8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Предпусковой подогрев масла, правильная эксплуатация авто зимой
Врач_за_рулем
сообщение 11.1.2011, 17:45
Сообщение #41
Пользователь №: 45176
Цвет:красный/RED
Всем доброго времени суток )) Рад стать членом этого форума, уже вычитал много полезного clapping.gif Ну это так офф..
По теме: не буду ввязываться в диспут про поможет или не поможет.. Реальнее всего было бы на самом деле проверить в -30 после суток-двух простоя.. с этим прогревом и без..
Я вот что хотел сказать.. Провод "+" от нагревательного элемента идет на фотографии к болту и так же лежит в масле.. Масло со временем разрушает изоляцию провода..да еще учитывая нагрев.Так через какое-то время мы рискуем получить короткое замыкание. ИМХО. Т.е. думаю надо применять провод маслобензостойкий, вроде бы есть такие шланги, на счет проводов не уверен..
сообщение 11.1.2011, 17:58
Сообщение #42
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Штука интересная этот подогрев масла , вот если бы ещё поддон утеплителем проклеить чтоб меньше улицу греть, тогдаб и масло быстрей нагрелось.
eleg
сообщение 20.1.2011, 22:49
Сообщение #43
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
греет оно мож и нормально но
у мня стоял подобный девайс прад давно
дело было так взял нагреватель с вулканизатора и влепил туда же
работало после на след зиму перестало
разобрал обнаружил что провода от масла пересохли изоляция умерла и провода сгнили прад остатки гнили наверное протащило в маслонасос и фильтр потому как я их в картере обнаружил довольно таки мало
следующий был нержавеющий ТЕН через пробку на 500 ватт и на 220 вольт работало так ниче ,а потом перешол лет десять назад на синтетику и надобность отпала
тен остался провод снял
Врач_за_рулем
сообщение 25.1.2011, 14:40
Сообщение #44
Цвет:красный/RED
Синтетику даже не "полу-" !? И ничего норм не давит со всех щелей!?
Тоже серьезно не парюсь по прогреву масла пока что.. В -32 заводится.. Масло 10W40 Шелл минералка, Аккум Тюмень 55ка, второй или третий сезон..
sarvaz
сообщение 31.1.2011, 21:17
Сообщение #45
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
keygabrielll - "+"
Для тех кто хвалится синью или полусинью в коробке - так вы портите железку еще сильнее. В классическую трансмиссию - только минералку. А вот минералку лучше хорошую.
А автору - "молодца!" насчет плюсового провода- считаю правильный коммент, желательно использовать провод с термо-бензо стойкой изоляцией.
Magsimarius
сообщение 11.4.2011, 20:29
Сообщение #46
Из: Белебей
Пользователь №: 28662
Цвет:Тёмно коричневый
Разобрал двигло думаю поставлю..... Проверю и отпишу как получилось =)
Гость_LINKOR_*
сообщение 13.4.2011, 17:35
Сообщение #47
Проезжающие
греть масло, дело неблагодарное) на моем авто стоит подогреватель тосола, вот это вещь!! в любой мороз завожу на газу с пол тычка!! с утра влючил в розетку и иду чаек гонять.30-40 минут и тосол в авто 60-70 град!)
сообщение 13.4.2011, 18:02
Сообщение #48
Что за подогреватель у тебя, заводской или сам лепил?
Гость_LINKOR_*
сообщение 14.4.2011, 15:44
Сообщение #49
Проезжающие
сам слепил, ничего сложного нет. кусок трубы 76мм с одной стороны заварил а с другой флянец приварил в который ставится тэн 1.5квт. трубки 16мм для входа и выхода. забор тосола через сливную пробку на двигателе а подача в верхний патрубок. цыркуляцыя естественная как у котла в доме. хочу на будущее добавить помпу с газели и тэн помощней тогда будет намного быстрей прогреватся. )
Сообщение отредактировал LINKOR - 14.4.2011, 15:46
eleg
сообщение 15.5.2011, 20:57
Сообщение #50
Цвет:темно-бежевый
масло не прет вернее поперло и я поменял все сальники и шкив коленвала переть перестало синтетика ХАДО 5W-50 в коробке и мосту 75W-90 тож не прет зато накат даж на холодную лучшей и мост выть не перестал ,но точка завывания сместилась с 90 на 120
провод был бензомаслостойкий и еще в силиконовом кембрике и сгнил
да и подогрев тосола у меня тож есть 2 свечи накаливания в тосоле
LEhAN
сообщение 20.11.2011, 1:08
Сообщение #51
Из: Тула
Пользователь №: 35559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 19 раз
Такую кто пробовал ставить? ИМХО неудобный девайс
Павел Третьяков
сообщение 20.11.2011, 8:09
Сообщение #52
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
8А для холодного акума не вариант
Leoton
сообщение 20.11.2011, 13:15
Сообщение #53
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
В том году купил эту движуху! Нормальная тема, меня устраивает.
sergadsl
сообщение 1.12.2011, 22:07
Сообщение #54
Пользователь №: 54210
Машина:ваз-21061
Цвет:темно бежевый
и я такой собираюсь сделать с теном с терморегулятором
спасибо за подсказку что на 1,5кВт мало
pirozjok
сообщение 1.12.2011, 22:33
Сообщение #55
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
вот такие вот кулибины и прославили Россию, Украину ... слава Славянам!!!
автор, не останавливайся!
P.S> не прозевай момент когда у тебя аккум начнет страдать хроническим недозарядом!
akustik
сообщение 3.12.2011, 14:16
Сообщение #56
Пользователь №: 60818
ой ёёёёёёё... если честно, даже никогда об этом не задумывался.
а что будет, если двиг пару секунд без масла поработает?
Сообщение отредактировал akustik - 3.12.2011, 14:16
menDOZA
сообщение 14.12.2011, 13:05
Сообщение #57
Пользователь №: 59830
Машина:Ваз21063
Год Выпуска: 1984
На мой взгляд эта мысль о подогреве масла таким способом как минимум глупость,а на самом деле это не безопасно!!!
Кидать в масло вулканизатор который может пропустить искру -ЭТО ВООБЩЕ СТРАХ!!!
сообщение 14.12.2011, 13:21
Сообщение #58
Спасибо сказали: 2232 раза
масло не бензин, от спички не горит,само по себе, от искры тем более не загорится... а то бы я уже ездил бы на масле вместо бензина...
sergadsl
сообщение 18.12.2011, 11:37
Сообщение #59
Машина:ваз-21061
Цвет:темно бежевый
Всем привет!
Я себе сделал такой вот подогреватель антифриза
кусок трубы около 30 см
в которую вварена контрогайка под электротен с терморегулятором
цена вопроса такая
электротен с терморегулятором 2кВт - 65 грн
шлан 1м -30 грн
хомуты 4 маленькие - 6 грн
хомуты большие 2 - 14 грн
Вчера проводил испытания, греет супер!
имеются фото но немогу понять как выложить
сообщение 18.12.2011, 12:00
Сообщение #60
По фото тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry408134
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:02
