25.1.2011, 8:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30168 Машина:21065 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Сейчас по дороге произошло чтото страшное.
Еду, все нормально и вдруг резко начало стучать снизу, аж в педаль газа отдает. Чем быстрее едешь, тем быстрее стучащий звук. На нейтралке если катишься то же самое, если стоишь звука нет. Задняя как то странно втыкается, не фиксируется вроде как и не едет задним (хотя щас еще попробую проверить). Если просто катиться назад то стуков нет. Подскажите что делать... |
25.1.2011, 9:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Сейчас по дороге произошло чтото страшное. Еду, все нормально и вдруг резко начало стучать снизу, аж в педаль газа отдает. Чем быстрее едешь, тем быстрее стучащий звук. На нейтралке если катишься то же самое, если стоишь звука нет. Задняя как то странно втыкается, не фиксируется вроде как и не едет задним (хотя щас еще попробую проверить). Если просто катиться назад то стуков нет. Подскажите что делать... смотри где и что стучит.. возможно крестовина... |
25.1.2011, 9:25
Открутилась гайка хвостовика КПП.
Так же проверь кардан на наличия люфтов. |
25.1.2011, 9:34
Спасибо за ответы. Щас как озвобожусь сразу пойду смотреть. Стучало так что слышно наверное на пол улицы, аж самому страшно стало.
25.1.2011, 9:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 211 Регистрация: 10.2.2009 Из: Белгород Пользователь №: 9458 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня была подобная ситуация,только сначало ужасно стучало потом резко перестало и машина перестала ехать,обрезало палец в редукторе!так что смотри,а то будуешь искать кто тебя будет тянуть до дому...
25.1.2011, 10:11
Теперь стало страшно)
Подскажите еще как добраться до этой гайки хвостовика КПП. Ищу в книжке, не могу найти... |
25.1.2011, 11:39
Сначала проверь на наличия люфта , если есть люфт тогда откручивай а если нет копай дальше.
Кол-во скачиваний: 48http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...hnogo-vala.html |
25.1.2011, 11:45
Понял. Спасибо
28.1.2011, 9:32
Забыл написать в чем проблема то была)
Дополз до гаража в тот день, загляул вниз - оказывается крепежный болт коробки с одной стороны открутился и висел один бок. Закрутил и поехал дальше) |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 23:24 |
