5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Конденсатор, Поставил кондер и АКБ садится в 3 раза быстрее
bylavert
сообщение 20.1.2011, 16:34
Сообщение #41
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Правильно говориш, большинство кондеров в продаже - просто красивая игрушка. Хороший кондер хорошо стоит. А в пиках кондер так не слабо помогает снять нагрузку с аккума и гены, соотвесно облегчить и продлить им жизнь. У меня покиловаты выходной мощности убили за полтора года акум, плюс к этому щетки стираются на раз два. И не из-за дефектов в системе электрооборудования. Проверено, при езде без саба щетки на гене живут на порядок дольше.
mmm1976
сообщение 21.1.2011, 6:23
Сообщение #42
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Так может генератор другой просто нужен?)))
bylavert
сообщение 22.1.2011, 14:54
Сообщение #43
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Гена 80 ампер 2110, в данный момент, правда, стоит родной, временно, пока десяточный в ремонте.
Povisol
сообщение 22.1.2011, 23:05
Сообщение #44
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Поставил себе КандёР Кикс на 1Ф, до этоГо покупал Новый акб, первый раз заряжал его через резистор, зарядил, терь справляется на ура, значительно уменьшена нагрузка на генератор (у меня от инжекторной нивы на 80А стоит)
Павлуха
сообщение 23.1.2011, 0:36
Сообщение #45
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
С чего это вдруг она уменьшилась?))).
Потребление осталось тоже,просто уменьшилась просадка на пиках,которую компенсирует кондер.
Povisol
сообщение 23.1.2011, 10:57
Сообщение #46
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Ну незнаЮ, по мне уменьшилось, када включл наппример печку иногда на малыХ оборотаХ она могла притормозиться на пару сек и потом опять пойти дуть) а шя такого нетУ))
Павлуха
сообщение 23.1.2011, 13:51
Сообщение #47
Из:
Так и будет,емкость то какая.
stil_joy
сообщение 23.1.2011, 19:55
Сообщение #48
Пользователь №: 45912
Машина:ваз-2106
скажите пожалста у меня колонки: перед jbl 6508c зад alpine(не помню какие) усилок fusion fp-804 нужен ли конденсатор. если да то какой
bylavert
сообщение 24.1.2011, 10:42
Сообщение #49
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
В любом случае лишним не будет.
mmm1976
сообщение 24.1.2011, 13:46
Сообщение #50
Цвет:сафари
Да будет...Будет аккум на стоянке сажать. А толку от него в такой системе- 0, даже -1...Какие такие там мощности, которые типа "сглаживает" кондер? Зачем лишний потребитель в системе делать?
Кстати, для тех, кто жаждет кондера и не может без него обойтись из соображений "мощности" (тока не надо путать макимальные китайские ватты с реальными): аккумулятор стоит 2 тыщи примерно...поставьте мощный генератор, сделайте разводку, поставьте второй-чисто "музыкальный" аккум. Поверьте- толку будет в РАЗЫ больше. А по цене почти то же самое.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 24.1.2011, 13:47
bylavert
сообщение 24.1.2011, 14:53
Сообщение #51
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Кстати по поводу кондеров. Военные инженеры еще давно предлагали паралельно аккуму включать кондер большой емкости, чтоб облегчить судьбу аккумулятора в условиях запуска при низких температурах. Так что же, получается, что инженеру предлагали ....йню?
У себя на авто я эксплуатировал кондер, точнее несколько кондеров включенных паралельно, общая емкость была окло фарада. Зарядка была организована через лампочку и имелась возможность его отключать тумблером, до ума так и не довел. Так вот, с кондером лучше.
mmm1976
сообщение 24.1.2011, 15:05
Сообщение #52
Цвет:сафари
А ты видел те кондеры, и те, которые продают как специальные для автозвука? Это ни разу не одно и то же.
Нескромный вопрос: какая проводка была, и что она питала...
bylavert
сообщение 24.1.2011, 15:21
Сообщение #53
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Те кондеры не видел вживую, только на картинке. У себя делал так, два кондера по 470 000 мкФ паралельно. Жму на кнопку пошла зарядка через лампочку, как зарядился включаю кондер, питание на усь пошло. Потом запуск мафона.
mmm1976
сообщение 24.1.2011, 15:32
Сообщение #54
Цвет:сафари
Ну а проводка какая, какие компоненты?
bylavert
сообщение 24.1.2011, 17:39
Сообщение #55
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Сечение точно не скажу, в диаметре провод (многожильный) токонесущая часть милиметров 5, питала усилок. А мафон с эквалайзером подключены через другой провод. Все напрямки на аккум.
mmm1976
сообщение 25.1.2011, 6:09
Сообщение #56
Цвет:сафари
Вот тебе и ответ...Провод тонкий. Например, КГ 25 позволяет обойтись без кондеров...Он же 4Ga.
Просто тупо потребителю тока не хватает. Кондер- это как хромому костыль: помогает, но от причин не избавляет.
bylavert
сообщение 25.1.2011, 13:29
Сообщение #57
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Для 720 Ватт считаеш что это тонкий???
mmm1976
сообщение 25.1.2011, 14:47
Сообщение #58
Цвет:сафари
Конечно тонкий.
А что входит в "720 Вт"? Какой усь например?
Wedalmai
сообщение 25.1.2011, 20:43
Сообщение #59
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
У меня сейчас вся аукустика играет в 370 Ватт номиналом, у тебя должна быть просто "бомба"!
bylavert
сообщение 26.1.2011, 10:11
Сообщение #60
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Усь кенвуд KAC-7404 если память не изменяет, фоты интересуют найду выложу. 720 общая мощность. Саб включен мостом, то биш 360 ватт.
Сообщение отредактировал bylavert - 26.1.2011, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 19:20
