск РТ Пользователь №: 31205 Машина:Ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят такой вопросик (извините если уже был времени мало 42 стр листать) при выкл поворотников начинает жужать НЕ ЩЕЛКАТЬ а именно ЖЖУЖАТЬ что то под панелью (я так думаю что релюшка) и вкл индикатор поворотников но вопрос при вкл дальнего тоже начинает жужжать и вкл индикатор поворотников. Подскажите плиз какая релюшка и как связанны свет и поворотники (кроме что они оба светят). За ранее спасибо
25.1.2011, 22:44
#906
Попробуй подтянуть гайку, которая прикручивает массы на шпильку под приборкой, возле реле поворотов.
А жужжит и включается контролька поворотов только при дальнем или еще при габаритах? |
25.1.2011, 23:14
#907
ребят подскажите что делать что смотреть: нажимаю газ - фары (ближний свет)горят ярче, когда не газую - тускнеют только ближний свет ярче горит или все лампы? тока ближний. а как проверить напряжение а то я не спец? Проверить тестером на клемах аккумулятора, на холостых и на оборотах. А так почисти клемы аккумулятора, проверь плотность электролита. И прогани аккумулятор на стационарной зарядке. спасиб. на выходных попробую |
26.1.2011, 17:02
#908
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 29.9.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 4859 Машина:VaZ-2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите срочно, ставлю любые лампочки в головной свет, они через день горят(( Что за х***? Я уже 4комплекта поменял
26.1.2011, 17:15
#909
Хрен знает-повышенная напруга,касание колбы руками,хреновые лампы в конце концов))
26.1.2011, 17:19
#910
26.1.2011, 17:21
#911
А с напругой что?перегорают и слева и справа в одно и тоже время?
26.1.2011, 17:23
#912
26.1.2011, 17:36
#913
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 18.12.2010 Пользователь №: 43938 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
может, регулятор напряжения барахлит?...
26.1.2011, 18:40
#914
Горят одновременно! Пару ярких вспышек (как ксенон загораеться) при включении. И все. Включаешь дальний бах и тоже самое все 4фары сгорели(( Необходимо измерить напряжение в бортовой сети, очевидно значительно больше 14,5В. Нужно проверить (зачистить и затянуть) крепление регулятора напряжения (РН) на кузов на левом брызговике моторного отсека. Если не поможет - замена РН. |
26.1.2011, 21:46
#915
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
в регуляторе нарпуги косяк. Также от него и свет мигает. Низя с ним шутить =))
26.1.2011, 21:58
#916
Попробуй подтянуть гайку, которая прикручивает массы на шпильку под приборкой, возле реле поворотов. А жужжит и включается контролька поворотов только при дальнем или еще при габаритах? ну при вкл одних габаритов без света не жжужжит а вот просто при вкл поворотников без света и габаритов бывает жужжит даже не бывает а частенько но когда жжужжит от поворотников лечится быстро туда сюда поворотник на право (кстати жужжит тока при вкл правого поворота) а когда дальний свет так уже не лечится приходится дальний ближний и так несколько раз до не жжужжания |
30.1.2011, 0:09
#917
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Продается специальный жгут"оплетка медная"с уже припаянными клеммами под болт"с дырочкой внутри".Если на рынке не найдешь,бери провод потолще такой примерно как идет от - аккума.И еще залезь под машину,там в раене кожуха сцепления есть провод"не сильно длинный" который соединяет кузов и двигатель,если он оборван его тоже под замену,если целый то открути,почисти площадку куда прикручивается и прикрути на место.Даже если после замены "нижнего" провода массы все работает,всеравно советую докинуть жгут под капотом потому как нижний часто забивается,ржавеет и отгнивает. Жгут медный такой плетёный накинул один конец на гайку крепления крышки ГБЦ второй конец на шпильку массы кузова на акум...Под машиной жгут смотрел смотрел ничего не нашёл, может его там и нет ? Я на пазике помню чистил нижний контакт, но там размеры другие)))) После добавки жгута под копотом, всё равно обороты с 900 до 500 падают при включение ближнего, что ещё может быть ? Генератор, карб ? |
30.1.2011, 1:44
#918
Ладно сам нашёл)))) Щётки, таблетка, регулятор напряжения, массы где то нету...кароче весь капот облазить придётся
Кстати что такое "таблетка" ? |
30.1.2011, 14:52
#919
Жгут медный такой плетёный накинул один конец на гайку крепления крышки ГБЦ второй конец на шпильку массы кузова на акум...Под машиной жгут смотрел смотрел ничего не нашёл, может его там и нет ? Что-то ты намудрил. Штатно должно быть: первый провод: толстый "-" (такой же толстый, как и "+" с АКБ на стартер) с "-" клеммы АКБ на двигатель - шпильку коллектора, второй тонкий провод с "-" клеммы АКБ на кузов около правой петли капота и третий провод (или косичка) толстый (такой же как и на коллектор) с двигателя (в районе коробки с левой стороны) на кузов. |
30.1.2011, 17:46
#920
Жгут медный такой плетёный накинул один конец на гайку крепления крышки ГБЦ второй конец на шпильку массы кузова на акум...Под машиной жгут смотрел смотрел ничего не нашёл, может его там и нет ? Что-то ты намудрил. Штатно должно быть: первый провод: толстый "-" (такой же толстый, как и "+" с АКБ на стартер) с "-" клеммы АКБ на двигатель - шпильку коллектора, второй тонкий провод с "-" клеммы АКБ на кузов около правой петли капота и третий провод (или косичка) толстый (такой же как и на коллектор) с двигателя (в районе коробки с левой стороны) на кузов. Ну я там не разбирал проводку, просто провод докинул с двиги на корпус и всё, толку не дало так что можно его снимать, надо гену откапиталить наверно |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:59 |
