Тема закрытаНачать новую тему
> Как переделать охлаждение с принудительного на электронное
newnaicon
сообщение 25.1.2011, 15:41
Из: Красноярский край
Пользователь №: 31106
Цвет:бежнвый
Подскажите как переделать охлаждение с принудительного на электронное ВАЗ 2106 двиг 2103.
bav.smol
сообщение 25.1.2011, 17:24
Из: Смоленск
Пользователь №: 44118
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
friends.gif Берешь рампу с вентилятором , ставишь на радиатор. На радиатор ставишь двухконтактный температурный датчик включения и подсоединяешь его через четырехконтактное реле(например рс527 ) или любое другое с "нормально-разомкнутыми контактами" ....ну вот собственно и все. А вентилятор с помпы-долой. Если надо- поищу схемку включения реле... сорри за корявый рисунок-не спец я по графике
Антонов
сообщение 25.1.2011, 19:23
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Куда датчик закручивать, конкретно?
Сообщение отредактировал Антонов - 25.1.2011, 19:23
bav.smol
сообщение 25.1.2011, 19:35
Из: Смоленск
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
если смотреть на радиатор со стороны салона, то на нем в правом нижнем углу есть спец.место, если нет, то в нижний патрубок нужно вставить металл.муфту от волговского движка с местом под датчик. забыл сказать, что вентилятор включается в цепь последовательно с датчиком, полярность датчика не имеет значения а вентилятор должен "дуть от радиатора на движок", если не так, то поменять местами провода вентилятора....ну типа усё... friends.gif
сообщение 25.1.2011, 21:09
На форуме тымы есть, пользуемся поиском. Тема закрыта. Автору предупреждение.!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 16:16
